montage d'un levier plus haut ????
Re: montage d'un levier plus haut ????
pour vous donnez d'avantage de détail le levier existe toujours
suffi de donner la ref au magasinier 2400 T1 ou 2400 S9 (mais quelle différence?)
->BERLINGO (M59)
->BVM MA JUSQU’A OPR 12834
->BERLINGO (M59)
- alpine
- Voiture : NM 16v
vilemessy-92 a écrit :pour vous donnez d'avantage de détail le levier existe toujours
j'ai recuperé le mien lundi...
Bien dire fait rire
Bien faire fait taire
- Throttle
ok merci, en prenant berlingo1 phase2 (M59) ca me donne que la ref 2400S9 en boite MA
donc ca serait celui ci 13.67€ ttc
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- tomlan
- Voiture : saxo vts 1.6 16V
j'ai acheté également un levier long de berlingot mais même avec un compbrake, je trouve le débattement méga long. En plus lorsque que l'on serre le levier sur la tringlerie, ca rentre au forceps et du coup les vitesses sont dures a passer. Je me suis même résigner a remettre mon quickshift pour l'instant en attendant de trouver une solution
as tu bien réglé le levier sur le compbrake?
- tomlan
oui je suppose,les deux bagues rentrent bien dans la rotule... et j'ai respecté la hauteur en fonction du tuto sur le montage du compbrake
- nico_vts
La hauteur se règle plus au feeling avec un compbrake
Je règle le mien en descendant le levier jusqu'à toucher la tôle pare-chaleur et je le remonte de 5 mm à peu près.
Mais c'est sûr qu'avec un levier plus long, si tu ne réhausses pas ta rotule tu auras plus de débattement au niveau du pommeau, c'est inévitable
Par contre ça pique un peu
Carrément!gus.bounty a écrit :autrement il y a ça en UK le SatchShift
ça à l'air vraiment intéressant
- Throttle
personne n'a une ref?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est sur mais bon on as rien sans riennico_vts a écrit :Carrément!gus.bounty a écrit :autrement il y a ça en UK le SatchShift
le petit gout du paradis
Throttle a écrit :personne n'a une ref?
que veux tu de plus?
tu as la ref équivalente a celle que j'ai donné
- Throttle
ok donc 2400S9
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- kainry
- Membre d'honneur
Avec ça t'a l'impression d'avoir une boite à crabot ou sequentiel .nico_vts a écrit :La hauteur se règle plus au feeling avec un compbrake
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
bof ca a pas l'air si bien que ca, j'vois pas trop l'interêt
- kainry
- Membre d'honneur
Le mieux est de passer sur du rotulé sur de la tringlerie d'origine déjà et puis c'est beaucoup moins onéreux .
- alpine
- Voiture : NM 16v
c'est clair !!!kainry a écrit :Le mieux est de passer sur du rotulé sur de la tringlerie d'origine déjà et puis c'est beaucoup moins onéreux .
le simple fait de supprimer tous les jeux rend la selection bien plus precise et supprime pas mal de debattement au levier
Bien dire fait rire
