Bonjour messieurs
Je cherche un artiste saxo vts ou tu5j4 donc je dois etre au bn endroit
Voici mon probleme le moteur tourne mais ne craque pas.
Apres avoir testé et remplacé grd nb de pieces je ne trouve pas la solution.
La sax ne craque pas au start pilot
Capteur PMH changé
Bougies neuves
Relais double et bobine changé
Calculo changé
Faisceau vérifié et nettoyé, masse pareil
Comme elle demarre pas au start pilot je pense a une panne elec mais lequel, a vous messieurs
Petit point c est une saxo n2 av faisceau simplifié monobroche
Moteur qui tourne mais ne craque pas
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Moteur qui tourne mais ne craque pas
Tu as changé le calculateur mais est ce qu’il est bien débloqué ? Ta pompe à essence se met en route au contact ?
J ai viré l anti demarrage pour essaye l autre calculo et la pompe s actionne on l entend, j ai une ou 2 bougies mouille a l essence mais pas tt
C est urgent les gars, quelqu un aurai le numero d'un gars qui connait la saxo par coeur ?
- tosam
C’est pas tout de virer l’anti démarrage de ta voiture, il faut aussi que le calculateur soit débloqué
Oncontinue ici http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=57254" onclick="window.open(this.href);return false;
