Donc je crée ce topic pour avoir visiblement et clairement une idée de la puissance que l'on peut avoir suivant les choix d'aac/prepa que l'on veut faire, car la page est noyé dans le topic des AAC (viewtopic.php?f=35&t=3649" onclick="window.open(this.href);return false;)
Il est a titre indicatif, ce n'est pas une science exacte et on connait tous la pseudo "polèmique" sur les puissances données par les banc à rouleaux donc pas la peine de dire possible ou pas possible avec tel ou tel pièces
 Toutes questions concernant les aacs sont à posées dans le topic sus mentionné afin de ne pas noyer ce topic.
Alors je vais faire avec les info que j'ai pour l'instant (je met pas ligne collecteur admi, c'est la base quand on commence a monter des aac
 ):Stephy70:
1.6L 16s
Admi dynamique
pistons T4
Cat cams 1321706 280° à 0,1 254° à 1mm levée max 10mm (admi et echap)
prépa culasse et collecteur admi
jdc JP4
reprog
 172,5Ch à 7600tr/min / 168,8Nm à 6000 dès 5000Tr/min le couple est à plus de 150Nm jusqu'à la coupure à 7800tr/min
 172,5Ch à 7600tr/min / 168,8Nm à 6000 dès 5000Tr/min le couple est à plus de 150Nm jusqu'à la coupure à 7800tr/minSkyzosnake:
1.6L 16s
pistons Wossner RV 12.4
Catcams Maxi hydro "706" 281° levée 10mm
prépa culasse
Collecteur d'admission Dbilas (4 papillons alimenté par admi dyn)
reprog
 157 ch à 6800trs / 179.5Nm à 4000trs
  157 ch à 6800trs / 179.5Nm à 4000trsSax95:
1.6L 16s
Admi dynamique
piston origine
AAC CATCAMS 280° 8.9 de levée Catcams-1321715
culasse origine
reprog
 157 ch à env 7500trs / 169.5Nm à env 5000trs
 157 ch à env 7500trs / 169.5Nm à env 5000trsMelvin93:
1.6L 16s
Admi dynamique
pistons origine
aac 261°9.35 de levée (marque/ref??)
culasse origine
 143ch à ?? trs / couple??
 143ch à ?? trs / couple??Genitro stage1:
1.6L 16s
Admi dynamique
pistons origine
AAC cat cams 280° 8,9 levé callé a 110°
culasse origine
 156,2cv à 7220trs / 156Nm a 5155 TR/min
 156,2cv à 7220trs / 156Nm a 5155 TR/minGenitro stage2:
Admission dynamique
AAC origine retaillé en poussoir méca
Piston forgé gros RV
Culasse prépa
Collecteur admission origine avec papillon prépa (suppression demi lune)
Collecteur échap origine sur bitube et ligne en 63 sur mesure
Gestion programmable CIA.
 178.5ch à env. 7500trs / 176Nm
 178.5ch à env. 7500trs / 176NmViper01:
 1.6L 8s
 Admi dynamique
Pistons origine
catcams 266° 11.15mm de levée ref
 culasse préparée Julien 86
reprog
 137ch à 6400trs / 161.8Nm à 5400trs
 137ch à 6400trs / 161.8Nm à 5400trsDaM93 prépa 1
1.6L 16s
Admi dynamique
Pistons T4
Biotteau 300° 11.68 de levée
poussoir mecanique
Culasse origine
Reprog
 168ch à 7190trs / 179Nm à 6355trs
 168ch à 7190trs / 179Nm à 6355trsDaM93 prépa 2
1.6L 16v J4
Admi dynamique
pistons T4
AAC Catcams
Grosse prépa Culasse
Gestion Sybelle c4+
 179 ch à 7402trs / 18.6 Kgm à 6353trs
 179 ch à 7402trs / 18.6 Kgm à 6353trsDaM93 prépa 3
1.6L 16v J4
Admi dynamique
pistons origine
aac d'origine recalé
prépa Culasse
gestion Sybele c4+
 150.1ch a 6576trs / 18.4 kgm à 5124trs
  150.1ch a 6576trs / 18.4 kgm à 5124trsManu le ouf
1.6L 16s
Admi dynamique
pistons origine
culasse préparée rv origine
aac 280° 8.9 catcams
collecteur origine , bitube et ligne saxo challenge ,admi dynamique filtre cs
reprog 106gtitom
volant moteur 180
 154.84cv à 7419 tr et 161.7Nm à 6288 tr
 154.84cv à 7419 tr et 161.7Nm à 6288 trAlexkidd
