Salut j'ai un problème avec ma sax
Je m'explique quand je change les vitesses ma voiture fais des ac coup comme si elle toussait
le truc c'est comme si on est en 1ere et on veut passer la 2ème mais on se trompe on met la 4
Qu 'est ce que sa pourrait être un relais défectueux??
merci de vos réponses
Problème moteur
- kainry
- Membre d'honneur
Re: Problème moteur
Quel est la motorisation de ton véhicule ?
T'es-tu penché sur les bougies et la bobine d'allumage ?
Re: Problème moteur
c'est une 1.4 75 chevaux les bougies j'ai regarder elles ont l'air en ordre ekke démarre au car de tour et tout..
