Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » lun. 03 oct. 2022, 09:36
petite mise a jour
dimanche pluvieux = dimanche dans le garage
du coup j'ai pris un coup de sang et j'ai fait quelques truc pour en finir avec ma boite
au programme donc , remise en etat et fermeture autoblocant et remplacement roulement arbre secondaire
changement des 8 plateaux et des 8 disques par de nouveaux
changement du planetaire
remontage
et fermeture
ah oui j'ai aussi réussi a échanger mon couple court 15x74 be3/5 contre un couple court 15X74 de BE4 (j'ai pas sorti un euro sur ce coup la je suis content)
ensuite changement des roulements
j'ai toujours sur que cette soupape de 205 gti que j'avais en deco dans le garage me servirais
dernier roulement récalcitrant sorti avec l'aide de la meuleuse
du coup remontage complet avec roulement neuf de l'arbre secondaire avec pignonerie de 206s16 et le synchro de 307 (qui semble etre le moins fatigué)
cette semaine j'attaque l'arbre primaire
Modifié en dernier par Guilt le mar. 07 mai 2024, 17:50, modifié 2 fois.
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Message par mat30 » mer. 05 oct. 2022, 07:26
:eek: tu ferais pas le mien d'autobloc :buzz:
Ca a pas l'air compliqué comme ça, moi ça m'intéresse bien un petit tuto révision, surtout que j'ai le même autobloc...et quand je vois le prix de la main d'oeuvre !!!
Sans indiscrétion, le prix des pièces pour le restaurer t'ont couté combien ? Et où les as-tu trouvées ? Merci :fleur:
Guilt
Message par Guilt » mer. 05 oct. 2022, 09:21
reviser l'autobloc n'est pas bien compliquer car il s'agit de changer les pieces usée et de les remettre dans le bon ordre et rien n'est fixe a l'interieur
je m'embete plus a changer les roulements sur les arbres qu'autre chose
j'ai pris toutes les pièces chez SJ-3P et le tarif était le suivant
33 € ht le disque X8
Le planétaire 225 €ht X1
vis autobloquant 1 €ht l'une X8
vis couronne 8 € ht l'une X8
soit un total de 561 euro HT
voila
Guilt
Message par Guilt » jeu. 06 oct. 2022, 10:18
la suite donc l'arbre primaire
ne sachant pas trop comment m'y prendre j'ai demander conseil et voila la solution
fallait sortir le syncro avec le pignon pour avoir le roulement
chose faite donc (je me suis entrainer sur l'arbre de 307 avant de le faire sur celui de 206)
pareil pour l'autre roulement , faut y aller au burin
bon par contre je m'aperçois d'un petit problème , un des roulements envoyé n'a pas la bonne taille , le diamètre intérieur est bon mais l'extérieur est trop grand , il devrait être de 47mm or il mesure 52mm
je pense a une erreur de leur part , j'ai envoyer un mail , mais bon 1ans après la commande j'ai peu d'espoir
j'en ai commander un autre en parallèle
Guilt
Message par Guilt » lun. 10 oct. 2022, 14:54
petite mise a jour du travail dominical
donc mise en place des custodes en macrolon avec decoupe pour les prises d'air type NACA
petite mousse d'isolant fenetre
et le rendu final
Modifié en dernier par Guilt le mar. 07 mai 2024, 17:51, modifié 1 fois.
Guilt
Message par Guilt » mer. 24 mai 2023, 15:02
salut a tous
petit message au passage pour vous dire que le projet n'est pas mort meme si il n'avance pas comme je le souhaite , mais bon , il y a toujours des priorités ...
update de ce début d'année , pas forcement prévu car je comptais faire rouler la voiture avec ce que j'avais , mais l'occasion etait jolie
exit donc le 16v :( , welcome au 8S ....turbo :bien:
avec donc les infos suivantes que je compléterais
gt2554
Down pipe
wastegate forge
collecteur admission 106 rallye
injecteur spé
embrayage mono disque AP
echangeur avec circuit de sural
gestion et faisceau sybel c4+
mano egt et afr inovate
aCC modifier
poulie reglable
piston sur mesure
en mode dégrossi il sort 219cv qui seront a affiner par la suite
Manu_VTS
Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Message par Manu_VTS » jeu. 25 mai 2023, 10:44
Ben perso je préfére un 8s turbo à un 16v donc je valide
AU boulot !
citroen_sport
Message par citroen_sport » mer. 31 mai 2023, 22:57
Enfin! le meilleur moteur dans une saxo, un 1.6 8s :good:
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
Guilt
Message par Guilt » mar. 31 oct. 2023, 12:57
quelques petite news de passage
malheureusement le projet n'avance pas comme je le souhaiterais mais je me console en faisant quelques coup d'eclat sur les annonces qui passent a droite ou a gauche
et donc voici le dernier update
barre anti devers Arriere en 25mm piece citroen sport :love:
achat d'un dash Mod7
voila voila , c'est tout pour le moment :roll:
Guilt
Message par Guilt » mar. 07 mai 2024, 17:52
Hop hop de passage annuel sur ce topic Licorne
Donc toujours pas d'avancement sur le montage finale , nous aurions du relancer ce projet debut mai , mais les aleas de la vie en on fait autrement
bref du coup je continu ma prepa placard via quelques affaire LBC/mikado
Petit achat de la semaine
jambe de force de saxo kit car (terre) avec ses coupelles et ses ressorts
je sais pas encore si ca montera , mais vue le prix je ne suis pas perdant (le mec ma fait cadeau des corps d'ammortisseurs)
le kit rallonge de biellette de direction +3cm avec rotule de direction reglable
4 injecteur neuf deka 630cc
guide de buté d'embrayage sur mesure avec son roulement
J'ai fait peindre mes etriers Z18 pour ma golf , j'en ai profité pour refaire ceux de visa (freinage arriere de la kit car)