1.4 8s avec culasse 100ch (ancienne viper01)
Admi dynamique
Pistons origine
reprog
 112ch à 6024trs / 133.3Nm à 5570trs
 112ch à 6024trs / 133.3Nm à 5570trsMomo
1.6 16v J4
Admission origine
Pistons wossner inconnus
AAC inconnus
soupapes modifiées
Culasse préparée Moteur Babin
Collecteur origine
Bi-tube et ligne Moteur Babin
Sybelle C4+
 185ch à 8000trs / 18.1 m.kg à 6900trs (Banc moteur)
 185ch à 8000trs / 18.1 m.kg à 6900trs (Banc moteur) 182ch à xxxtrs / xx m.kg à xxx trs (Banc roues)
 182ch à xxxtrs / xx m.kg à xxx trs (Banc roues)Momo prépa 2
-Moteur TU5J4
-Culasse J4 préparée
-AAC CatCams 1321877
-Piston forgés Wossner
-Poussoirs mécaniques
-Carter cloisonné CS
-Poulie Damper Alu
-Papillon J4 modifié
-Collecteur origine
 188ch à xxxtrs / 19.2 m.kg à xxx trs (Banc roues)
 188ch à xxxtrs / 19.2 m.kg à xxx trs (Banc roues)MAxou94
1,6 16V J4
- Piston Saxo T4
- Collecteur inox
- Ligne Oreca Gr.N Inox
- Prepa culasse
- Gestion Peugeot Sport
- Admission
- Callage AAC
 145,8ch à ????trs/min et 16,9m.kg à ????trs
 145,8ch à ????trs/min et 16,9m.kg à ????trsDesTVTS
SAxo 1.6 16s
-Admission Groupe A CS + gros filtre K&N
-Collecteur RACELAND
-Ligne acier devil (décata & sans PF)
-Silencieux d'origine
 139 CV à 6709 Trs/min et 16,9m.kg à 4979 Tr.min
 139 CV à 6709 Trs/min et 16,9m.kg à 4979 Tr.minl@rry
SAxo 1.6 16s
Moteur et culasse origine
Admi dyn
Ligne GN avec pf, silencieux origine, collecteur CSC
Gestion CS saxo challenge
 env 170Nm à 5000trs et 140ch à 6500trs (mesure réalisé sous powerdyn)
 env 170Nm à 5000trs et 140ch à 6500trs (mesure réalisé sous powerdyn)Throttle
106 1.6 16s
KAD simota
ligne grn acier supersprint
silencieux oreca grn
bobine 8s
206000 kms
 143.5 cv a 6600 tr/min et 168.4 n/m a 5000 tr/min
 143.5 cv a 6600 tr/min et 168.4 n/m a 5000 tr/mintheblackt
saxo 1.6 16v
admi citroen sport
4/2/1 supersprint
ligne Gr.N oreca
bossage du papillon d'admi supprimé
 146,8cv à 6745tr/min et 17,28kgf.m à 5082tr/min
 146,8cv à 6745tr/min et 17,28kgf.m à 5082tr/minmr-propre08
Saxo 1.6 16v
Admi challenge
4-1 IRESA
Ligne Gr N ORECA
Pression d'essence 3.5b (3b origine)
 138ch à env. 6800tr/min et 157N.m à env. 5500tr/min
  138ch à env. 6800tr/min et 157N.m à env. 5500tr/minp027372
Saxo 1.6 16v
Admi dynamique isolée avec découpe traverse / papillon clio rs / collecteur admission 206S1600
4/2/1 daluz et ligne maison en 60mm
culasse et aacs série calage série
gestion L4 série
157cv entre 6600 et 7200tr/min et 177Nm à 5500tr/min
Freedomsax
SAXO 1.4 8s (TU3J2) gestion du TU3JP non modifiée
moteur stock , papillon 106 s16
admin dynamique
4/2/1 Devil + décata + ligne avec PF
 107,2 Ch @ 5750 tr/min  //  136.9 Nm @ 4980 tr/min
  107,2 Ch @ 5750 tr/min  //  136.9 Nm @ 4980 tr/minbubulle95
Saxo 16v de 2000
Collecteur d'origine
Ligne CSC avec Pareflamme
Admission Citroën Sport sans découpe de la traverse
AAC d'origine
Pas de reprogrammation
 139. ch à 6466 tr/min et 170Nm à 4974 tr/min
 139. ch à 6466 tr/min et 170Nm à 4974 tr/minSachant que j'ai encore un peu de puissance dissipée donc faut enlever 1-2cv
ASP:
saxo 1.6 16s
Moteur et culasse d'origine (AAC et calage de serie)
Admission semi-dynamique
Collecteur origine préparé, bi-tube maison
Gestion de série
 130.7 cv à 6500t/mn / 160.7 N.m à 5050 t/mn
  130.7 cv à 6500t/mn / 160.7 N.m à 5050 t/mnFhym21 stock:
1,6l 16s
 128.9 cv @ 6564 tr/min / 154.7 nm @ 5200 tr/min
