Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
- Guilt
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Petit update de ce dimanche
pas tres interressant, et tres chiant a faire en soit mais nécessaire
donc au programme blaxon du dessous de la caisse au pinceau (quel tannée a faire!!!)
et donc rajout de poid d'environ 2kg :cry
sinon quelques nouvelles pieces
les 715
réservoir tampon
la seconde pompe a essence
la prochaine étape consistera a monter le train arrière de façon définitive , afin de pouvoir le remonter sur la voiture et ainsi pouvoir la déplacer plus facilement
bref j'ai hâte le plus chiant étant fini , le plus sympa arrive
les 715
réservoir tampon
C'est beau
Ahhhhh les pièce chingchong
- mat30
Avec le blaxon que t’as mis tu devrais être tranquille avec la rouille
Beau boulot
- Guilt
petit update des recherches de couple court
19X77 4,05
17x71. 4,1
15x64 4,26
14x62. 4,42
17x77. 4,5
12x57. 4.75
17x81 4,76 montage a priori sur certaine 406 1.8 16v essence 20DL49 ou 20DM38
15x74. 4,93
17x86 5,05
15x76. 5,06
13x68. 5,2
12x68. 5,6
d'apres mes recherches le couple conique 15x76 se trouve dans une boite 20DP57 monté sur 206 1.4hdi ou tepee/berlingot 1.6 16v essence
19X77 4,05
17x71. 4,1
15x64 4,26
14x62. 4,42
17x77. 4,5
12x57. 4.75
15x74. 4,93
17x86 5,05
15x76. 5,06
13x68. 5,2
12x68. 5,6
- Guilt
preparation du train arriere
demontage des barres de torsion
Les axes ne sont pas trop mangés
les bagues teflons de l'epoque n'ont pas bougées
juste une petite marque sur l'autre axe
"demontage" des silentbloc de train arriere
la difference ancien bras , nouveau bras + 4 cm
preparation et mise en place des renforts de poutres
tout est quasiment fini de poncer , j'ai été jusqu'au dremel pour les petits recoins
soudure asap
je vais probablement changer les barres de torsions , mais j'ai un doute sur le diametre choisir
il en existe beaucoup de 22mm a 25/26mm (sur mesure)
votre avis sur la question ?
soudure asap
- Guilt
reception du jour , mes cales penté pour le carrossage arriere 2 calles de 2° de chaque coté
aussitot reçu aussitôt monté
soudure du train arriere
C'est beau mais tu a oublié de monter les supports étriers arriere ^^
- Guilt
j'avais oublier de le prendre lors de l'essais , de toute façon c'etait un montage a blanc , le tout sera repeint avant montage definitif
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ça claque toujours autant
Vivement la suite copain
- mat30
Là il va y avoir du train AR de porc
- Guilt
compte rendu de la semaine ...productive
donc , peinture complete du train arriere apres finalisation des soudures
fraisage des rebords d'etrier , et agrandissement des trous
montage des douilles alu
montage des bagues en bronze nouvelle generation
les TDM d'essais
mise en place du train
les moyeux neuf en 32
montage cale , support d'étrier
le rendu avec disque + roue
bon , j'avais des cales de 50mm donc petit essais avec donc 4+5cm = +9cm par coté
empatement de l'histoire 174 cm
empatement de chargement sur le plateau 185 (ca passera juste)
Conception des pare-boues
Aller , 2 roues sur 4 ,plus que deux autres
ce qu'il faudra donc corrigé:
les TDM d'essais
- la hauteur de caisse , je pense qu'un décrantage s'impose
- refaire les durites de frein arriere qui sont maintenant trop courte (je n'y avais pas pensé)
- changer la position de l'etrier qui n'est pas visuellement jolie
C'est violent avec les roulettes En effet, un petit décrantage s'impose à moins que tu veuilles faire de l'autocross Super taff, bonne continuation
Juste magnifique
Les étriers je te conseil de les monter en avant , c'est mieux pour me répartition du poid
Petit à question , avec quoi tu a fabriquer tes pare boue ?
- mat30
Du super taff, j’envie ton train arrière ! Bon la hauteur un peu moins mais j’ai cru comprendre que tu le baisserais
Par contre tu vas laisser les cales en 50mm ?
