Démonter glace rétroviseur
- Voiture : Saxo 1.5 D
Je n'ai pas vu de tuto sur le démontage de la glace d'un rétroviseur.
Y a t'il une technique particulière ?
Merci de vos conseils.
Saxo Bic 2002 1.5 D Noir
- dav91
- Voiture : Saxo VTS 16v & Jeep GC
Re: Démonter glace rétroviseur
tu l'inclines vers l'interieur ou exterieur je sais plus et tu as un clip derrière à enlever
Team 911's Driver
Personne n'a plus de précision ou une petite photo ?
Merci.
Merci.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
On va dire que c'est celui de droite que tu veux réparer (passager).
Tu l'orientes, le plus à droite possible, ca va te laisser un écart entre la coque du rétro et la vitre (coté gauche).
Tu va pouvoir y passer un "objet" (à toi de trouver celui qui t'ira le mieux) et faire sauter le ressort (en rouge) de verrouillage (comme le montre les flèches bleues).
Pour le remontage, remettre le ressort dans son emplacement coté vitre,
graisser le support rond dans la coque,
présenter le miroir et appuyer délicatement pour l'emboiter.
Attention à ne pas casser la glace, ca m'est arrivé!!
Si tu sent que ca ne rentre pas, ne forces pas, sors tout et recommence.
Si vraiment ca n'a pas l'air de rentrer sans tout casser, défais une patte du ressort, mais pour la verrouiller en place c'est pais aisé (assez peu de place pour y glisser ses doigts...)
Avec ca, tu DOIS t'en sortir!
Sorties circuit avec La Sax':
Merci, pour le détail !
C'est beaucoup plus clair. Je vais pouvoir me lancer .... en espérant ne pas casser la glace !
Merci encore.
Merci encore.
Merci Violatorade
J'y suis arrivé, ton schéma impeccable
- Violatorade
- Délégué La Sax'
A vot'service!
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Merci beaucoup pour ton tuto !! Une fois de plus il est super bien fait et m'a servis !!!
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
j' vient d'en casser uneViolatorade a écrit : Pour le remontage, remettre le ressort dans son emplacement coté vitre,
je vais donc graisser, j'y pensai , mai je m'attendait a une autre astuce
merci des conseils
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
C'est comme ça qu'on apprend
