il y a une visse de purge a coté de la sonde dessous la cartouche filtranteCri STi a écrit :moi perso, chiffon non peluchant....TurboJFdsl a écrit :J'ai l'impression qu'avec leur déport à la noix du filtre à huile sur le 100ch, il reste plein d'huile noire qu'on peut pas vidanger non ? (à moins de retourner l'auto )
par contre, je sais pas vous mais perso, ma jauge c'est de la m...e...
c'est pas une tige en ferraille avec 2 crans, c'est un bout en plastoc brun clair donc c'est super chaud de vérifier le niveau avec ça...
[Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
- Djouxx
Saxo vts 16V full black
Re: [Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
Petite information pour ceux qui voudraient se lancer, la capacité d'huile après vidange et échange de filtre est de 3.5L (cf : doc. constructeur ou RTA page 3)
Topic super intéressant mais je n 'arrive plus à voir les photos est-ce normal ??
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Je les vois pas non plus, les liens ne doivent plus marcher
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- B.Khénaton
il reste quelque image en cherchant ce topic sur google (dans la recherche d'image bien sur ^^)
Il faudrait réUP les images sinon c'est pas très utiles dommage qu'elles se soient évaporées
Personne ne fait sans lever la voiture direct en passant le bras sous la voiture ?
- Trust
Bah le truc c'est que si ta sax est rabaissé c'est un peu la galere Surtout en -45
My sax'
My sax'
Lol je comprends mieux
- Irmis
- Voiture : Saxo vts 1.6l 90CV
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si la vidange d'une 90cv est identique que celle d'une 100cv (même références pour le matos à acheter et même manière de procéder???)
Merci à tous
Merci à tous
Vends la sax' !!!!
Ma titine : viewtopic.php?f=13&t=22973
- Trust
Pour la manière de procéder c'est exactement pareil. Une vidange quelque soit la voiture c'est la meme chose.
Pour ce qui est du matos, le joint va etre le meme diam16. Pour l'huile c'est toi qui choisis si tu mets de la 5W40, 10W40 ou autres. Et pour le filtre je peux pas te dire. Mais dans les centres auto (feux rouge, nototo et autres) tu as un papier avec toute la liste des voitures et leur filtre correspondant. Tu regardes saxo les années et les modèles et tu va trouver ton filtre.
My sax'
My sax'
- Irmis
Ok merci a toi!!!
C'est ce a quoi j'avais pensé, mais j'ai quand même eu envie de posé la question au cas ou!!!
Merci encore
Merci encore
Vends la sax' !!!!
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
jai une petite question je vien de faire ma vidange et la jme rend conte que j'en est un peut trop genre 0.5mm au dessus du maxi c'est grave ? faut-il que je vide un peut en rouvrant la vis de purge ??
