karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe 77
Bienvenue a toi et a ta belle ,
Au plaisir de te croisé si tu bouge sur bussy ou F
A bientôt
A bientôt
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- Voiture : 106 xsi
ouai dès qu elle roule j y vais, la faut que je remonte tous l onterieur et la boite
Dak' , la miennes et en revision hivernal donc ta le temps
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- Voiture : 106 xsi
helllo alors hier remontage de la boite sur la S16 en solo!!! j 'ais fait de la muscu en gros, bref donc on remonte tout puis on tente de demarrer, et la ya rien! j ais verifier que tout etait bien branché il me semble que oui mais je penche plutot vers le demareur gripper ou la batterie HS vu que ca fait au moins 2 mois qu elle a pas demarré donc achat de la batterie taleur
Ahhh il y a de grande chance que la batterie t'es fais défaut !
Après une séance de muscu c'est con )
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- Voiture : 106 xsi
ouai meme avec un chargeur de batterie de a rien fait j ai laissé toute la nuit chargé et ce matin j ai testé et j ai entendu le demareur claké que une fois pres plus rien
Elle doit se faire vielle ta batterie
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Tu as peut etre mal branché ton demarreur
Verifie bien ta masse sur la boite, me suis fait avoir une fois
- Voiture : 106 xsi
bon bah c est pas la batterie donc faut que je vois ca peut venir d ou je pense que j ai du oublié de brancher un fils ou une masse
le demarreur est neuf donc ca vient pas de lui
- Voiture : 106 xsi
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe 77 soucis demarrage
il y a bien une masse sur la boite qui ce situe sur la vis en haut qui maintient en meme temps le demarreur je crois, je n ais pas debranché le demarreur au demontage
- bubulle95
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe (77)
J'ai réedité ton titre car si tu as un soucis, n'hesites pas a poster dans les sections appropriées
Par contre, si tu as demonté ta boite, tu as du demonter ton demarreur car il est fixé sur celle ci....
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Salut à toi, belle prépa que tu as
Ton soucis de démarrage, c'est surement une masse en effet
Bonne continuation pour la suite
Tu as quand meme regardé les gros fusibles , bien sur si masse de boite est ok ?
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
bienvenue a toi voisin !!!
jolie so6!!
jolie so6!!
Vive les 8 soupapes !!!!!
