Page 4 sur 318
Re: Keny | Saxo VTS 16V | Nogent le Rotrou (28)
Posté : lun. 16 août 2010, 23:29
par keny
Salut tous le monde,
J'ai fais de trois modifs vendredi, mais pas eu le temps de posté sa se weekend :L
Donc pour commencer j'ai modifié mon short shifter car avec le montage des semi baquets et des harnais, j'avais du mal a passé les vitesses(1-3-5) car mon bras était un poil court( non pas j'm'appelles pas abraracourcix :lol: )
Le tout en image:
Et ensuite j'avais un problème de fuite au niveau de mon échappement. Ma voiture faisait un potin du diable, pétaradait limite a chaque rétrogradage. :L J'me suis coulé sous la voiture et j'ai vu qu'à la liaison collecteur-échappement, j'avais du jeu. Mais ressort n'était pas bridé pas les écrous. Donc rajout de rondelles pour caler le tout et que les ressorts jouent enfin leurs role.
Coup de clé et la je découvre une nouvelle voiture. Plus silencieuse, sa pétarade plus, et je trouve que depuis elle marche carrément mieux, les montés dans les tours sont plus franche, plus rapide :) . Et maintenant j'entends mon KAD :love: , alors qu'avant rien.
Posté : lun. 04 oct. 2010, 13:52
par cassbonbon
bon alors tu passes quand a la maison? :roll:
Posté : lun. 04 oct. 2010, 13:56
par keny
Bah quand tu veux!! Y'a juste les 2 weekends a venir ou j'suis pas dispo
Posté : lun. 04 oct. 2010, 14:08
par cassbonbon
meme dans la semaine si tu veux ;)
en plus je sai soù tu habites en revoyant ton post :lol:
je m'étais souvent demandé ce qu'il y avait au fond derriére la maison :roll:
edit: moi vai surment aller au rallycross d'essay dimanche
Posté : lun. 04 oct. 2010, 14:19
par keny
T'es passé a coté de la maison qui longe les bois?! C'est pas la mienne mais je suis pas loin(200m a peine :) )
Dimanche je peux pas(alors que je devais y aller :( :mad: ), mais j'vais en rp chez mes grands parents faire de l'isolation :L
Au pire j'te mp dans la semaine pour te prévenir et voir si t'es dispo!
Posté : lun. 04 oct. 2010, 14:34
par cassbonbon
je passe de temps a autre sur la route qui longe cette maison... oui
ahhh l'isolation... moi c'est bon, j'ai fini :d
pas de souci ;)
Posté : lun. 04 oct. 2010, 18:54
par keny
L'isolation j'ai donné quand on a fait la maison avec mon père :d et maintenant faut recommencer chez quelqu'un d'autre sa m'enchante pas tant que sa :L
Bon sinon se weekend un peu de boulot sur la sax'. Vidange et changement de freins. Pour la vidange pas de photos, une vidange reste une vidange. :lol:
Donc changement des disques, plaquettes et étriers :arrow: passage en 266x20.5 :) . J'ai aussi installé des durites avia commandés a Julien86.
Les disques sont des Brembo Max, les plaquettes des OMP Road and Sport. A voir comment les plaquettes tiennent sur les gros freinages. Au niveau ressenti, bah pas trop pu tester les gros freinages car rodage inside :oui: Le freinage est différent j'ai l'impression que la pédale va un peu plus loin et légèrement plus molle.
Posté : lun. 04 oct. 2010, 19:49
par cassbonbon
tu as mis quoi en liquide frein? :roll:
Posté : lun. 04 oct. 2010, 19:55
par keny
DOT 4, je voulais mettre un peu mieux mais quand j'ai était en acheter il avait que celui. Donc je vais rouler un peu comme sa en attendant et puis j'en acheterai et ferai une purge complète.
Posté : lun. 04 oct. 2010, 20:02
par cassbonbon
met du 5.1
mais aussi change ton MC
c'est normal qu'avec le changement de dim tu as la pedale qui va plus profond
prend un 23.8
Posté : lun. 04 oct. 2010, 20:06
par keny
J'y avais penser, enfin plutot vu que c'était un plus :langue: :d
J'vais aller a la casse pour en démonter un mais je sais sur quoi prendre car j'ai l'abs: 307, xsara... enfin dans se genre la non?
Le DOT 5.1 je peux l'avoir où?
Posté : lun. 04 oct. 2010, 20:21
par cassbonbon
moi aussi j'ai l'ABS
tu les trouves sur les 406 aussi si je dis pas de betise (c'est marqué sur le coté de tte facon)
alors y en a avec juste les deux troux, mais dans ce cas, la plupart du temps ils sont pas du bon coté
et les autres avec 4 trous comme le mien et j'ai des bouchons :roll:
Posté : lun. 04 oct. 2010, 20:23
par keny
Okay sa marche! Bon je sais où je vais aller me promener dans peu de temps :) . Vu qu'il faut que je me trouve une crémaillère de direction :L :( :mad:
Posté : lun. 04 oct. 2010, 23:04
par cassbonbon
Tu vas où toi?
Posté : mar. 05 oct. 2010, 07:54
par keny
Je vais a la casse de la Rouge, entre berdhui et le theil. Et si il a pas je fais le tour de celles de nogent! Tu vas ou toi?
