Ah oui, je le voyais plus foncé à l'origine ! Du coup je pense avoir bien fait de le changer le pauvre n'a sûrement jamais été nettoyer de sa vie (ou alors juste un coup de souflette)jon08 a écrit :D'origine, il n'est pas marron du tout
Daminou37 | Saxo VTS 16v | Tours (37)
Re: Daminou37 | Saxo VTS 16v | Tours (37)
"Avec Castrol, on s'envole !!...
... et avec Motul,... "
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
J'avais un Green a vendre si j'avais su...
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
Ça pourrait peut être m'intéressé prochainement
- Red-Sax
Ba tu me dit il est tout neuf commande chez PS
Mesdames, messieurs
Bonne et mauvaise nouvelle !
La bonne, le gros bruit dans le compartiment moteur qui m'abrutissait depuis l'achat n'est plus ! il s'agissait de la pompe de DA qui grognait.
Et la mauvaise, l'ancien proprio a monté un beau tulipé rrs, sauf qu'il l'a monté de travers... et encore mieux, il a visiblement tout tartiné de loctite (vis + cannelure). Après avoir tapé comme un zouave, percé puis arraché la tête de vis, et bien j'en suis toujours au même point , et j'en viens a une conclusion : va falloir que je change la colonne...
Si les connaisseurs peuvent me renseigner, les colonnes sont standard sur toute les saxo/106 ? Ou c'est spécifique sur les VTS ?
- Red-Sax
Je ne peux pas t'aider la dessus je te dirais des bêtises
Arff après quelques recherches et coup de fil, les colonne seraient toutes standard. Le top serait qu'il soit changer pour le rasso dimancheRed-Sax a écrit :Je ne peux pas t'aider la dessus je te dirais des bêtises
- Red-Sax
Oui c'est sur
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il me semble qu'il y a une différence entre les da et non da
- bracam
Oui c'est la seule différence, la longueur de la colonne entre DA et non DA.
- nico_vts
tu n'as pas un petit chalumeau camping gaz? Tu peux chauffer le moyeux canneler pour neutraliser la locite, à un moment elle va se metre à se liquéfier et à bruler, ensuite il ne te reste plus qu'à retirer ta vis avec un extracteur ou une pince étaux si tu en as encore un petit bout qui dépasse
PS: attention au tableau de bord et à la direction de ta flamme quand tu chauffes
C'est bon à savoir la différence entre DA et non DA Merci
J'ai finalement eu cette saloper** de vis j'ai acheté un espèce de petit chalumeau, emprunté un arrache-moyeu. J'ai enlevé (facilement !) le volant avec l'arrache, puis j'ai enlevé le reste de vis... à la pince multi le chalumeau m'a servi à rien (10e pour rien ).
Finalement plus de peur que de mal
- keny
Tu t'en servira quand tu commencera à deblaxonner ta caisse
Ça risque d'être long mais pourquoi paskeny a écrit :Tu t'en servira quand tu commencera à deblaxonner ta caisse
En attendant je m'en servirais peut-être pour cuire mes chipos quand j'arriverais pas à allumer le barbeuQ
