Remettre un neiman
- kenshiro
Remettre un neiman
Salut amis saxistes
Je viens d'acheter une saxo 16v de 2001 et l'ancien proprio a mis un coupe circuit avec 2 inter pour demarrer la voiture,Le coupe circuit coupe la batterie et donc a chaque sortie du véhicule le calculo est coupé et j'aime pas ça ainsi que le pas a pas qui sait plus ou il en est...Ce matin pas de ralenti
Il a aussi viré le neiman et une partie du faisceau apres les cosses... j'ai pas encore regardé je dois me pencher dessus
L'emplacement du neiman est vide
Si je veux en remettre une je dois en prendre un de ph3 ou n'importe ???
Y a un transpondeur sur cette clé ??? Ou si je prend un neiman de n'importe quelle saxo ça ira ??
ça se fait bien de changer un neiman ? je n'ai jamais fais ça
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Remettre un neiman
Pas de transpondeur. Je suppose que n'importe quel neiman fera l'affaire sauf s'il y a une différence entre monobroche et 3 broches. Pour le changement, je pense que ce n'est pas compliqué du tout
- kenshiro
c'est une 3 broches
Donc si je prend un neiman de 1.1 ou 1.5d de 98 ça devrait le faire ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Si il n'y à plus de neiman, plus d'antidemarrage, plus de puce, plus de transporteur...
Donc pour moi aucun soucis pour remettre un neiman, par contre tu aura une clef pour ouvrir, une clé pour demarrer
- kenshiro
C'est pas génant ça
- kenshiro
Les fils sont de la meme couleur sur ph1/ph2 ??
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
le correcteur!
A priori, si le neiman a été enlevé, effectivement tu dois pouvoir en remettre un sans problème vu que l'anti-démarrage a déjà été shunté
Pour les neiman, tu dois pouvoir prendre n'importe lequel de saxo ou 106 (pas ax), mais a ta place j'éviterai quand même ceux des 1.5L D je ne sais pas si les cablages sont identiques...
- kenshiro
J'rai a la casse je connais les fils marron,blanc et un bleu je crois au pire si ça correspond aller hop on coupe
- kenshiro
Bon je suis allé acheter un neiman a la casse avec 3 prises je pense que c'est le bon
Par contre les couleurs ne sont pas marron,bleu et blanche mais rouge jaune et un noir mais y a tjrs 6 fils
Le gars de la casse m'a dit que c'était monté sur saxo d'apres 99 donc ph2
Si quelqu'un a une RTA pour m'indiquer surtout a quoi sert le bleu et le blanc,les marrons je pense que si je les branche mal ça sera pas dramatique
- kenshiro
Rassurez moi les saxo apres 99 ont bien 3 prises sur les neiman ??
Si quelqu'un a une photo du faisceau apres le neiman et surtout apres les prises ça me ferait tres utile pour rebrancher
Tu pourrais nous faire une photo de ton faisceau a toi Ken ?
- kenshiro
Oui en fin d'aprem t'as ça
- kenshiro
Voici les photos
Voici le neiman monté mais il bouge encore comme si je pouvais le sortir je ne sais pas si je dois taper dessus pour qu'il rentre au max
Uploaded with ImageShack.us
Le bordel a recuperer
Le probleme en lui meme
Donc en clair je dois recuperer a la casse du faisceau et des prises avec ces 4 fils marrons,blanc et bleu et les ressouder dans le bon ordre
Apres si je branche le neiman ça devrait fonctionner enfin j'en suis meme plus sur la
J'ai besoin de votre aide pour savoir quel fil ira avec le sien ça va surtout etre les marrons la galere,ils servent a quoi? le bleu? le blanc ?
Tchernobyl chez les fils la
Je vais voir a quoi ressemble les miens si ils ont les meme couleurs, et je te dirais avec les numero de fil inscrit dessus
Par contre ton neimann devrait rentrer mieux que ca
- kenshiro
Normalement tu dois avoir 4 marrons 1 bleu et un blancviper01 a écrit :Tchernobyl chez les fils la
je ne savais pas qu'ils etaient numerotés
