Supprimer le thermostat
- vivousax
- Voiture : sax vts 100ch
Re: Supprimer le thermostat
du coup je l'ai enlevé, comme je fais que de la nationale pour aller travailler l'aiguille de t° sort juste de la premiere 'graduation'
- florent47
- Voiture : saxo vts
Sortie au circuit de Nogaro hier sans le thermostat, et au final elle chauffe toujours au max, pas trop de changement en utilisation extreme!
Saxo et audi tt sline
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
là c'est pas normal surtout qu'il faisait pas forcement très chaud.Essaye de nettoyer ton radiateur.
Qu'est ce que tu appelle au max?le voyant s'allume?
- LeSeb
- Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
J'ai roulé aussi à Nogaro hier, j'ai jamais vu l'aiguille de t°plus haut que la moitié du cadran,florent47 a écrit :Sortie au circuit de Nogaro hier sans le thermostat, et au final elle chauffe toujours au max, pas trop de changement en utilisation extreme!
pourtant je lui en ai mis dans la gueule a cette pauvre sax
J'ai le thermostat d'origine, par contre j'ai le radiateur challenge de la commande groupée...
Alors soit j'ai l'aiguille qui déconne, soit le radia challenge c'est efficace
