Question pour passage en 15''
- Voiture : saxo 1.6 16v
malgrés ce que le dernier pingouin du centre auto me dis(pour info il me sortais une monte homologué en 205/45/16 mais la
pour le coup ca frotait pis je vous laisse imaginer la perte bref le tunnig kéké pas trop)
il semble que l'on puisse passer le CT en 15'' ????oui???non???
j aimerai suite a la lecture du forum faire l essai de jante monté en 195/45/15.cela peut t'il se faire sans elargisseur de voie
sachant que je suis en - 30 .
Je pose cette question car j ai des mauvais souvenir d'une 309 monte avec elargisseur et de tous les problème de vibration et
d'usure accentuée des trains.
si oui quelle et faut t il choisir???
Merci d'avance
Merci d'avance
May the gaz be with you
- k3vin76
Re: Question pour passage en 15''
Pour les cales tout dépend de l'ET de tes jantes, a part pour les jantes a gros déport tu n'en auras pas besoin
Merci pour ta reponse
L et d'origine des toulouses c est 16???
Le but pour moi c est donc de trouver une jante en 15 du même et capable d’accueillir du 195/45/15?
j aime les largeur de voie du saxo ça me rappelle le kart et j ai déjà peur de perdre le coté vif avec le passage en 15 c est pas
pour toucher a ça
pour toucher a ça
- k3vin76
Oui l'ET des Toulouses c'est 16 ou 15 je sais plus. Pour les jantes en 15 il faut que la largeur soit de 6.5 ou 7 pour le 195 .
Après c'est sur qu'en passant en 15 le cul sera beaucoup moins joueur qu'avant, mais tu auras une meilleur tenu de route surtout en courbe rapide ( sauf si ta des pneus de merde )
attention si tu as un 8 soupapes le 195/45/15 sa passera pas au CT, cette monte passe uniquement sur les 16...
Et encore c'est pas sur que sa passe sur les 16 phase 1
- joh_38
- Voiture : Saxo vts 16v blanc banquise
Il me semble que les Toulouses sont en ET 18
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
ça fait deux fois que je passe au CT avec mes PTS et mes pneus en 195/45/15 dans 2 centres différents et pas de problèmes de ce coté là, après ça dépend peut être des centresmoumoute14 a écrit :attention si tu as un 8 soupapes le 195/45/15 sa passera pas au CT, cette monte passe uniquement sur les 16...
Oui ET 16 pour les Toulousesjeanjean907 a écrit :L et d'origine des toulouses c est 16???
Si ta jante à une ET égal ou inférieur à 16 tu pourra les monter sans problèmes Après ça dépend aussi de la largeur de la jante mais si ce ne sont pas des "German Look" ça devrait le faire
donc une dernière fois pour être sur avant de commander j ai trouver ces jantes qui me plaisent bcp
JANTE PAROTECH STORY BP 15" 4X108 ET18
# aille de la jante : 6,5x15
# Entraxe de la jante : 4X108
# 2 ème entraxe (si double perçage) : /
# Déport : 18
Merci de me confirmer que:
Je peut les monter sans cales et que le 195/45/15 passe dessus
pour info 67.95€ la jante au lieu de 122e jusqu'au 07/05/11 feu vert internet
# Déport : 18
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Oui tes jantes se monteront sans cale et avec les pneu de cette dimension.
Pour le prix c'est plus qu'honnete.
merci a toi pour la réponse je les commande de ce pas
