Problème électronique, compteur figé et s'éteint plus tard
bonjour a tous,
j'ai un petit probleme sur ma petite vts
depuis 2 semaine environ mon conteur reste bloquer ( voyant d'essence, d'eau, d'huile, tour minute, kl/h)
de plus quand j'etein la voiture , j'ai le temp de sortir la cle, de detacher ma ceinture, de sortir, et de ferme la porte, et la voiture tourne toujour et d'un coup elle s'etein, de meme tout les voyant s'eteinge tout doucement .
quand je débranche la baterie durant 10 sec cela remarche, a jusqu'que j'etein a nouveau la voiture et la tout se bloque a nouveau
de plus j'ai du brancher le ventilateur pour qu'il s'allume directement avec le contact sinn il ne marche pas
j'ai dabor penser a une masse mais je n'est rien trouver, j'ai ensuite essayer un autre calculateur et sa ne change rien
merci a tous pour vos réponse
Ps : le compte tour se bloque toujour sur 1000t/min (le ralenti) et les voyant essence,huile, et eau a la moitier
- lemessy-92
Re: probleme electronique
es tu passé chez citroen pour un passage a la valise? ou les questionner sur le probleme?
c'est la première fois que j'entend ce type de probleme
la voiture est d'origine (pas de modif sur le faisceau)?
c'est arrivé du jour au lendemain?
le neiman est ok?
le neiman est ok?
je vais peut etre passer cher citroen voir a la valise il devrais trouver
non j'ai pas de modif sur le faiseau la voiture est origine
le neiman je sais pas j'ai pas encore tester
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
et ta baterie elle a quel age ? essais avec une autre, peut etre que çà vien de là
La Saxo VTS ,à consommer sans modération !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Drole de problème que tu as là, mais je pencherai pour le neiman également !
Reste à vérifier avec un autre neiman de saxo ou meme 106, ils doivent etre similaire !
L'abricot...
L'abricot...
- Voiture : Saxo 2002 16V
Re: Problème électronique, compteur figé et s'éteint plus tard
je connaisais le probleme sur diesel avec de l'avance a allumage qui fait que la voiture tourne toujours sans les cles
mais sur essence ya pas 36 choix
si tu na rien modifié neiman !!!!
