Many xsi | Saxo 1,4 vts & 106 xsi swap 16s | 28
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Re: Many xsi | Saxo 1,4 vts & 106 xsi swap 16s | 28
Propre tout ça
Tu dois tellement être impatient de rouler avec
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- Many xsi
- Voiture : 106 xsi - 16s
C'est claire je commence à trouver le temps long
- Many xsi
Pour mon arceau, je n'ai pas soudé de plaques à la caisse, je pensais boulonner les supports à des grosses plaques sous la voiture. Le montage est possible ou il faut absolument souder ce genre d'arceau ?
Je tiens à préciser que je ne compte pas faire de compète avec cette voiture, l'arceau me sert juste à être un peu plus en sécurité pour mes sorties sur piste.
Autre question :
Comment faites vous pour modifier la boite a fusible dans l'habitacle ?
L'arceau passe juste devant et du coup il faut que je déplace tout (voir photo plus haut)
Autre question :
- 974sax
Beau travail sur ton xsi
- Many xsi
Personne n'a d'avis sur mon problème
vu que ton arceau passe à travers, la seule solution serait pour moi : soit de faire un autre support sous le tableau bord. (trouver un point d'encrage et de fixer l'ensemble.
soit de faire une plaque devant l'emplacement, et de fixer tout dessus.
mais tu auras tes fusibles et relais visibles.
- Many xsi
Merci beaucoup pour ta réponse
Je me suis penché sur le problème depuis et tu as raison je vais me faire un support tout simplement
J'aurai bien aimé supprimer une parti du faisceau pour faire de la place mais je m'en sent pas capable
Pour ce qui est de l'arceau ça te paraît raisonnable de juste mettre des grosses contre plaques sous la caisse ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Salut chouette taf sur ta xsi
J'ai la même
Pour ton arceau soude au moins des contreplaques dans la caisse et boulonne ton arceau dessus
http://staticclub.caradisiac.com/1/tuni ... 08-big.jpg
http://staticclub.caradisiac.com/1/tuni ... _n-big.jpg
J'ai la même
C'est toujours mieux que de rouler sans arceau quand on a une caisse affûtée pour la piste.Many xsi a écrit :Merci beaucoup pour ta réponse
Merci pour ton aide
Après c'est pas le must quand même.
Au pire tu les fabrique, les fixe et dès que l'auto est fini tu fais souder.
par contre faut de la bonne epaisseur tout de même
- Many xsi
Finalement je vais tout souder
Soit on fait les choses bien ou on les fait pas du tout
- 974sax
Je reserverais une place en passager
Salut tu as un calculateur 3 broches c'est ça ? Si oui ou l'as tu fait reprogrammer ? Sinon beau boulot. On m'avait parlé de ta voiture via AX 10 ou seb80
- Many xsi
Pas de problème974sax a écrit :Je reserverais une place en passager
Je te mets sur la liste d'attente Je vais remettre la banquette arrière pour emmener plus de monde si ça continue
