[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Modérateurs: Administrateurs, Modérateurs
Messagede MikeVTS » 8 Mai, 2008, 2:48 pm
esperons :W de toute facon je lache pas l'affaire :tourne: :W
New Morning ! 1.6L 100 Ch :p
Avatar de l’utilisateur
MikeVTS
Messagede sircyr14 » 8 Mai, 2008, 3:14 pm
Ouais ça se fait sans pb, avec un pote ça nous a prit un samedi après midi et j'ai attendu jusqu'au dimanche soir le temps que la pâte à joint soit sèche, au niveau du trou à boucher, en plus de la plaque. Ca vaut le coup de le faire en tout cas, surtout depuis que j'ai mit ma ligne grN.
Un peu d' bricol' ça fait pas d' mal!
KAD Raceland/Filtre Green|Collecteur Raceland 4/2/1 | Ligne Inox GrN Oreca ss PF|Quickshift| BAR sup.|15 "|Rabaissée -45mm|Disques AV OMP/DS 2500|16x65 ac 5ème longue|117.6ch/15.4kg.m
sircyr14
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture: Saxo VTS 1.6L 8s 100ch et 306 XS 2L HDI
Messagede N!NuX » 8 Mai, 2008, 3:52 pm
25000 km avec le trou bouché sans avoir taraudé, ça tient, vous inquiétez pas ;)
N!NuX
Voiture: Saxo VTS
Messagede MikeVTS » 8 Mai, 2008, 5:13 pm
ce qui me fais peur c'est de trouver les pieces cités precedement
MikeVTS
Messagede 106powa » 12 Mai, 2008, 7:59 am
bon j ai mis la plaque et la vis dans le trou
et aucun probleme sa marche nikel
je suis content d avoir fait se montage
106powa
Voiture: 106 1.4l et opel vectra break
Messagede barbuspace » 13 Mai, 2008, 9:39 pm
Dites on en trouve où de l'alu en plaque pour faire cette petite plaque toute mignonne ??
Car je(chris31) dois faire la modif bientôt et j'aimerais savoir où m'en procurer.
Merci d'avance.
Please help me, personne ??
viewtopic.php?t=16038
Collecteur Raceland mommifié 4/2/1 | Admi Dynamique Raceland | inter d'origine | Devil 102 mm.
114,67 cv et 15.86 de couple
4e Gitans du Sud-Ouest
Monsieur 3500 tours, vive le couple
Plus d'E85, retour au SP95
barbuspace
Localisation: Gers (32) dans un près avec les vaches et pas loin des vignes
Voiture: Saxo Very Tuning Sexy 8 Valvules
Messagede Alex_25260 » 24 Mai, 2008, 3:52 pm
Bon voila je vien de monter mon collecteur grace a ce super tuto !! Bravo donc pour l'histoire de l'alu je te conseille de faire comme j'ai fait , c'est a dire tu taraude en M10 a la main (donc les 3 tarauds meme si la fonte passe nikel donc ) apres j'ai mis une vis (M10) Inox avec sa rondelle inox le tout entourée de pate a joint bleu loctic pour carter !! C'est le top et plutot propre !!
Sinon j'ai une question : quand on remonte la ligne dans le collecteur , avec le systeme de vis+ressort il faut les serrer a fond ces vis ? Et on m'as parler d'un joint en fer ??
Alex_25260
Messagede sircyr14 » 24 Mai, 2008, 6:32 pm
Ouais y'a un joint de collecteur, en espèce de plastique et tresse de fer, un peu conique. Serre suffisamment pour qu'il y ait pas de fuite, moi j'ai pas serré à fond, avec les ressorts, ça se dessère pas.
sircyr14
Messagede Alex_25260 » 24 Mai, 2008, 9:18 pm
ok merci a toi
Alex_25260
Messagede Vtsgrey » 12 Juin, 2008, 5:22 pm
bonsoir.
bon voila mon collecteur est monté. nikel le filtre et tout.
mais je n'arrive pas à boucher le trou avec le systeme de la plaque.Tout simplement parce que le filte gene.
pour tarauder ça pose probleme pour l'instant car je ne connais personne qui puisse me le faire.
Donc en attendant de prospecter, si je met un peu de pate à joint, avec une ptite plaque découpée pour épouser la forme du filtre à huile , et vissée , ça pourrait tenir ?
(en attendant de trouver LA solution quoi :L )
voila merci
ps: c'est une 1400 les trous sont placés differements ;)
Délégué région Poitou Charente
Vtsgrey
Délégué La Sax'
Messagede SaXo.93 » 12 Juin, 2008, 6:13 pm
oui c'est bon car tu utilise en fin de conte le meme procédé que sur un 100cv ;)
Délégué Région Ile de France
viewtopic.php?t=8272
SaXo.93
Délégué La Sax'
Voiture: SaXo vts 8s
Messagede itof'saxo » 12 Juin, 2008, 6:23 pm
si tu arrives a faire tenir une petite plaque dessus, c'est même presque mieux, sur les 1,6L, ils font ca... ;)
tarauder c'est bien mais faut faire vachement gaffe a comment s'est fait... :L va pas te retrouver avec de la limaille dans ton carter :eek:
http://itof-prod.skyrock.com/
Le plaisir n'est pas dans la ligne droite. Les gendarmes, si!
itof'saxo
Voiture: 106 1,3L rallye phase 1 103cv
Messagede Vtsgrey » 12 Juin, 2008, 7:52 pm
ok bon bah je vais essayer.
car voila ou se situe la vis. elle est au ras du filtre. il faut donc que la forme de la plaque prenne bien la forme.
je vais tester et si ça fonctionne je le signalerai , ça arrangera beaucoup de gens :)
Vtsgrey
Délégué La Sax'
Messagede itof'saxo » 12 Juin, 2008, 8:40 pm
Vtsgrey a écrit:ok bon bah je vais essayer.
oh tiens, un bout de mon moteur.. :p
ca vient de ma présentation ca :roll: :W
j'ai mis une visse six pans creux, qui a été meulée pour passer nikel.. j'avoue ca fait peur de faire ca mais bon, je n'ai aucun problème et au moins, je suis tranquil maintenant ;)
itof'saxo
Messagede Div' » 13 Juin, 2008, 10:20 am
itof'saxo a écrit:si tu arrives a faire tenir une petite plaque dessus, c'est même presque mieux, sur les 1,6L, ils font ca... ;)
Oui, il faut un bon taraud avec extraction du copeau.
Voiture: Saxo NM
PrécédenteSuivante
Retourner vers Moteur / Boite / Transmission
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
