Re: Melvin93 T93| 106 S16 Sport | Stains (93) news p.48
Bizarre que ça ne se fabrique plus
Les constructeurs ont l'obligation de fournir l'ensemble des pièces au minimum 10ans après l'arrêt de production du modèle...donc au moins jusqu'en 2015 si je dis pas de connerie
Sinon niquel tes modifs Par contre moi aucun souci avec les palier Babin. Le plus chiant (horrible!) était plutôt de retirer les anciens comme les SB d'ailleurs...
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Sans compté les ph1
Ca fait un moment que je ne m'intéresse plus trop en détail des 106 mais il me semblait que la production avait continué après 2003? On ne trouve pas des modèles 2005?
EDIT: méaculpa, la production s'arrête bien en 2003
- melvin93
- Voiture : 106
c'est pas cette ref freedom la durite c'est celle qui art du repartiteur a la durite souple
ma 106 de piste
- melvin93
- Voiture : 106
je vien au nouvelle de ma charette !!!
elle est posé sur ses 4 roue !
petit maj demain pour tout le travail fait meme si j'ai pas pu faire tout ce que je veut
ma 106 de piste
- Voiture : bmw 330d e46 204 cv
au top le taf tonton!!!
BMW 330D E46 bilstein B6 enfin montés!!
En mode grosse déprime due a l'excès de mazout..... rendez moi mon 16v!!!!
Bientôt les amis, bientôt...... see you soon!!!
- melvin93
- Voiture : 106
merci tu vien ce week end faire un tour ?
ma 106 de piste
- melvin93
- Voiture : 106
melvin93 a écrit :Salut a tous !!!
Je m'appelle melvin, j'ai 24 ans
voila pour moi
Passons a l'essentiel, ma 1O6 de loisir
donc c'est 106 SPORT de 2000 que j'ai acheté avant même d'avoir le permis en septembre 2008 et qui a commencer a rouler 1 mois après avec le permis en poche sa été un coup de cœur en l'a voyant :lovee: même si il y avait des défaut de carrosserie quand je l'ai acheté elle avait 156000 bornes .
sa fait maintenant un bon moment que je l'ai !! voici les modification
MOTEUR :
- Moteur 1.6 16v (swap) 135000 km
- AAC en 261° de levée 9.35
- Gestion sur mesure by UMS
- Kit admission raceland peint en noir brillant
- Filtre GREEN
- Collecteur 4/1 iresa
- Ligne GRN oreca en inox
- Silencieux GRN Ragazzon acier
- Quikshift
- Support moteur coté distribution vibra technics
- Silenbloc alu pts
- Cache culbuteur peint en rouge
- spal sur interrupteur en 310mm
- Radiateur en cuivre epaisseur 31mm ( A venir )
BOITE :
- Boite courte 14*60
- Support de boite grp N
- Boite courte 13*59 avec quaife ( A venir )
ESTHETIQUE :
- Jantes PTS Speedline blanche avec pneu michelin
- Jantes citroen sport blanche pour la piste avec r888
- Signe Peugeot contour black mat
- Pare soleil Peugeot Sport
- Ecope de frein peint en rouge ( A venir )
- Stikers rallye
- Deco red bull ( A venir )
CHASSIS :
TRAIN AV :
- Amortisseur avant bilstein B6 retaré sur mesure
- Ressort h&r, longueur 180, tarage 50 daN, diamètre 60
- Renfort de bol
- Coupelle réglable
- Carrosage de 2°00
- Bar stab en 22mm avec silenbloc powerflex black series
- Palier en alu de triangle vibra technics
- Silent bloc de triangle powerflex black series
- Calles de 16mm av
TRAIN AR :
- Amortisseur arrière Viarouge tarage circuit
- Décrantage
- Bagues en bronze
- Douille alu
- Bar stab ar en 24 mm
- Bar de torsion en 24 mm ( A venir )
- Calles de 20mm ar
FREINAGE :
- Brembo 4 pistons peint en rouge
- Maitre cylindre en 23.8 de 406 coupé
- Master vac en diametre 22
- Ecope citroen C5
- Plaquette ferodo av
- Plaquette ar ds 4003
- Circuit de frein en full avia en limiteur ( A venir )
INTERIEUR :
- Bouton de r19
- Vidage complet
- Arceau 6 points boulonné LMT ( A venir )
- Sparco rev marine
- Harnais rrs 4 point en 3 pouces rouge
- Volant oreca tulipage 90
- Mano zenky T° eau, T° d'huile, pression d'huile
- Compteur a leds blanches
- Shiftlight
- Batterie déporter ( A venir )
- Alfano v2
- Go pro hero 3 back edition
grosse mise a jour !!!!! au bout de trois ans
Modifié en dernier par melvin93 le mer. 21 août 2013, 22:17, modifié 1 fois.
ma 106 de piste
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
C'est propre comme configu.
Du bon taf à venir...
Au top cette 106
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Nickel mec
Une bonne boite qui arrive
Tu n'as pas peur d'etre trop dur derrière avec tes barres en 24? Surtout vis a vis de l'avant!
- melvin93
- Voiture : 106
merci fred du boin taf en esperant que sa soit la fin !!!sax95 a écrit :C'est propre comme configu.
thanks !viper01 a écrit :Au top cette 106
ue j'espere bientot la trouver pour les barre non je pense que sa sera en accord avec les combine a l'avantkeny a écrit :Nickel mec
ma 106 de piste
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Melvin93 T93| 106 S16 Sport | Stains (93) MAJ P.51
Belle modif hate de la revoir
ptere le 6 Octobre
ptere le 6 Octobre
