Bruit suspect à froid coté distri
Bonjour à tous !
Petite question depuis que j'ai changé mon moulin , j'ai un bruit suspect coté distri à froid uniquement...
Je m'explique je démarre, on entend quelque chose arrivé environ 1 ou 2 secondes après le démarrage, comme un bruit de frottement assez inquiétant
J'ai viré la courroie d'accessoire et la poulie damper ça continue...et le bruit disparait environ 5/10min après que la voiture ait démarré
Merci d'avance
Merci d'avance
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Re: Bruit suspect à froid coté distri
C'est ce bruit ci : http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=tANpi-YfkOI" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Si oui c'est le cache en plastique qui protège la courroie de distri
Après aucune idée, je laisse la parole au autres
- betamandu63
- Voiture : saxo vts 16V
moi aussi je dirais le plastique
le mieux serait de démonter le cache pour savoir exactement
Nop c'est pas ce bruit là
Je vais faire une vidéo
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Si c'est un bruit type rolrolrolrol...galet de distribution qui fait du bruit à froid et disparait à chaud...
Voilà le bruit
http://www.youtube.com/watch?v=aN7si2R_oSA" onclick="window.open(this.href);return false;
marche pas les liens
- ludo77193
Pompe à eau pour moi
Ben elle est neuve
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
galet tendeur j'ai presque le même bruit sauf que moi il est partie comme il est venu
le plus simple c'est de démonté les cache et de voir d’où viens le bruit
4 lettres
S pour la Sportivité
C'est pas un peu la merde de démonter le cache distri?
- saxsport86
non pas trop faut être patient
4 lettres
J'ai ma courroie qui fait un bruit semblable à celui du carter de distri, c'est grâve?
- raph37_the_one
Heu... pour ma part, je ne sais pas si c'est mes oreilles mais on dirait que ta courroie est un peu trop tendue déjà , j'y trouve une sonorité bien aigue.
C'est surement un roulement (gallet ou pompes)
le mieux serait de démonter et chercher les points durs
Pour enlever le cache distrib il faut déposer le support entier , çà évite de trop se faire chier et de l'abimer .
La Saxo VTS ,à consommer sans modération !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- raph37_the_one
Ben çà dépend ce que grave veut dire chez toi , lol , un bruit suspect n'est pas normal donc le mieux c'est d'y remédierdamz a écrit :J'ai ma courroie qui fait un bruit semblable à celui du carter de distri, c'est grâve?
