OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
Re: OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
J'te vends la mienne !
- Manu_VTS
- Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
ah cette qualité allemande !
Vous ferez mieux de prendre les 10 000 € de ségo pour remplacer vos vieux mazout puants par une voiture électrique
Je te rappel que la mienne roule au SP98
- OkCmoua
une voiture electrique... hum...
- Manu_VTS
M'en fout. La base est mauvaiseviper01 a écrit :Je te rappel que la mienne roule au SP98
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sympa les nouvelles roulettes
- Throttle
Attention avec des injecteurs usés sur les diésels modernes j'ai fait 2 fiat et une opel et les 3 plus 15 b de compression en moins sur le cylindre concerné les 3 un moteur a changer
et pour la saxo t'a pas un injecteur qui pisse/fuit (ou soucis allumage) car un démarreur qui bloque ca peut aussi etre un cylindre "noyé"
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- OkCmoua
ben c'est probable je cherche la panne je viens de passer commande a martek d'un demarreur occasion et j'ai changé le capteur pmh et la bobine... pour pas cher
On dirait qu'il y a un semblant de mieux lorsque je roule mais apres ca deconne tjs au ralenti...
Commence a me saouler ces soucis de bagnole...
( tu me fais flipper pour les injecteurs de la bm )
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
il tourne peut être (surement) pas assez ton démarreur, tape dessus
- OkCmoua
Demarreur changé , tjs aussi la misere pour reussir a y accéder , mais bon , en 1 heure de temps , j'ai démonté et remonter le demarreur d'occasion que m'a envoyé martek
Le soucis de demarrage est résolu , ca arrache bien et elle ne peine plus a demarrer
C'etait donc bien le demarreur qui etait fatigué...Valeo et 100 000 kms de demarrage n'a pas aimé
D'ailleurs , interessant la différence de taille entre le demarreur d'origine valeo tres fin au niveau du corps , comparé au bosch , bien plus imposant en diametre...
Me reste plus qu'a trouver mon probleme de ralenti , changer mes rotules de triangle , et ça sera bien pour MC cette année
- Throttle
ca va tout seul la dessus c'est pas un demarreur de dv6
les démarreurs les plus recents sont de plus en plus petit
pour le ralentit la lambda ca joue beaucoup c'est quoi les symptômes?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- OkCmoua
tu parles c'est accéssible
Moi les cosses faisait chier pour passer la douille de 13 ou bien encore la clef plate pour désserer le plus
Ben tjs pareil elle ne tient pas le ralenti , ne tourne pas forcement rond non plus , j'arrive a lui faire tenir le ralenti en la tenant accélérée et je relache tres tres doucement la pedale pour revenir au ralenti...
Car quand je demarre elle ne tient que dalle et calle directement..
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as refait un apprentissage du papillon?
sinon moi aussi elle calai comme ça impossible de tenir le ralenti. j'ai changé la bobine et gazzz
le petit gout du paradis
- Manu_VTS
- OkCmoua
c'est en pensant a toi que j'ai marqué le kilometrage en plus LOLManu_VTS a écrit :De vrai merde ces 16v. Aucune fiabilitéOkCmoua a écrit :
Reapprentissage oui , et la bobine je l'ai changée aussi , ca n'a rien changé
