karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
- Voiture : 106 xsi
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe (77)
bon bon alor j ai demonter remonté la boite en fesant bien attention a la buté
voiture toujours sur chandel les vitesses passaient bien moteur tournant
mais une fois a terre impossible moteur tournant donc je ne sais plus quoi faire. ca pe venir de mon nouveau embrayage?
- mat30
Truc con aussi, ton disque est dans le bon sens ?
- Voiture : 106 xsi
je ne savais pas qu il y avais un sens je suis vraiment tres C...N je crois bien!!!
mais un dosque dans le mauvais sens causerais ce probleme la?
- mat30
Ça peut être ton soucis oui. Ta butée est bien positionnée ?
Je suis pratiquemment sur que ce soit le sens de ton disque qui est en cause
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
c'est les memes symptomes qu'un embrayage mort!
donc il y a bien un souci, il faut que tu démonte!
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Voiture : 106 xsi
bon alors demain demontage et remontage de la boite pour changer le sens du disque de l embrayage!
je voudrais bien supprimer le toit ouvrant car il fuit qui aurais une idée ?
- Voiture : 106 xsi
c est bon elle roule!!!
demontage et remontage de la boite et de l embrayage en solo sur l herbe dans le jardin lol
le disque etait monté dans le mauvais sens comme on m avait dit.
donc la on a refait les pleins( LDR, huile moteur et boite )
pour un petit resoage puis on mettra de la vrai huile d ici 1 mois je pense!
le 25 passage au banc on vera ce que ca donne vraiment enfin!
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bon nickel alors
- Voiture : 106 xsi/Mégane rs trophy
Nikel si tout est rentrer dans l'ordre,même soucis que toi pour le toit ouvrant qui fuit =s
- mat30
Cool si j'ai pu t'aiguiller
Tant que ça roule c'est bon
Pour ton toit ouvrant, découpe du pavillon et tu en soude un autre de 106 basique
Dé-pointage plutôtmat30 a écrit : Pour ton toit ouvrant, découpe du pavillon et tu en soude un autre de 106 basique
- Voiture : 106 xsi
oulala ca va me faire des frais de carrosserie tous ca! mais je prevois de peindre mes jantes pts en noir et liseret rouge a voir avec un bon carrossier
- benoit110
si tu a un pote carrossier, sa devrai le faire
- Voiture : 106 xsi
Bon bon alors enfin fini reelement hier montage des baquets corbeau sprint et installation des manos pression temperature huile et tempetature d eau
D ailleur quel sont leurs valeurs moyenne a chaud?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
A chaud au ralentitKarlito9772 a écrit :Bon bon alors enfin fini reelement hier montage des baquets corbeau sprint et installation des manos pression temperature huile et tempetature d eau
pression 1bar5
eau et huile 90°C
le petit gout du paradis
