Merci Perso je ne suis pas fan de l'integrale mais pour rappeler le noir je vais faire mes feux a fond noir je penseice-ice a écrit :desiglee et en peinture integrale elle pourrait etre pas mal non?
superbe en tout cas... et le cuir
Clem's | Saxo VTS 8v 100ch | Dunkerque (59)
- clem's
- Voiture : saxo vts Rouge lulu
Merci a toi sebseb oui ta pas assuré avec ton numerique la quand tu veu pour monter et si je monte sur valencienne je te dirai quoi jy vais assez souventsebseb a écrit :Qu'est ce que je kiffe cette petite bouille.
C'est con, j'avais plus de batterie dans l'APN mais j'aurais pu te filmer au rencard Nord vu qu'on se suivait
(a 4 dedans elle était posée )
Merci Seereal
- Karamazov994
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
clem's a écrit :Merci a toi sebseb oui ta pas assuré avec ton numerique la quand tu veu pour monter et si je monte sur valencienne je te dirai quoi jy vais assez souventsebseb a écrit :Qu'est ce que je kiffe cette petite bouille.
Merci Seereal
De rien, j'aurais bien voulu la voir en vrai mais à mon avis ce n'est que partie remise. Tu les à percer tes contre portes je suppose pour le cuir alu
Semper Fidelis
- See.Real
Et tu as percer à quels diamètres dit moi ? Juste par curiosité heinclem's a écrit :oui partie remise aucun souci de ce coté la et pour mes panneaux de porte ben il suffit de bien placer le panneau et ensuite sur la tole de la portière il y a des repères il faut percer au diametre voulu et Voili tout va comme sur des roulettes
Semper Fidelis
- clem's
Alors la j'ai percer un tout petit trou histoire de pouvoir passé la pointe de la vis et ensuite avec le serrage le pas de vis se fait tout seul Voila;)Seereal a écrit :Et tu as percer à quels diamètres dit moi ? Juste par curiosité heinclem's a écrit :oui partie remise aucun souci de ce coté la et pour mes panneaux de porte ben il suffit de bien placer le panneau et ensuite sur la tole de la portière il y a des repères il faut percer au diametre voulu et Voili tout va comme sur des roulettes
- See.Real
Autant pour moiclem's a écrit :Alors la j'ai percer un tout petit trou histoire de pouvoir passé la pointe de la vis et ensuite avec le serrage le pas de vis se fait tout seul Voila;)Seereal a écrit :Et tu as percer à quels diamètres dit moi ? Juste par curiosité heinclem's a écrit :oui partie remise aucun souci de ce coté la et pour mes panneaux de porte ben il suffit de bien placer le panneau et ensuite sur la tole de la portière il y a des repères il faut percer au diametre voulu et Voili tout va comme sur des roulettes
Ca peut servir on sait jamais
Semper Fidelis
