Volant moteur allégé
BRACAM04
Message par BRACAM04 » dim. 20 mai 2007, 23:59
Salut à tous :coucou:
Mon moteur étant actuellement completement desossé je suis à la recherche de personnes ayant allégé leur volant moteur soit par leur propre moyen soit en passant par des préparateurs.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer où usiner exactement ou au mieux m'envoyer des photos ca serais vraiment sympa car j'ai déjà une petite idée d'où usiner mais j'aimerais en avoir la confirmation.
Mise à jour :arrow:
Après mettre renseigné j'ai fini par usiner mon VM.
Je vous met à disposition le plan complet pour ceux que ca interesse ;)
PS: 4.100kg :W
Modifié en dernier par BRACAM04 le mar. 22 janv. 2008, 22:23, modifié 5 fois.
nicor
Voiture : VTS 16s Mauritus
Message par nicor » lun. 21 mai 2007, 10:05
Cela ne sert pas à grand chose d'usiner mieux vaut faire un équilibrage de tout ton équipage mobile (vilebrequin,volant moteur embrayage,...) tu gagnera en fiabilité et il t'enlevreront déjadu poids.
Le préparateur que je connais (RIP à annecy) le fait pour 150€
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
WiL
Message par WiL » lun. 21 mai 2007, 11:12
Si ça sert d'enlever, mais il faut effectivement équilibrer.
Moi je l'ai fait faire dans une boite de mécanique/rectif. Avec un équilibrage ensuite. Le tout contre une bonne bouffe :W
Gain : montées en régime plus rapides, moteur plus vif, baisse de régime aussi plus important et ralenti un poil plus haut.
En perf je pourrais pas dire car j'ai refait entièrement le moteur en parallèle ;)
Le top étant, en effet un équilibrage vilo + volant :bien: mais là du coup c'est chez un préparateur et non un rectifieur ;)
Balet
Message par Balet » lun. 21 mai 2007, 13:04
note qu un VM s equilibre avec le mecanisme d embrayage monté ;)
FastNFurAX
Flo77
Message par Flo77 » lun. 21 mai 2007, 15:30
Vois avec Julien86, il me l'as fait pour la mienne... ;)
gapi
Voiture : vts 16v 99
Message par gapi » lun. 21 mai 2007, 17:00
il faut savoir aussi, que plus on alège un volant moteur, plus on deplace la fréquence de résonnance et d'équilibrage de la ligne mobile , ainsi en dessous d'un certain poids le volant moteur n'équilibre plus la ligne d'arbre. et le moteur a de grosse vibrations.
donc attention au gourments.
nicor
Message par nicor » lun. 21 mai 2007, 17:20
C'est pour ça que je l'ai dis le gain de l'alégement n'ai pas si interessant que ça
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
theblackt
Voiture : saxo vts 16v
Message par theblackt » lun. 21 mai 2007, 17:43
Par contre avec un VM allégé tu fiabilise un peu + ton vilo et ta boite ;) , pour ce qui est de le faire equilibrer avec le mecanisme , c'est un plus mais je ne pense pas que ça soit "crucial" car à mon avis citroen le fait equilibrer tout seul et peut etre pas au top en plus :bah: , après pour ceux qui veulent pousser le vice à faire en plus equilibrer le vilo preciser aussi de mettre pistons et bielles au meme poids ;)
gapi
Message par gapi » lun. 21 mai 2007, 18:01
se n'est pas par ce que citroen ( peugeot en fait) , ne font pas le nécessaire pour avoir des moteur réelement bien monté ( à l'inverse de honda ou toyota/yamaha) , qu'il faut faire comme eux.
une ligne d'arbre s'équilbre avec poulie d'amper, poulie distri, visses, clavet, vilo, volant, visse volant, meca, visse meca, le tous monter serrer.
l'équilibrage bielle/piston et indépendant de la ligne d'arbre.
de plus je ne vois pas en quoi équilibrer et aléger un volant moteur, fiabilise la boite.....
theblackt
Message par theblackt » lun. 21 mai 2007, 18:07
Tu as moins de frein moteur et donc elle encaisse moins :)
BRACAM04
Message par BRACAM04 » lun. 21 mai 2007, 18:59
Ca je sais déjà ca sera pour après MERCI. :W
Mais avant je veux usiner mon volant moteur et pas comme un bourrin. :eek: ;)
La seule chose que je sais pour l'instant est qu'il faut etre raisonnable pour un usage quotidien et enlever environ 1 voire 1.5kg.
Après ma question est : OU CA :?: :?:
A regarder de près je dirais qu'on peux "gratter" derrière la portée de l'embrayage (zone la plus épaisse) et faire 3 oblongs ou percages entre chaque jeux de vis.
yoyo71
Message par yoyo71 » lun. 21 mai 2007, 19:08
Voila le mien allégé
Par contre je sais plus combien fait un VM d origine en 200mm :oops:
Pendant que tu y est je te conseil aussi de faire le vibrequin, ca evite d avoir a redemonter la boite et tout si c est pour faire ca dans 6 mois....
Apres tu fait comme tu veut bien sur :W ,le volant moteur c est deja pas mal je pense comme modif ;)
BRACAM04
Message par BRACAM04 » lun. 21 mai 2007, 19:20
COOL :bien:
C'est fait par tes soins ou par un préparateur?
Par contre tu sais pas combien il fait maintenant?
Le mien d'origine fait environ 5.635 kg sur un pèse bébé.
Et devant il est usiné?????
Ca decale pas l'embrayage ca? :L
rufus
Message par rufus » lun. 21 mai 2007, 19:21
LE VM d'origine en 200mm pèse environ 5650g.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
Paco
Message par Paco » lun. 21 mai 2007, 19:21
Sujet Pris et repris plusieurs fois !
Jutilise un volant moteur qui pese que 2.4kilos et je n'ais aucune vibration de quoi que ce soit , certes jai perdu en freins moteur legerement ( a peine perceptible) mais le gain ce situe vraiment sur les premiers rapports sinon pour le reste c'est identique
-Le ralenti ne change pas.
