benji59 | Saxo VTS 16V | Nord (59) Mise a jour
- Voiture : 106 xsi
Re: benji59 | Saxo VTS 16V | Nord (59) Mise a jour
Bon je me tate soit je remonte 2 pneus neufs sur mes jantes Toulouse ou bien je monte mes jantes Vésuve.
Si je monte mes jantes Vésuve j'ai un pneu Toyo a changer et un pare boue avant coté passager qui est déformé.
Et oui a chaque braquage a fond sa frotte c'est pas cool
Autre question: Pour passer la saxo au Ct je compte mettre en attendant mes 2 jantes de 106xsi sur le train avant pour remplacer mes toulouse avec pneus craquelé. Savez vous si les goujons d'origine avec les toulouses me permettent de monter mes jantes d'xsi sans problème?
Je pense en profiter pour repeindre mes étriers je pense prendre le kit foliatec certains l'ont-il déjà essayé?
D'avance merci a tous
- jon08
- Voiture : Majorette
Tes écrous d'origine iront sans souci avec les jantes de XSI si ce sont des jantes avec le même type de portée (plate/conique)
Au pire, des écrous coniques se montent sur des jantes à portée plate. Ce n'est pas l'idéal, mais le temps du CT ça fera l'affaire (j'ai roulé comme ça aux Ecuyers et ça n'a pas bougé )
- Voiture : 106 xsi
Merci jon08 de cet info sympa.
- Voiture : 106 xsi
Bon tous compte fais j'ai monter ce matin mes Jantes vesuve de Xsara.
Par contre sur mes Toyo je pense devoir faire un parrallélisme passé 100km sa tremble a l'avant
- jon08
Équilibrage plutôt non? À moins qu'il a déjà été fais
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ton para ne changera rien aux vibrations. L'équilibrage des pneus oui
- Voiture : 106 xsi
Autant pour moi je voulais dire un équilibrage merci de vos conseils.
Je pense aller chez profil +
- Voiture : 106 xsi
Aujourdhui la sax est passé au Ct haut la main lol
Juste a prévoir une rotule au triangle.
AU passage j'ai besoin de l'avis de connaisseurs.On c'est rendu compte sous le pont au Ct que mes amortos arriére Viarouge été monte a l'envers. Soufflet vers le bas
D'aprés vous est-il mauvais que je les laisse comme sa ? Ou faut-il mieux les remettre ds le bon sens?
Je me demande si a l'époque Viarouge m'a envoyé les bons.Je ne sais pas si la personne au garage m'a monté les amortos dans ce sens car elle ne savait pas les monter dans l'autre sens a cause du bras du train arriére bizarre.
Merci de m'éclairer la dessus.
- jon08
Je ne saurais te dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça prend même pas 10min à démonter les deux et les remonter, alors autant le faire (s'ils sont vraiment dans le mauvais sens)
- Voiture : 106 xsi
merci Jon mais oui lhuile est donc en bas soit le soufflet en bas.
- Voiture : 106 xsi
pour mettre des photos il n'y a que Image hack??Car j'ai pas envie de payer pour mettre des photos sur le forum.
- jon08
Non, tu en as plusieurs, regarde ici
viewtopic.php?f=15&t=50916" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : 106 xsi
merci ce week end j'essayerai de mettre des photos.
- Voiture : 106 xsi
Alors aujourd'hui il m'est encore arrivé un truc bizarre.
J'ai voulu remplacer ma roue arriére car j'ai un pneu qui fais que de ce dégonfler.
Au passage jme dis je vais monter mes plaquettes arriéres. Des ferrodo Racing acheter a un membre du fofo y'a 1.5ans.
Déja je vois que les plaquettes d'avant été mal monté et je déballe mes Ferrodo j'en place une,je sors la seconde et la ..
je réve la partie métalique et la partie surface de freinage se sont décollé .
Je pense que la plaquette est foutu nan??
- mat30
La garniture s'est séparée de la plaquette ????
