Suppression climatisation
- DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Re: Suppression climatisation
Yop,
Petite question, pour déboulonner la poulie tu avais un pistolet ou à la clé "classique".
Merci,Tchuss
Merci,Tchuss
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Clé classique ça passe
- DesT
Ah keny Ok merci !
Pour info, la courroie pour une poulie ALU 106 mm de diamètre est une 5PK725 ! (je confirme après le montage)
Modifié en dernier par DesT le jeu. 08 nov. 2012, 10:11, modifié 1 fois.
- DesT
Une autre question me viens à l'esprit, si on réduit le diamètre de la poulie DAMPER, l'alternateur va tourner plus vite non ?!
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
+1 clé plate ça suffit
et non c'est le contraire si tu diminus ça tournera moins vite mais en principe pas de changement de taille.
- DesT
C'est fait !
Je peux confirmer que si vous changez votre damper stock par une alu en 106mm, il vous faudra un courroie 5PK725 (merci Keny) !
La tension de la courroie par le galet tendeur sera inversé (faite un système de contre-écrou).
J'ai mis environ 4h pour tous faire. Obligation de démonter le pare-choc pour virer le radiateur de clim ! J'ai viré 12.8 Kilos à la pesé
Tchuss
Tchuss
Modifié en dernier par DesT le sam. 10 nov. 2012, 13:21, modifié 1 fois.
- keny
T'as changé aussi le pulseur d'habitacle et modifié le faisceau?
- DesT
Pas encore, quand j'aurai le temps ! Yaque 2-3 kilos donc bon
- schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
moi j'ai viré la clim et tout le bazar
Mais pourquoi modifié le faisceau ???
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16v ph1r
Salut a tous! J'ai lu et relu ce topic avant de supprimer ma clim, et çela m'a bien aidé! Donc pour aider les suivants, j'ai décidé de contribuer moi aussi
Donc j'ai une saxo 1.6i 16V de 1998 (TU5J4 dépollution L3) avec Direction Assistée electrique, donc pas entrainée par la courroie accessoire, et bien évidemment, la fameuse climatisation. J'ai changé la poulie Damper d'origine de 128mm de diamètre par une poulie Alu 106mm de diamètre de Tri-Compétition. Pour la courroie, j'ai un peu plus galéré, j'ai d'abord acheté une 4pk738, après avoir lu qu'il fallait une 4/5pk755 ou une 4/5pk775, et j'me suis dit, si j'la prends plus courte, j'vais moins me faire chier a la tendre! Et bah oui, mais non! C'est trop long, donc j'suis retourné a mon point de vente, pour une 4pk675, et la, trop court Rebelotte, j'trouve une intermédiaire, 5pk700, et pareil, manque 1 petit centimètre pour la passer sur l'alternateur, j'ai donc finalement monté une 4pk718, faut un tout petit peu tiré dessus pour la placer dans les rainures correctement par rapport a l'autre poulie et j'ai serré tout ça avec un petit contre-écrou après la pate d'appuie de la tête de vis!
Voila, j'espère que ça aidera certains d'entre vous!
La Sax', un mode de vie, une passion
Saxiste depuis le 31 mars 2012 - Strasbourg
Saxo phase 2 1.6i 16v Vert Amazonie => Projet Piste (Débuts) => viewtopic.php?f=13&t=43435&hilit=auregeis" onclick="window.open(this.href);return false;
- L'abricot
Déterration !
Je compte virer la clim (compresseur HS apparement) et mettre une poulie de saxo non-clim !
Suis-je obligé de virer le radia clim ?
Les 2 ventilos fonctionneront-ils pareil qu'avant ?
J'avoues je ne vois pas du tout comment ça marche la clim, d'où mes questions peut-être débiles.
Merci pour ces précisions !
- jon08
- Voiture : Majorette
Tu n'es pas obligé de supprimer le radiateur de clim, mais vu qu'il ne servira plus, autant le supprimer: gain de poids
Les deux ventilos fonctionneront toujours ensemble théoriquement car même sans mettre la clim, dès que les ventilos se déclenche quand l'eau est chaude, les deux tournent
La clim ce n'est pas compliqué: tu la mets en route, ton ventilo se déclenche pour faire refroidir le liquide qui passent dans le radiateur. Ta pompe elle, baaaah... elle pompe Et le compresseur... compresse lol! La compression est nécessaire pour que le liquide soit refroidis
Sinon quitte à mettre une autre poulie, autant en mettre une alu, plus légère
- L'abricot
C'est ce que je voulais savoir, merci !jon08 a écrit :Tu n'es pas obligé de supprimer le radiateur de clim, mais vu qu'il ne servira plus, autant le supprimer: gain de poids
Pas de poulie alu, pas d'artifice, je pense enlever la radia quand même, c'était histoire de gagner du temps mais finalement il virera aussi !
- L'abricot
Bon je continue ici !
Pour démonter le système de clim, j'aimerai qu'on m'explique comment ça se passe pour le gaz toxique et polluant
Mon compresseur ne se déclenche plus, il n'y a rien qui circule quand je mets la clim en marche.
Je ne veux pas la réparer mais tout virer et je voudrai savoir comment procéder et si il y a des risques que le gaz (si il en reste ) s'échappe dans l'air, surtout que c'est interdit, hein jon08 !
