Niklas | Ax GTI circuit 16v| BE
- Voiture : Ax Circuit 16v
Re: Niko | Ax circuit 16v | Virton (Be)
la suite ce w-e:
réception de quelques marchandises, des joints et passe-cloison, porte relais:
nous en aurons encore l'utilité pour faire passer les conduites de frein, d'essence et autres
finalisation de la face avant avec la fixation du radiateur + ventilo SPAL:
sinon merci pour vos commentaires (de sous marins)
Modifié en dernier par Niko Chiensis le dim. 07 sept. 2014, 00:28, modifié 2 fois.
sympa ton ventilo. t'en mets qu'un seul ?
- Voiture : Saxo gr A 165ch et Saxo gr N
Il aura du mal à monter un 2 ème le reste de son radiateur est à 2 cm du collecteur. Si ça chauffe on en mettra un devant.Vtsgrey a écrit :sympa ton ventilo. t'en mets qu'un seul ?
Exact autant pour moi je croyais qu'il était fixé sur l'exterieur de la traverse. (comme moi) du coup y'aurait eu possibilité d'en mettre deux. mais là c'est sur que ça passera pas
Vu se que brasse le spal je doute que un second soit nécessaire
106r 8s atmo 145cv = 2007
106r 16s atmo 201cv = 2008
106r 16s Turbo = 347cv = 2013
L&L Performance
http://www.ll-performance.be" onclick="window.open(this.href);return false;
page facebook : https://www.facebook.com/llPerformance" onclick="window.open(this.href);return false;
L&L Performance
- B.Khénaton
Pourquoi ne pas avoir donné un coup de bombe avant de tout poser
c'est con à dire mais mine de rien ça permet de pouvoir tout peindre proprement sans retouche une fois que tout est fini.
même s'il faut démonter vu le nombres de modifs qu'ils effectuent je pense que peindre maintenant serait inutile
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Impec le montage du radia et du spal.
Vous avez monté quoi comme spal en terme de debit?
On va prendre le temps de tout remonter à blanc dans la voiture avant qu'elle ne parte en peintureB.Khénaton a écrit :Pourquoi ne pas avoir donné un coup de bombe avant de tout poser
d'après le vendeur (qui vient de se présenter sur le forum) c'est un 1850m³/hFazerman a écrit :Impec le montage du radia et du spal.
Modifié en dernier par Niko Chiensis le dim. 07 sept. 2014, 00:29, modifié 2 fois.
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
impeccable tous sa
par contre vous allez faire comment avec la durite qui va du moteur au radiateur parce que la y'a pas gros quand même
il existe des durites silicone flex qui vont très bien pour se genre d'application
L&L Performance
L&L Performance
- Olivier78
ah d'accord jme demandais par-ce que la durite d'origine ne passe pas lanicolas106 a écrit :il existe des durites silicone flex qui vont très bien pour se genre d'application
Je pense plutôt faire un tuyau en alu et 2 manchons silicone vu que j'ai le matos pour le faire.Olivier78 a écrit :ah d'accord jme demandais par-ce que la durite d'origine ne passe pas lanicolas106 a écrit :il existe des durites silicone flex qui vont très bien pour se genre d'application
Ouaip sa se fait aussi
L&L Performance
L&L Performance
- Olivier78
d'accord
c'est étonnant moi j'ai plus d'espace