 128.9 cv @ 6564 tr/min / 154.7 nm @ 5200 tr/minFhym21:
1.6l 16s
Admi dyn MC racing
Decoupe traverse
Ligne Gr N Oreca
 143.5 cv @ 6790 tr/min / 169.3 nm @ 5002 tr/ min
 143.5 cv @ 6790 tr/min / 169.3 nm @ 5002 tr/ minSboub95:
1.6s 8s
collecteur et cata d'origine
admi.Dyn Raceland avec filtre Green
Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar
 110.8 Cv à 5548 trs/mn et 159 Nm à 2781 trs/mn
 110.8 Cv à 5548 trs/mn et 159 Nm à 2781 trs/mnSboub95:
1.6s 8s
collecteur inox 4/2/1 Raceland et cata supprimé
admi.Dyn CS avec filtre Green
 117.3cv a 5435 trs/mn et 161Nm à 2565 trs/mn
 117.3cv a 5435 trs/mn et 161Nm à 2565 trs/mnB.Khénaton
1.6 16s
Admi dyn CS
Ligne sax'sport
 146ch à 7081 trs/mn et 152Nm 5180 trs/mn
 146ch à 7081 trs/mn et 152Nm 5180 trs/mnMaxou5
1.6 16s
Admi dynamique
Décata Inoxcar
Silencieux Supersprint inox
 132 cv à 6800trs/mn et 150Nm à 5350 trs/mn
 132 cv à 6800trs/mn et 150Nm à 5350 trs/mnMat30
Moteur 1,6L 8s origine 150000km
VM du 1,4L
Admission dynamique
Ligne XSi decata sans PF
Collecteur 4/2/1 Powerfull
 112,6 à 4875tr/min et 172Nm à 2861tr/min
 112,6 à 4875tr/min et 172Nm à 2861tr/minCassbonbon
1.6 16s
admi prima-competition filtre bi-couche green
collecteur 4/1 iresa
ligne full inox devil decata
silencieux prowler
culasse rectifiée de 0.2mm
joint de culasse de JP4
AAC origines recalés
carto origine
 135.6 ch et et 162Nm
 135.6 ch et et 162NmMalo Korrigan
1.6 16s
Ligne + admi et collecteur 4-2-1
AAC 272° 8.9mm
Reprog.
 159.2ch et 181nm.
  159.2ch et 181nm.Djodu54
1.6 16s
Culasse JP4 préparée: Conduits d’échappement, soupapes & chambres de combustion polies
AAC NEWMAN CAMS PH4 280/280° 10.15mm de levé (JP4) calage préconisé 108°/110°
Pistons forgés Wössner Haute Compression 12,2:1 (J4), RV réel 12
Admission 4 papillons K3 750 GSXR dia 46 injos @3.5b
Collecteur 4/1 IRESA + ligne Gr N (FULL inox)
Gestion programmable Megasquirt II + faisceau semi-fini déporté dans l'habitacle by GTITOM
 156ch @6750 rpm et 185Nm @5200 rpm (POWERDYN)
 156ch @6750 rpm et 185Nm @5200 rpm (POWERDYN)Djodu54 V2
1.6 16s
Collecteur OEM + bi-tube modifié
 161ch @7100 rpm et 188Nm @5400 rpm (POWERDYN)
 161ch @7100 rpm et 188Nm @5400 rpm (POWERDYN)Naindroiiide:
1.6L 16s
Admi dynamique
Ligne GrN + Iresa ET40
Collecteur Raceland
 143,7cv à 6250trs / 174Nm a 5250 TR/min
 143,7cv à 6250trs / 174Nm a 5250 TR/minAlexisM69:
1.6L 8s 100ch 158 000km
Admi dynamique filtre green découpe traverse Citroen Sport
Collecteur inox 4/1
Ligne ragazzon+et40
bougie double éléctrode
Clim supprimé
Moteur qui tourne très pauvre
 117.8Ch à 5787tr/min / 154,2Nm à 3166tr/min (mesuré sur l'appli Perf expert)
 117.8Ch à 5787tr/min / 154,2Nm à 3166tr/min (mesuré sur l'appli Perf expert)sircyr14:
1.6L 8s 100ch
Collecteur inox 4/2/1
Ligne GrN Oreca
AAC Catcams 4901212
VM allégé à 3.4 kgs
 130.3cv à 5937trs / 167Nm a 5232 TR/min
Voila je mettrais a jour au fur et à mesure, n'hésiter pas à me donner vos configs par MP
On peut deja tirer une petite conclusion, c'est que les aac en 280° et 8,9mm de levée donne une puissance de 150ch au moins, ce qui est deja pas mal du tout pour nos autos.
 as tu bien lu Jon?
  as tu bien lu Jon?
  Question puissance à proprement parler ça dépend, mais il ne faut pas espérer gagner 20ch
 Question puissance à proprement parler ça dépend, mais il ne faut pas espérer gagner 20ch  Ça dépend surtout de la prépa que tu as derrière.
