[MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mar. 25 mai 2010, 21:23
Bonjour à tous!
Je vais donc essayer de vous montrer comment brancher son ventilo en direct (avec interrupteur dans l'habitacle) tout en gardant le branchement d'origine pour éviter les mauvais oublis :p
Ce topic s'adresse en particulier à tous les pistards qui souhaitent faire refroidir plus vite le moteur après une bonne session, mais aussi à ceux qui veulent prendre soin de leur joint de culasse en n'évitant de trop chauffer!
Tout d'abord, je tiens à préciser que, suivant les différentes versions, les faisceaux sont différents, donc les branchements aussi :L
Je vais donc faire le tuto pour les faisceaux L4, dont les vitesses sont gérees par le calculo.
Matériel nécessaire :
- 2fils (environ 5-6m et 2-3m) du fil d'enceinte peut suffire ;)
- un interrupteur d'origine de saxo -> clim, ou dégivrage (/!\ provenant de Ph 1 uniquement)
- une led (optionnel)
- diverses cosses, fer à souder, scotch ou isolant, rislans
Donc on commence par sortir la console centrale. Pour cela il faut enlever les 5vis torx (2 des 2 cotés des interrupteurs, 2 verticales au-dessus de la commande de ventilation et 1 tout en bas de la console) puis enlever les 2 tirettes de commande de la ventilation (juste besoin de tirer dessus ;) ).
Une fois retirée, on peut sortir le bloc avec tous les interrupteurs pour modifier les boutons.
Pour le coté pratique, je pense qu'il sera plus facile de faire passer les cables à ce moment pour rejoindre la partie moteur. On fait donc partir les 2cables ensembles derrière la console centrale en direction des pédales.
Pour cela on enlève la vis qui tient la moquette sous le tableau de bord au niveau des pédales
Puis, à l'aide d'un tournevis (ou d'une tige dure) qu'on scotche aux fils, on passe dans le morceaux de caoutchouc qui communique avec la partie moteur
Ensuite on cherche les cables du coté moteur :voyons: ils sont par là! :d
Plus précisément comme ca
(on apercoit le fil qui n'est pas noir :d )
Ensuite, vous passez un peu comme vous le sentez... moi je suis d'abord passer par derrière les freins puis en longeant la coupelle je suis arrivé à la boite à fusibles.
Là on s'arrète. :d
On coupe le 1er fil. On lui met une cosse au bout et on va le relier à la masse de a batterie
Ensuite on repart avec le 2ème fil jusqu'au ventilo.
Alors là, je conseille de démonter le pare-choc... Je ne l'ai pas fait :d ca passe mais c'est galère :L encore plus pour prendre des photos :p
On ouvre les caches des relais, ce sont juste des vis cruciformes. On demonte le ventilo, il y a 2écrous à enlever en haut et il n'est maintenu en bas que par des silent-blocs
Une fois qu'on a vue sur les relais, enfin plutot sur les cables qui arrivent au relai, on peut effectuer le pontage. Le fil à joindre à notre cable que l'on vient de tirer c'est le rouge qui arrive sur le relai jaune.
On coupe le fil rouge, on le joint avec le cable qu'on a tiré et on soude le tout. :d On isole avec du scotch ou autres suivant ce que vous avez l'habitude d'utiliser! Perso j'y ai mis de la gaine thermoretractable c'est niquel! :bien:
Evidemment on ajuste les cables en les fixant grâce aux rislans le long du faisceau pour éviter que ca traine partout! On remonte le ventilo (voir le pare-choc aussi) et on retourne dans l'habitacle.
J'ai donc choisi de mettre mes boutons dans cet ordre
Maintenant voici les branchements que j'ai fait à l'arrière des boutons
Pour expliquer un peu :p , j'ai pris une LED de simulateur d'alarme 3€ à peu près chez n***o, il y a un fil noir et un fil rouge. On branche le fil rouge sur le + permanent des warnings (gros fil gris) (il me semble qu'il y en a 2 je regarderai si je retrouve le numéro du branchement sur le relai et j'éditerai ;) ), ensuite on rejoint le fil noir de la LED avec le fil qui va au ventilo. On le soude à la cosse que l'on va mettre sur l'interrupteur. On soude aussi l'autre fil à une cosse. On branche ensuite les 2 cosses sur l'interrupteur. Vous pouvez essayer les différentes pattes pour trouver la bonne :d pour ceux qui veulent savoir où ils vont, il faut les brancher sur les pattes 1 et 2 pour les boutons de clim (les 2 pattes un peu plus bronzées pour ceux qui n'ont pas les numéros) et les pattes 4 et 5 pour les boutons de dégivrage (là j'ai pas trop d'indic' à part de prendre les numéros sur le bouton d'à coté :p )
Ensuite on fait un test évidemment, avec le contact mis. Une fois que ca marche, on remonte la console centrale et on peut profiter du ventilo :d
Alors pour le fonctionnement, l'interrupteur ne sera efficace que si le contact est mis. Pour ma part, j'ai pris une led de simulateur d'alarme, c'est sympa :p , mais ca clignote :d et j'ai en plus droit à la fonction simulateur d'alarme qui fait clignoter la led lorsque le contact n'est pas mis.
