[Topic Officiel] Contrôle Technique
jia
Re: [Topic Officiel] Contrôle Technique
Message par jia » lun. 14 avr. 2014, 12:38
un bidon de bardhal dans le reservoir avant de passer a la pompe te reduira pas mal de soucis
Manu_VTS
Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Message par Manu_VTS » lun. 14 avr. 2014, 14:03
Pour moi c'est pas un problème de cata ni de ligne (la mienne passe avec le collecteur inox, l'inter inox et le silencieux inox mais le cata).
De l'essence neuve joue aussi. Fait un bon décrassage de l'auto et il faut des filtres propres (essence, air) etc ...
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 14 avr. 2014, 15:01
Après sa lambda indique un mélange pauvre (enfin c'est ce que j'ai compris de la définition de la valeur: inférieur à 1 = riche / supérieur à 1 = pauvre) :???:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 14 avr. 2014, 16:28
Ma XM avait aussi un problème de pollution (lambda à plus de 1.03 donc normalement pauvre).
Et bien c'est en roulant à l'E85 (donc qui soit disant appauvri encore plus!) qu'elle est passée.
tommy21
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par tommy21 » lun. 14 avr. 2014, 18:00
Ok les gars je vais voir ce que sa donne. J'ai fais vidange, netoyage filtre a air, bougie, filtre a essence ya 2 semaines! Je vais remonter mon inter d'origine si sa peut toujours me baisser les valeures. J'ai mis de l'e85 sur le dernier plein, vous me conseillé de changer? Sp95, 98?
Message par viper01 » lun. 14 avr. 2014, 20:39
Tu as passé ta voiture moteur froid ou chaud ? Car un cata a besoin d'etre a temperature pour fonctionner.
Moi j'allais toujours faire tirer pour qu'elle soit bien chaude avant de passer le CT.
tommy21
Message par tommy21 » lun. 14 avr. 2014, 21:18
Je l'ai emmenée moteur chaud, après je sais pas c'est peut etre ma sonde lambda qui est defectueuse ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 14 avr. 2014, 22:04
Tu peux la tester facilement: tu la débranche, avec un multimètres en position ohmmètre tu te piques sur les 2 câbles de même couleurs. Si t'as une valeur élevée (au delà de 10 ou 15) c'est qu'il y a des chances qu'elle soit naze.
Moteur chaud et tournant (donc sonde branchée) tu te pique sur le fil noir (tu plantes une aiguille dans le câble ;) ) et sur la masse de la voiture, multimètre en position voltmètre. Tu dois avoir des valeurs qui varient entre 0,1 et 0,9 volts :jap:
jia
Message par jia » mar. 15 avr. 2014, 13:04
j'ai une belle félure sur quasi toute la longueur d'un essuie gace (anis que d'autre "petits" impacts par par la), ca passe ou c'est contre visite ? :L
Message par keny » mar. 15 avr. 2014, 13:13
Si elle n'est pas dans le champ de vision ça passe
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 15 avr. 2014, 21:33
Question à 100 balles, peut-on toujours passer le CT en modifiant la carrosserie genre :ange:
Photo prise sur saxperience
zZ-JuL-Zz
Voiture : Sax' 16v Grise
Message par zZ-JuL-Zz » mar. 15 avr. 2014, 23:18
Si c'est Jesse James le contrôleur c'est bon! :buzz:
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » sam. 31 mai 2014, 17:57
jia a écrit :j'ai une belle félure sur quasi toute la longueur d'un essuie gace (anis que d'autre "petits" impacts par par la), ca passe ou c'est contre visite ? :L
Si fissure de plus de 30cm, contre visite ;)
ludo77193
Message par ludo77193 » sam. 31 mai 2014, 17:58
nico_vts a écrit :Question à 100 balles, peut-on toujours passer le CT en modifiant la carrosserie genre :ange:
Si tout l'éclairage fonctionne normalement ça passe, juste un défaut de non concordance au niveau de la carrosserie par rapport au certificat d'immatriculation. :bien:
ludo77193
Message par ludo77193 » sam. 31 mai 2014, 18:01
tommy21 a écrit :Je l'ai emmenée moteur chaud, après je sais pas c'est peut etre ma sonde lambda qui est defectueuse ?
Du nouveau pour ta pollution ?
