[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 17 juin 2007, 17:38
Vous etes bien gentil,mais sa répond pas a ma question ou alors je suis con.
J'ai pas une 100ch mais une 90ch on m'avait dit que le montage était différent,donc je voudrais votre avis
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » dim. 17 juin 2007, 21:30
Non c'est bon a part sur les premiere ou la bobine genais je crois.
Toi tu as deux durite relié a ton filtre donc tu peux boucher celle venant du moteur, le reniflard avec un filtre.
L'autre qui sert pour le ralentit je crois tu la fait passer de maniere a se brancher sur le tube de l'admi.
Perso j'aurais fait comme ca mais je dis ca sans avoir lu le topic :p
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 17 juin 2007, 21:33
Wil y comprend pas pourquoi tu comprends pas ce qu'il essaye de te faire comprendre...
Alors je vais essayer d'être un peu plus clair :
Lit bien le titre du topic. Dans ce titre, il y a écrit "sur 100 ch". Ce qui signifie que ce topic traite du montage d'une admission dynamique sur les modèles de saxo équipées du moteur TU5JP/L4 (NFT)
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 17 juin 2007, 22:35
diverevil a écrit :Wil y comprend pas pourquoi tu comprends pas ce qu'il essaye de te faire comprendre...
D'accord j'ai bien comprit sa,je veut juste avoir votre avis pour mon modél si vous savez biensur pour pas créer un topic pour rien,car moi je suis en L3 .
Ben justement moi c'est pas brancher comme sa,c'est pour sa que je me posais des questions.
Je vais laisser comme sa tan pis :)
Dams
Message par Dams » dim. 17 juin 2007, 22:40
J'ai fais le montage sur un 90cv t'as simplement un capteut de pression d'air a brancher en plus sur le manchon
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 17 juin 2007, 22:48
Ok ;)
Mais moi la durite qui par du moteur pas a pas est pas relié a l'admission,il y'a le reniflard au bout et on ma dit que c'était pas bon.
Je veut etre sur :)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 17 juin 2007, 23:50
Ben je mettrais un petit filtre au bout de reniflard. :bah:
Saxo_Vtr
Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Message par Saxo_Vtr » jeu. 15 nov. 2007, 16:01
J'ai besoin d'aide concernant l'installation d'un KAD.
1. J'aimerai bien voir et savoir comment vous avez fait pour deplacer le bocal de liquide de la DA car je ne vois pas trop bien ou le fixer ailleur :roll: .
2. Quand je branche mon reniflard sur mon KAD, il ne se clipse pas dessus... et je ne vosi pas trop comment le fixer autrement... couper le clipse et mettre un collier :tourne: ??
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
Portugal86
Voiture : Saxo NM 1.6 8s 100ch
Message par Portugal86 » sam. 01 déc. 2007, 21:24
Saxo_Vtr a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas pourquoi tu dois déplacer ton réservoir de liquide de DA.
Pour brancher le reniflard, il suffit d'entailler sur ton KAD le petit tuyau sur 1 cm, et ensuite ton reniflard rentrera en forçant un tout petit peu, et voila le tour est joué.
Le Kit d'Admission Dynamique :
Je te laisse une photo de mon installation. ;)
PORTUGAL
Saxo New Morning 1.6 8s 100ch | KAD + Filtre Green Bicouche | Feux AV et AR à LED | Vitres Teintées | Veilleuses AV & AR, Coffre, Plafonnier à LED | Sièges Semi-Baquets | Jantes Ever Elite 14" (Logo Citroën)
noug@che
Message par noug@che » mar. 25 déc. 2007, 00:16
si j'ai étai embêtez comme lui sur certaines sax le bocal de d.a est placez direct sur la pompe mais le mien est placez sur la traverse
comme sa :arrow:
regarde comment j'ai fais ;)
viewtopic.php?t=12994&start=60
en gros un fer (enfin moi c'est du laiton :W ) plat que j'ai repris sur le bac de la batterie si tu veux des photos dis-moi je t'en ferai ;)
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
Saxo_Vtr
Message par Saxo_Vtr » mar. 08 janv. 2008, 12:24
C'est fait pour ma part grace a Oliden (j'ai juste rajouté une petite patte de fixation car il avait tendance a retombé)
itof'saxo
Message par itof'saxo » mar. 08 janv. 2008, 19:20
sympatoche ce tit tuto, ca va me servir d'ici peu... ;)
kapowa
Message par kapowa » dim. 10 févr. 2008, 12:52
petite question, votre prise a droite de l'admission qui est branchée sur la culasse n'a que 2 fils? a quoi sert elle?votre boite a air n'appuie pas sur cette prise?
je reve qu'un jour je puisse prendre mon coco et que je me dise "m.... elle a pas de probleme aujourd'hui"
merguez inside
vts_57
Message par vts_57 » lun. 18 févr. 2008, 13:53
Bonjour à tous,
ceux qui ont une 90 cv sont dans la m.... alors ?
Moi perso je viens de recevoir mon admi ce matin (MC Racing), et quelqu'un peut il m'aider et me dire qu'est ce que je dois acheter en plus et qu'est ce que je dois faire ??? Je suis pas doué en mécanique donc si quelqu'un est motivé pour m'aider ca serait sympatique ... parce que je fais quoi du reniflard et tout et tout ??
J'attends de vos nouvelles ...
La vita e troppo corta per non guidare italiano
spin
Message par spin » lun. 18 févr. 2008, 14:22
Pour le reniflard, t'achètes un filtre pour le reniflard ;)
