[Topic Récapitulatif] Carbonne Lorraine RC5/6
- Fafou65
Re: Le topic des PLAQUETTES CARBONNE LORRAINE RC5/6
http://www.carbonelorraine-motorsport.c ... eot_73.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
comme de par hazar il y a une ref pour les 206 s16
west coast represents
- -NoNo-
- Président La Sax'
206 S16 RPS (Rencontre Peugeot Sport).
Attention, il existe 3 ou 4 type de plaquettes différentes (forme différente) en 266 et toutes ne sont pas dispo en CL de mémoire les 1er montages de 206 S16 ne le sont pas.
Les 206S16 Ph1 - 266x20.5 :
Les 206S16 Ph2 - 266x22 :
Les 306S16 et ZX 16V :
- kainry
- Membre d'honneur
Celle-ci ressemble vachement aux plaquettes de 206 ph2 en 22 .-NoNo- a écrit :
Les 206S16 Ph1 :
- -NoNo-
- Président La Sax'
oui j'ai édité, c'est les 266x22 celles là
j'ai 2 petites questions :
- avec quoi nettoyez-vous vos jantes ? car avec le froid et la neige j'ai espacé les lavages et maintenant la poussière des rc6 ne veut plus partir
- en roulant à faible vitesse j'entends les plaquettes frotter contre les disques, ça vous le fait aussi ?
Même pas peur !
- houplineur
Petit compte rendu de mon freinage (sur circuit humide) :
Etriers : 306 HDI
Disques : Brembo Max en 266
Plaquettes : Carbone Lorraine RC6 de 306 S16 BV6 (celles prévues pour les étriers 283)
Circuit de freinage : Flexibles avia, Ferodo DOT 5.1
Chauffe :
On dit que le RC6 freine aussi bien à froid qu'à chaud. J'aurais tendance à dire qu'il faut quand même quelques bons coups de freinage pour avoir de la puissance et du mordant (1 tour pour de chauffe et un deuxième pour bien les mettre en température).
Puissance / mordant :
Rappel : sur circuit humide
Çà freine très fort, mais çà bloque vite (humide).
La puissance est très constante donc pas mauvaise surprise !
Endurance :
Étant donné que c'était humide j'étais pas à 100% sur les freins.
Néanmoins, aucun soucis rencontré, toujours la même puissance au bout de 20 minutes de tournage.
Bruit :
Au début des plaquettes, çà siffle un peu à basse vitesse.
Çà grince presque pas en attaque.
Par contre après la sortie circuit, çà grince à mort à basse vitesse c'est pas tenable...
Etriers : 306 HDI
Chauffe :
Endurance :
Bruit :
- Neo
Tout pareil en 247 sauf que les miennes ne couinent pas du tout ms bon elles sont bien entamé
Pour le freinage à froid, tout à fait d'accord
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Subasax, moi ca fait pareil
Sinon pour le freinage il est vraiment endurant en RC6 266mm, pas de souçis
- axgti.insane
je vais donner mon avis même si il va concorder avec beaucoup de réponse déjà données ici!
sur ma gti(ax) je suis monté disque brembo max taille d origine et plaquette RC6 pour l avant et disque gr'n derriere toujours en taille d origine et ds 2500
et je doit dire que pour rien je ne retourne au plaquette type origine d ailleur des Cl vont prendre place a l arriere egalement....
ça freine fort a froid comme a chaud tres endurant et malgres ce que j'ai pu leur mettre dans le bouche en environ 1000km elle sont encore là et les disque n 'ont pas voilé....
inconvéniants(oui avec un S car il y en a plusieurs):
-sifflement lors des petits freinage donc peu appuyé(surtout ville etc...) sinon en gros freinage rien de particuliers a dire
-des tas de bruit parasite en roulant des clac clac a chaque virages et lors des manoeuvre
Celui qui freine trop tôt est une lâche, celui qui freine trop tard est un idiot!
- Fafou65
Ben@Killer a écrit :Subasax, moi ca fait pareil
+1000 Sur un circuit rapide comme albi tout ceux qui était en 247 avec plaquette d'origine ou ds 2500 ce sont bousillé les freins (quand je dit bousillé je n'exagère pas ) alors qu'avec ma config, 266x20.5 disque Gr N OMP + RC6 je n'ai JAMAIS éteint la limite de freinage
- barbuspace
Re: [Topic Récapitulatif] Carbonne Lorraine RC5/6
Je confirme pour Mr freine Tard, les DS2500 sont vite partis en fumée.
T'en a bien joué d'ailleurs de ton freinage.
- Voiture : Saxo 16V
Qui a déjà testé les RC5?
- Momo
Il y avais quelqu'un à l'époque, qui travaillait la bas je crois, qui disais que c'était quasi pareil pour moins cher.
Mais personne d'autre n'a oser tester, essaye pour voir
- saxo'stu
Bonsoir a tous ,
Ayant monté des RC6, j'ai peur pour la peinture des jantes...
J'ai entendu parler d'un produit Meguiars a base de cire, qui une fois enduit sur les jantes empêche les poussières de plaquettes de se coller dessus
Quelqu'un connait le nom exacte?
Y en a qui ont déjà testé pour savoir si c'est efficace?
Merci d'avance
Merci d'avance
