[Topic Officiel] Le monde de la Photographie
- pichou
- Actuellement Banni
- Voiture : C2 By Loeb / 106 F2000/13
Re: Le topic de la photo
Ouai, zoli.
Tu pouvais pas nous en faire une comme ça avec la F2000 en dessous?
- meli95
- Voiture : Saxo VTS 8s
Petit essai pour moi avec le canon 1000D
Par contre, j'ai besoin de vos lumières : je n'ai pu prendre la photo qu'en mode "tout automatique". J'ai essayé avec les autres modes mais impossible de prendre la photo l'appareil ne se déclenchait pas. Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi svp ?
Soyez indulgents, je débute
- rob1_31
surement a cause de l'autofocus, essaie dans ces cas la une mise au point manuel
Robin des BROAAA
>> saxo 1.5d kad double remus 105, puce & 17"chromé <<
a venir Rabaissement -6+ amortos monroe "customs edition"
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Oui, c'est l'autofocus qui est en cause. Petite explication : l'autofocus fait la mise au point en analysant le contraste. Lorsque celui-ci est maximal c'est que l'image est nette. Mais seule l'image située dans les collimateurs est analysée.
Pourquoi l'APN n'a pas fait la map dans ton cas ? Tous les collimateurs étaient certainement dans le ciel. Le calculateur de l'APN a donc cherché à trouver un contraste entre du gris et du gris... Pas évident...
Donc si tu veux faire des photos de ciel - ou tout autre objet faiblement contrasté - tu as deux solutions :
- soit tu fais la map sur un objet (la maison dans ton cas) et tu recadres ;
- soit tu règles l'autofocus sur "manuel" et tu met ta bague de réglage sur l'infini.
- Voiture : Saxo NM
Pas sur l'infini. Il faut la ramener un tout petit chouilla.
- Kev01
- Voiture : Scenic RS
Pour continuer dans la neige:
Un p'tit pano' réalisé avec 2 photos.
- Sonny
Bien realisé le pano
Par contre dommage pour l'arbre et le toit de la maison
- Kev01
Merci! En faite c'est avec 3 photos! Et à la base ça donnait ça avant un peu de toshop:
- bendu68
- Voiture : 206 S16
206 S16 Gris Sidobre Présentation et vidéos circuit
- pichou
C'est vachement beau !
