Cyrille25 | Saxo VTS 1.6 100 CH | Bethoncourt (25)
- Cyrille25
- Voiture : Saxo VTS 1.6i 100 CH
Re: Cyrille25 | Saxo VTS 1.6 100 CH | Bethoncourt (25)
Je pense que la circuit doit bien aider pour bien connaitre sa voiture, mais j'ai encore quelques hésitations pis j'aimerai bien finir ce que j'ai a faire sr la voiture avant de prendre le chemin du circuit. Parcontre rien exclue que je sois bel et bien présent lors des prochaines sorties circuit du forum.
- Cyrille25
Sa y'est j'ai enfin finis de réajuster le silencieux et la ligne ( merci Zany et Sircyr14 pour les conseils ) Donc finis le vieux silencieux rouillé ! Le 1600 s'exprime bien mieux mais sa reste pas encore énorme, a voir ensuite avec le décata samedi.
C'est beaucoup mieux maintenant.
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Ouais bien mieux, vivement que je fasse le mien... Tu mets un collecteur samedi
- Cyrille25
Nan juste décata Iresa qui provient de la 106 à un pote.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est la ligne des 8s onyx la oreca grN
- sircyr14
+1zany a écrit :C'est la ligne des 8s onyx la oreca grN
J'suis pas sûr qu'on gagne quelque chose en décatalysant maintenant. D'après les passages au banc qu'on a fait , un pote avec une 100ch a 2 chevaux de plus que moi qui suis décatalysé, alors que lui ne l'est pas
Mais ça serait intéressant de faire l'avant-après, mais biensûr, ça fait du 100€ minimum...
En tout cas tu pollueras plus
- Cyrille25
j'avais le décata chez moi samedi mais manque d'argent j'ai pas pus le prendre a mon amis, donc je lui est rendus lui dissant que je le lui prendrais en fin de mois comme j'avais fait pour le silencieux résultat il la vendus le soir même surtout vue le prix pour un décata de même pas 1 mois, je suis trop dégue ! Mais bon Noyel approche je vais me concentrer sur les roullettes de madame, niveau ligne et moulin sa attendra.
Mais bon j'ai encore du taf a faire dessus :
- Pose d'un nouveau pare-soleil CS ( le premier, a peine un coups d'essuies glaces est les couleurs disparaissaient )
- Virer l'alarme et repose d'une centralisation HF
- Mise en place du cache calculateur
- Changement des custodes ( d'ailleurs faut que je chope Looping70)
Noël ce sera :
- 4 CS ou Indianapolis suivant le budget
- 4 Toyo Proxes T1R
- Kit CS ( une connaissance a Nedey Voujeaucourt en a retrouver un au fond de la réserve )
Printemps :
- Gros nettoyage carosserie et intérieur
- BAR OMP
- Bilstein B6 Tarage ferme ou routier ( toujours suivant le budget )
Gros gros tafs mais pas sur de tout pouvoir faire ( sauf si je fais plus qu'une sortie Kart par mois )
Noël ce sera :
- 4 Toyo Proxes T1R
Printemps :
- BAR OMP
- d3w3y_vTs
Sympa le silencieux, ca doit bien chanter
Pour la piste, n'hésite pas à venir essayer, c'est vrai que ca aide bien à connaitre ta voiture
Bon courage pour la suite de tes modifs
- Cyrille25
justement sa chante pas tant que sa je pensais pourtant mais nan. J'ai fais une petite prise de son fout que je la foute sur youtube. Sinon les modifs sa se fera tout doucement.
- zany
Elle chante juste comme il faut sur le 8s
Un fois décata sa chantera un peu plus tu verra
- sircyr14
Ben moi j'ai vraiment mon compte avec cette ligne, dans les tours elle chante bien pour ma part, pis surtout quand tu te traine à 110 kmh, ça chante bien assez comme ça, parce que la résonance de l'inox à 3000 T me suffit bien assez
Pis quand tu passes à côté d'un flic, tu passes un rapport supérieur et il ne se retourne pas....
Moi aussi je recherche un cache calculo, t'as la référence Citron, ou est ce quelqu'un l'a ici
En casse j'en ai pas trouvé, va falloir que je fouille sur le fofo sinon.
Bon courage pour tes modif's.
- Cyrille25
J'arrive pas a trouvé la réf du cache calculo a croire que y'en avais pas sur les 100 ch ! Faudras que je jete un oeil sur Service Citroen sur une autre motorisation, vue que la platine est la même pour toute. Petit question le Collecteur Raceland pour les 100 ch normalement y a pas besoin de faire la modif du déport d'huile, parce que vue le prix d'un décata Iresa neuf et celui du collecteur y a pas photo quoi.
- sircyr14
Ben je ne pense pas en effet que les 100ch en aient eu un, ou alors après Octobre 2000, date de la mienne.
Pour le collecteur, justement si, faut virer le déport de filtre à huile, prévois un week end entier. J'avais commencé le vendredi soir, comme ça la pâte pour étanchéifier le trou à boucher avait eu le temps de sécher...
Attention avec le Raceland, il paraît qu'il s'applique pas super, genre goujons du bloc moteur à tordre etc...
Le miens est un MHM tuning que j'ai trouvé par ebay, 200€ TTC avec le joint en prime
Donc pour résumer, un décata ne sert pas à grand chose, car le collecteur te fera gagner plus qu'un simple tube.
Pour le collecteur d'origine, ils pouvaient pas faire pire
- zany
Si tu prend le 4-1 de chez raceland, tu n'a pas de modifs à faire.
Tu achète de la bande thermique + graisse silicon si tu peux. Et tu monte le tout
- sircyr14
Ah oui c'est vrai, Guillaume a raison, le déport de filtre à huile ne vaut que pour les 4-2-1.
