Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch piste & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
Message par zany » jeu. 06 juin 2013, 13:22
viper01 a écrit :Du coup tu es a combien en carro la ??
Aucune idée, je verrais lors du réglage. :) Mais j'ai déjà pas mal réduit :oui:
Benben
Message par Benben » jeu. 06 juin 2013, 13:32
tu penses partir sur quels reglages ? combien de caro/pince.... :good:
Message par keny » jeu. 06 juin 2013, 13:33
Au top mec :bien:
Elle claque :lover:
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » jeu. 06 juin 2013, 13:38
Le faite qu'elle ne démarre pas ne vient pas du capteur de choc des fois ?
ASA LANGRES
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » jeu. 06 juin 2013, 14:07
Sax'52 a écrit :Le faite qu'elle ne démarre pas ne vient pas du capteur de choc des fois ?
+1
Le capteur rouge ;)
J'ai eu le même soucis sur la rallye.
et une fois réenclanché elle a peté direct
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 06 juin 2013, 20:29
Impeccable tout ça :bien:
Tu as regardé si t'avais encore de l'essence? :ange:
Plus qu'à mettre les photos sur ton Facebook, enfin ton Zanibook :ptdr:
Je suis tombé la dessus t'aleur :lol:
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » jeu. 06 juin 2013, 21:03
Nikel coupaing :bien: .
Oui hésite pas à réamorcer le coupe circuit et à vérifier tes masses. Laisse la batterie débranchée une bonne nuit et ré-essaye ensuite.
Message par zany » jeu. 06 juin 2013, 21:51
Benben a écrit :tu penses partir sur quels reglages ? combien de caro/pince.... :good:
5° de chasse, 4° de carro pis un peu d'ouverture, si le tout est possible je ferais ça :)
Bouton à inertie déjà fait et relais double aussi mais on m'a mis sur une piste donc je ferais ça prochainement. :oui:
Nebule
Message par Nebule » ven. 07 juin 2013, 08:24
Si tu as la clef au tableau de bord c'est un soucis avec l'anti-demarrage je pense.
Tu as bien rebranché ton boitier transpondeur ? Le capteur autour du neiman ? La puce dans la clef ?
Message par cassbonbon » ven. 07 juin 2013, 10:16
Pour ton train cherche plutôt dans les 3,30 de caro et de la pince au lieu d'ouvrir ;)
Benben
Message par Benben » ven. 07 juin 2013, 10:21
tu as deja rouler avec de l'ouverture ? c'est de la pince qu'il te faut :oui:
Message par kainry » ven. 07 juin 2013, 14:30
Je te conseil aussi de la pince aussi pour de la piste ;) .
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 07 juin 2013, 14:46
Avec de l'ouverture ça sera inconduisible en ligne droite :D
Avec un para sensiblement à 0 et le train qui ouvrait à l'accélération je te dit pas comme j'étais secoué ! C'était pas du billard mais bon...
Message par zany » ven. 07 juin 2013, 17:13
Nebule a écrit :Si tu as la clef au tableau de bord c'est un soucis avec l'anti-demarrage je pense.
Oui pour le transpondeur car le moteur a déjà tourné. :) Le capteur du neimann est justement la prochaine pièce que je change. :oui: Antonin m'a mis sur cette piste, à voir. :)
antonin
Message par antonin » ven. 07 juin 2013, 17:44
zany a écrit :Antonin m'a mis sur cette piste, à voir. :)
L'élève a surpassé le maitre Image
