106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
Re: 106GTITOM | 106 Maxi T16 | Langres (52)
Outch c'est violent ici
jme pose pour voir la suite
- Voiture : 106 xsi
Nikel nikel le montage, mais la supression de la traverse ne risque pas de faire trop travailler la face avant?
Sympa le montage J'aime bien l'integration de la boite à air, c'est conçu pour on dirait.
- TurboSnake
Une grosse auto de prévue !
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Yes, je recherchai un style sortie d usine .viper01 a écrit :Sympa le montage J'aime bien l'integration de la boite à air, c'est conçu pour on dirait.
Modifié en dernier par 106GTItom le mar. 29 mai 2018, 07:25, modifié 1 fois.
Pourquoi etre parti sur un radia type origine ? Car ca chauffe pas mal quand meme en version sural un moteur.
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Manque de place pour le vase d expansion et pour le moment c est déjà bien, je verrai par la suiteviper01 a écrit :Pourquoi etre parti sur un radia type origine ? Car ca chauffe pas mal quand meme en version sural un moteur.
propre
C'est quoi la sonde et le piquage ?
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Température d’air et prise de pression suralwiki a écrit :propre
c'est pas top pression de sural à côte de la dump , il y a des turbulence à cette endroit qui empêche d'avoir une pression précise , le top c'est dans le collecteur admi106GTItom a écrit :Température d’air et prise de pression suralwiki a écrit :propre
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Non, la prise de pression doit être avant papillon.wiki a écrit :c'est pas top pression de sural à côte de la dump , il y a des turbulence à cette endroit qui empêche d'avoir une pression précise , le top c'est dans le collecteur admi106GTItom a écrit :Température d’air et prise de pression suralwiki a écrit :propre
Elle vas à la wasgate externe et électrovanne .
La pression admi oui, le capteur MAP prend lui la pression de la tubulure admi après papillon
ah oui dac mais pour la wastegate externe tu peu aussi le mettre au collecteur admi ça gêne en rien106GTItom a écrit :Non, la prise de pression doit être avant papillon.wiki a écrit :c'est pas top pression de sural à côte de la dump , il y a des turbulence à cette endroit qui empêche d'avoir une pression précise , le top c'est dans le collecteur admi106GTItom a écrit :Température d’air et prise de pression suralwiki a écrit :propre
- Voiture : 106 xsi
C est de l alu? Tres propres
Tu ne m as pas repondu en se qui concerne la traverse avant
