voyant airbag allumé???
Sonny972
Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Re: voyant airbag allumé???
Message par Sonny972 » ven. 04 févr. 2011, 22:42
Mais justement, il n'y a rien pour le brancher :/ . La câble pour la ceinture (en orange) est visible (dans la gaine noir que l'on voit sur ma photo). Et du côté passager, ce câble jaune n'y est pas. :/
Waloo
Voiture : Saxo vts 8s
Message par Waloo » mer. 02 mars 2011, 23:13
je pense avoir le même souci sur ma VTS que je viens tout juste d'acheter et que je remets en état. Le seul problème c'est que sur ma saxo, j'ai plus la petite réglette des symboles au dessus des voyant lumineux... En gros, j'ai des voyants orange, rouge, vert mais je sais pas ce que ca m'indique :pff:
Donc pour faire simple, j'ai deux voyants oranges qui sont constants à droite de mon tableau de bord. Après avoir lu ce topic j'ai donc été mettre mon nez sous mes sièges et surprise: j'ai 2 jolies fiches oranges qui sortent du sol mais elles ne sont reliées a rien du tout et j'ai pas été en mesure de trouver la ou elles se branchent. quelqu'un peut me donner plus de details sur l'endroit ou se trouve les 2eme fils? les sièges sont pourtant d'origine mais je ne trouve rien sous mon siège? quel est l'interet de débrancher ses fils pour les airbags?? et accessoirement, est ce que quelqu'un aurait la possibilité de me donner une photo de la réglette pour les voyants ou un schémas?
Merci pour votre aide et vos réponses! :jap:
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 03 mars 2011, 00:48
hello Waloo !!
pour ta 1ere question, tu as une saxo 8 ou 16V , et compteur digital, ou a rouleaux ?
pour la 2e, les fils orange sous les sièges sont pas pour les airbag mais pour les prétentionneurs de ceinture.
normalement, le fil orange se connecte a une fiche (marron sur ma photo) et de cette fiche repart un fil orange, qui se connecte près du clip de la ceinture (comme sur ma photo)
ca se trouve facilement en casse ou partout, faut juste faire attention, il y a 2modèles de fiches marron et bleu(ou blanc) je crois ;)
commence par vérifier sous le plastique au bord du siège, si tu as les connectiques oranges branchées .... !
si oui -> alors reconnecte les ... mais bizarre de les avoir débranchées
si non -> alors remets en ! si le siège est d'origine, tu devrais avoir un emplacement a coté de la petite cartouche (le tube horizontal sur ma photo) :)
{Clio 3 RS F1 Team}
Waloo
Message par Waloo » jeu. 03 mars 2011, 18:43
Merci pour ta réponse thom76!
Voici ce que j'ai trouvé sous ma vts (8s de 2001) :
on y voit la fiche qui sort du sol et on voit l'endroit ou on doit faire le branchement mais.... Il manque le câble qui va entre les 2 ptdr. Est ce que le fait que rien n'est branché sous aucun des sièges a ce niveau la explique les voyants orange a droite du tableau de bord?
voici pourquoi je demande ca:
on voit que de la lumière et rien de plus donc si quelqu'un peut me donner par MP ou autre les infos sur les voyants je suis preneur!
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 03 mars 2011, 18:58
deja pour info, la reglette des voyants est commune pour tout compteur Digital :)
donc va en casse, et prends la ramette sur nimporte quel compteur , ca fera l'affaire ;-)
sinon pour tes voyants, tout a fait logique.
voici un schéma de ma notice (dsl jai scanné en N&B .... :mad: )
de gauche a droite, tes voyants allumés sont :
Batterie (normal sans démarrer - doit s'éteindre après démarrage)
Frein a Main (s'éteint une fois le frein a main enlevé)
Huile (idem que batterie, s'éteint après démarrage
AirBag (doit s'éteindre avant contactune fois les prétentionneurs et airbag checkés par la voiture et ok - ici, sans prétentionneur, normal qu'il reste allume !!!! ;) )
témoin moteur (s'éteint après démarrage aussi)
Modifié en dernier par Thom76 le jeu. 03 mars 2011, 21:10, modifié 1 fois.
{Clio 3 RS F1 Team}
Waloo
Message par Waloo » jeu. 03 mars 2011, 19:05
Merci beaucoup pour ta notice et ta rapidité de réponse... c'est vraiment aimable de m'avoir donné toutes ces indications!
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 03 mars 2011, 21:09
maiiiiis c'est normal :)
c'est le but d'un forum, que chacun aide en fonction de ses compétences .... qui sait p-e arriveras tu a me dire comment remonter ma porte qui est désaxée en échange ? :-D
allé bon montage a toi !! va en casse, choppe les fils des ceintures (pas de vis, juste un clip) ca prend 10secondes :)
et pour la ramettes, faut démonter le compteur :p autant l'ouvrir c'est très facile (ya un topic dessus)
autant l'enlever du tableau de bord, c'est un peu plus chiant ;)
{Clio 3 RS F1 Team}
Waloo
Message par Waloo » ven. 04 mars 2011, 11:15
Désolé, je vais te décevoir pour ta porte car comme dit dans ma présentation le seul véhicule que j'ai déjà démonté en totalité c'est une mobylette et y avait pas de porte dessus :tourne: mais si je tombe sur un truc parlan t de cela je te donnerai l'info :bien:
Ghost
Message par Ghost » dim. 26 juin 2011, 23:05
Je viens d'avoir le même problème voyant airbag allumé :p
je vérifie sous le siège demain :bien:
Ghost
Message par Ghost » mar. 12 juil. 2011, 20:02
Salut bon j'ai essayé de débranché et rebrancher mais çà ne change rien :L
Par contre j'ai un fil noir qui est débranché , est-ce que sa peut venir de là? :)
Thom76
Message par Thom76 » mar. 12 juil. 2011, 23:20
en général le voyant AB check que les 2airbags, et les 2prétentionneurs (fils orange)
le fil noir, je ne sais pas ce qu'il fout la ^^ (sièges chauffants ? lol)
puis on ne voit pas bien sur ta photo la forme de la prise, sa couleur ou autre !
pour les fils orange, as tu vérifié que le fil n'est dénudé nulle part, depuis le tapis, jusqu'a la cartouche cachée sous le plastique du siège ?
{Clio 3 RS F1 Team}
Ghost
Message par Ghost » mer. 13 juil. 2011, 00:23
Non je vais vérifier celà :bien:
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mer. 13 juil. 2011, 00:44
Le fil noir, c'est pas juste du scotch sur le fil orange? :voyons:
Thom76
Message par Thom76 » mer. 13 juil. 2011, 00:56
non le fil orange on le voit derrière :fleur:
{Clio 3 RS F1 Team}
kisscool99
Message par kisscool99 » mer. 13 juil. 2011, 01:01
Exact, en fait c'est bien du scotch, mais pas sur le fil orange du prétentionneur...
Je ne sais pas si c'est pas celui du contacteur de fam? :???: Mais il n'a a priori pas de relation avec le voyant airbag...