C'est mon 1er tuto donc j'espère que vous serez indulgents et n'hésitez pas à me critiquer pour que je puisse encore l'améliorer si il faut ;)
D'autres part je remercie aussi Manu_VTS pour ses conseils et vous invite à regarder le tuto qu'il a fait pour ceux dont le ventilo se déclenche avec une sonde.
Voici le lien:
viewtopic.php?f=13&t=401&start=210 Page 15 du topic de Manu ;)
nico_vts
Re: [MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
Message par nico_vts » mar. 25 mai 2010, 21:29
:voyons: un petit fusible sur le + piqué sur la batterie en plus car là si on se gourre on peut tout crammer :non:
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 25 mai 2010, 21:38
Normalement le fusible des warnings doit suffir? :hum:
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 25 mai 2010, 21:41
moi je tenterais pas étant donné que c'est du bricolage, même si c'est fait comme il faut, on est pas à l'abri d'un incident. :bah:
ice-ice
Message par ice-ice » mar. 25 mai 2010, 21:41
Donc tu as ajouté une marche forcée a ton ventilo d'origine?
Je pensais que tu voulais rajouter un 2ème ventilo en marche forcée, et laisser celui d'origine tranquille...
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 25 mai 2010, 21:53
Non justement ce montage permet justement de ne pas toucher au faisceau d'origine (comme on se branche juste sur les fils sans rien modifier) et sans allourdir le train av et ajoutant le poid d'un ventilo :p
Donc sinon si tu veux brancher un second ventilo, c'est encore plus simple :d
Tu reprend le montage que j'ai fait en branchant le cable sur la patte du 2ème ventilo au lieu du fil rouge, et tu rajoute un fil (avec un fusible :d ) qui va du + de la batterie l'autre borne du 2ème ventilo (l'interrupteur te branchera ta masse ;) )
Pour le fusible à rajouter je n'en suis pas convaincu, mais c'est vrai que ca peut être une sécurité supplémentaire pour ceux qui ne sont vraiment pas sûr :p Parce que le seul élément qui est alimenté en courant est la LED... c'est donc pas grand chose :L l'interrupteur (donc la partie qu'on a rajoutée) et reliée à la masse il n'y a donc quasiment aucune intensité dans le cable... c'est pour ca que du fil d'enceinte peut suffir ;)
angels jo
Message par angels jo » mer. 26 mai 2010, 10:51
c'est un bon tuto même si je suis pas fan de ton montage
=> ma page fb
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 18 juin 2010, 13:17
pour mon montage j'ai preferer monter un system independant du faiseau d'origine histoire de ne pas avoir de merdouille
j'ai simplement rajouté un second ventillo dans l'emplacement de libre car je n'ai pas la clim
Voici le shema utilisé pour mon cas
je ne me souviens plus des valeurs du fusible ni du relais mais je peux les retrouver a l'occasion
brancher avec un bouton clim sur la console
sinon tres bon tuto kisscoll !!!!
beno
Voiture : Saxo 1.6l 2001
Message par beno » sam. 19 juin 2010, 14:51
Voilà mon montage : (Merci à Tchovar)
Récupération de l'alimentation (rond rouge)
On peut apercevoir aussi le fusible de 25A ainsi que le relai 30/40A !
Passage des fils dans l'habitacle pour le bouton de commande (mon alarme passe déjà par là)
Le bouton en question
La partie puissance, je l'ai fait arriver sur le relai d'origine (c'est un double sortie, comme si c'était branché sur le fil du ventilo)
Fil rouge au centre du connecteur
Ca rejoind le schéma de Guilt !
Voilà
La sax', un plaisir de conduire !
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 04 juil. 2010, 16:23
J'ai grand besoin de vous :d
Mes compétences de limace en électricité ne m'aident pas beaucoup dans cette histoire :p
J'ai réuni ce que je crois être toutes les pièces qu'il faut...
Mais je ne sais pas comment tout assembler :tourne:
J'ai donc ce bouton clim la :
Avec l'arrière comme çà:
Ce relais là:
Et donc ma question est, le schéma suivant est il bon:
Les numéro sur le schéma corresponde au numéro des cosses sur les photos :bien:
beno
Message par beno » dim. 04 juil. 2010, 20:43
Tes inscriptions sur le schéma sont bonne ! ;)
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 07 juil. 2010, 17:09
Moi j'ai fait le meme montage que sur le chéma papier, sauf que j'ai dissossier la puissance et la commande; qui , je pence, est mieu en cas de défaut.
J'ai pris un plus apres contacte pour la commande.
beno
Message par beno » mer. 07 juil. 2010, 18:29
Ouai ca évite l'oubli de l'éteindre et ne plus pouvoir démarrer !
kisscool99
Message par kisscool99 » mer. 07 juil. 2010, 20:54
En général ca s'entend un peu quand meme :cyp:
beno
Message par beno » jeu. 08 juil. 2010, 05:21
kisscool99 a écrit :En général ca s'entend un peu quand meme :cyp:
+ 1 quand même ;)
