Bonjour
Avez vous le poids d'une poulie alternateur et celle du vilo? Ainsi que le diamètre
J'aimerais passer en kit alu plus léger et plus petit d'autres ont déjà réalisé ce montage ?
Avantage? Montée en régime plus rapide?
J'ai l'occaz d'avoir ce kit pour presque 2 morceaux de pains donc
ça serais pas mal pour la suite de la prépa moteur non?
Si derrière je rajoute un aac ça devrait être plutôt pas mal
Sur le kit : (Poulie alu vilo : 113mm / Poulie alter : 68mm)
Kit Poulie Vilo/alternateur Alu
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Membre du club ParkingVie
Re: Kit Poulie Vilo/alternateur Alu
Tu sentiras pas la diff en montant ça, mais c'est toujours mieux, car ça + ça + ça au final tu as un gain.
Dans le topic des poids tu dois pouvoir trouver ta réponse je pense.
- mat30
J’ai monté ça avec le VM allégé et pistons/bielles équilibrés, les montées en régime sont un poil plus franche effectivement. Comme a dit Viper, c’est l'addition de plusieurs pièces qui font un joli final pour ressentir quelque chose.
Mais dans l’idée, c’est toujours mieux toute façon
