Elle tire à gauche quand j'accélère
maxou_vts_16
Voiture : Saxo T16/ AX GT !
Message par maxou_vts_16 » mer. 27 mai 2009, 20:32
Bonsoir a tous ,
voil a, j'a iacheter une saxo 16V de 2003 , 128000 km .
La voiture roule bien , mais elle tire a l'acceleration .
Elle tire sur la gauche lorsque l'on accélère a fond , en seconde , c'est très flagrant .
J'ai déjà fait un paralélisme , changer les deux triangles de suspension .
Quelq'un aurait une idée ?
Ps , j'ai pas encore essayer la permutation des pneus , mai sje n'y crois pas .
Merci de me donner vos avis .
Bonne soirée .
Maxou .
EDIT Manu_VTS : j'ai modifié ton titre de ton topic pour que ce soit plus facile à retrouver avec la fonction "recherche"
evolution-57
Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
Re: Vos avis ...
Message par evolution-57 » mer. 27 mai 2009, 20:35
ta voiture a du prendre un coup,rotule ou ton para es mal fait :hum:
un choc avant gauche avec un trotoir ou autre aurait fait bougé le berceau qui aurais occasioné une déformation à l'avant gauche :hum:
dangereux de rouler comme sa :beuh:
maxou_vts_16
Re: Vos avis ...
Message par maxou_vts_16 » mer. 27 mai 2009, 20:38
La caisse na pas bouger , j'ai controler hier sur un pont , les trous de piges sont pile poil en face .
Le para est bien fait , pas de souci de ce coté la .
evolution-57
Re: Vos avis ...
Message par evolution-57 » mer. 27 mai 2009, 20:39
bah controle tes rotules de direction dans tout les cas para mal fait ou rotules hs :hum:
maxou_vts_16
Re: Elle tire à gauche quand j'accélère
Message par maxou_vts_16 » mer. 27 mai 2009, 21:25
Petite précision , le volant reste bien en ligne lorsque la voiture tire .
Je vai recontroler mes rotules .
pichou
Message par pichou » mer. 27 mai 2009, 21:52
Tu as controler tes roues, qu'elles n'aient aucun jeu?
La mienne fait pareil,mais des deux côtés et ma roue ARG a un jeu, j'ai commandé les bagues du train.
p027372
Message par p027372 » mer. 27 mai 2009, 22:25
Peut être une jambe de force tordue.
Tu as fait une géométrie pour contrôler?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mer. 27 mai 2009, 22:57
géométrie, pigeage .. si elle tire encore, elle a du etre réparé avant ton achat et les pneux ont pris une mauvaise usure peut etre .. j'ai connu ce probleme avec mon ancienne Saxo 16V .. probleme de chasse, triangle tordu .. bah le pneu droit était bizarrement mal usé .. du coup elle tirait encore légèrement à l'accélération. :roll:
pressurize
Message par pressurize » jeu. 28 mai 2009, 20:13
Question bête : ils sont où ces trous de pige et ils servent à quoi ?
maxou_vts_16
Message par maxou_vts_16 » sam. 30 mai 2009, 18:25
Les trous sont en dessous la caisse .
J'ai acheter la voiture avec des jantes Indiana .
J'ai mit mes jantes PTS direct en arrivant chez moi .
Le pneus gauche est neuf , car il était a remplacer , les autres ont 6000 km .
Je n'ai pas encore permuter pour voir si sa pouvais jouer .
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » dim. 02 janv. 2011, 22:29
as tu trouver, j'ai le même souci (j'ai découvert que la voiture que j'ai acheter a été accidenté)
Kapik
Message par Kapik » dim. 02 janv. 2011, 22:40
comme dit, je pense le premier réflexe c'est de vérifier s'il y a du jeu en mettant la caisse sur cric et de checké les roues s'il y a du jeu : palier, rotules, roulement... s'ils sont OK aucun jeu ne devrait apparaitre. Un contrôle visuel sur les pneus aussi ça peut servir tout comme un coup d'oeil sur les triangles pour voir s'il n'y a pas eu de choc.
si malgré tout rien de suspect n'apparait, il faut allez chez le garagiste pour contrôler le para etc...
mais bon si ça tire à gauche uniquement à l'accélération, il y a peut être un problème au niveau des cardans: on peut déja vérifier l'état des soufflets sinon, idem... à voir en garage.
venturi300
Message par venturi300 » dim. 02 janv. 2011, 22:43
j'ai un soufle de cardan qui est percé et qui a été (je pense) rafistolé et qui a repercé
Pneu neuf para ok aucun jeux et rotules changer
petite précision, en ligne droite le volant est un poil tourner :mad:
Kapik
Message par Kapik » dim. 02 janv. 2011, 22:45
dans ton cas, je pense que le cardan à morflé alors :non: mais je suis pas mécano... donc demande confirmation
venturi300
Message par venturi300 » dim. 02 janv. 2011, 22:47
et su l'autre cardan, il y a une trace, comme si quelque chose de métallique large de 3 cm étai posé sur le cardan lorqu'il tourne et fait une marque du coup
