Soucis sur la Sax'
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Soucis sur la Sax'
Tout le monde !
Voilà, je vous explique, la saxo de mon père ( d'origine sauf kit d'admi ), a un gros soucis, quelques fois, pendant qu'il roule tranquillement ou non, d'un coup, la Saxo se mets a déconner, elle redescend d'un coup ( tours/min ), elle a plus de pêche, pétarade, et il y a le voyant allumage-injection qui s'allume.
Et ensuite, après quelques minutes, ou des heures ( jamais pareil ), elle repare comme en 40 .
Et quand elle merde comme sa, au point mort, il n'y a pas tout le couple, mais elle monte dans les tours, et elle peut atteindre le rupteur.
Sa peut venir de quoi ?
Merci !
Merci !
- Voiture : saxo 16s
Re: Soucis sur la Sax'
Sa sent un problème d allumage. Regarde la bobine si elle est ok.
- art39
Vérifie aussi les bougies (le serrage et leur état).
Je vais vérifier sa, merci !
dernier point, ca peut etre le capteur PMH qui déconne a chaud
(ca t'en fait des choses a checker ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- saxo'stu
ou la sonde de température d'eau sur le boitier calorstat
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
Fais tourner le moteur dès que le problème survient coupe le moteur, et vérifie à l'ohmètre la valeurs de tes injecteurs tu a peut être un injecteur qui déconne.
Merci a tous, mon père a changer la bobine, apparement plus de soucis !
- art39
Nickel ça
