[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Modérateurs: Administrateurs, Modérateurs
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Messagede BARRY65 » 29 Septembre, 2008, 10:17 am
j'ai po pigé votre histoire de boucher le trou avec une plaque :voyons:
Tu fourres le trou de pate à joint et tu plaques le tout avec une plaque alu fixée à l'aide d'un des trou de l'ancien déport? Il n'y a po de risques que la pate ne rentre dans le carter? :???:
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
Avatar de l’utilisateur
BARRY65
Voiture: saxo vts 16v
Messagede sircyr14 » 30 Septembre, 2008, 12:18 pm
Moi j'ai d'abord fixé la plaque, et beurré l'extérieur de pâte à joint, t'attends 24h qu'elle sèche avant de démarrer etle tour est joué!
KAD Raceland/Filtre Green|Collecteur Raceland 4/2/1 | Ligne Inox GrN Oreca ss PF|Quickshift| BAR sup.|15 "|Rabaissée -45mm|Disques AV OMP/DS 2500|16x65 ac 5ème longue|117.6ch/15.4kg.m
sircyr14
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture: Saxo VTS 1.6L 8s 100ch et 306 XS 2L HDI
Messagede teamvts » 14 Novembre, 2008, 12:05 am
Salut
petite question:Avec l'alu profilé, on fabrique une patte pour boucher le trou mais le morceau d'alu suffit a faire l'étenchéité?ou tu a mis autre chose ,Car je suis actuellement entrin de faire cette modif mais je trouve un peu léger,j'ai peur que sa fuit??
teamvts
Voiture: Saxo NM 8s
Messagede N!NuX » 14 Novembre, 2008, 11:01 am
La platine alu sert a tenir une vis qui est mis dans le trou avec de l'autojoint, la plaque sert juste a la faire tenir dedans . ;)
N!NuX
Voiture: Saxo VTS
Messagede sircyr14 » 14 Novembre, 2008, 2:57 pm
Ah j'ai même pas mis de vis dans le trou moi :!: :oops:
T'as mis une vis assez grosse pour qu'elle parte pas dans le carter c'est ça :?: t'as ptet taraudé aussi :?:
La plaque et de la pâte à joint et no problemo depuis 14 000 kms, sauf qu'il faut que je me trouve un cata de 16v ou 90ch avant fin janvier :!:
sircyr14
Messagede teamvts » 14 Novembre, 2008, 7:41 pm
C'est bon j'ai fini la motif ,le tuto est vrément bien fait (j'ai eu peur pour la petite patte en alu mais pour l'instant sa ne fuit pas) ,niquel merci de l'aide^^
J'ai mis un 4/2/1 de chez raceland avec te la bande thermique autour Mais j'ai vrément eu du mal a l'assemblé ,la finission n'est pas terrible :non:
J'ai peut être un cata de 106 s16 pour "sircyr14",car j'ai un pote qui roule en 106 S16 et qui a mis une ligne supersprint ,et il me semble qu'il cherche a le vendre,je peut me renseigner si vous intéresse?
teamvts
Voiture: Saxo NM 8s
Messagede sircyr14 » 15 Novembre, 2008, 2:39 pm
Carrément que le tuto est bien fait, mon collecteur n'est pas un raceland, mais un MHM tuning, la finition semble meilleure car tous ceux qui ont mit un Raceland ont un peu galéré, genre les goujons à retordre. En plus j'avais le joint tressé, pour 190€.
Sinon pour le cata, faut que je mesure le "tube afrique" de ma ligne Oreca pour savoir quelle longueur doit faire le cata. Je sais qu'il y'a une histoire de 5 cm de différence entre la dépo L3 et L4. Tiens moi au courant en MP stp, merci.
sircyr14
Messagede d3w3y_vTs » 16 Novembre, 2008, 9:33 pm
euh salut, j'ai une question a 1M d'€uros.
la j'ai mon collecteur 4/2/1 raceland, les goujons, les 8 écrous, le nouveaux filtre à huile ( pour le déport ),
la question est, que me manque t'il ??? car je fais ca dimanche prochain, et j'aimerais bien rien oublié,
je sais qu'apparement il faut un mamelon, quel est la reférence, car en survolant le topic, j'ai vu qqn dire qu'il y en avais des trop court, etc !!!
sinon il me manquerais quoi ???
ps : dites pas les outils :hum: :d :d ca aussi j'ai :W
merci d'avance
SORTIE FRANCHE COMTE 26/09/10 : viewtopic.php?f=42&t=34556
d3w3y_vTs
Voiture: sax' 1.6 16v toute bronzé
Messagede sircyr14 » 17 Novembre, 2008, 1:26 pm
La référence est indiquée par Thib. et c'est la bonne pour le mamelon, c'est à dire réf 00001103A7.
Il te faut aussi une plaque alu percée pour qu'elle bouche le trou du dessous.
Prévois aussi de la pâte à joint pour étanchéifier encore mieux, et laisse sécher 24h avant de redémarrer.
J'ai du racheter une clé carrée que je n'avais pas et des vis longues pour changer celles au niveau du raccord collecteur-tube afique.
T'as la sonde pour 90 chevaux aussi?
Voilà, bon courage.
sircyr14
Messagede d3w3y_vTs » 17 Novembre, 2008, 7:07 pm
euh non, j'ai pas de sonde 90 ch :blague: :hum:
c'est grave docteur :?: :?: :L
sinon, euh la plaque en alu percé :beuh: hein ??
ah et, en plus j'ai vu... manocontact d'huile, euh :voyons:
d3w3y_vTs
Messagede sircyr14 » 17 Novembre, 2008, 10:31 pm
Mais t'as bien lu le tuto au moins :?: :?: Parce que là tu me fais peur :!:
C'est bien expliqué pourtant alors achète ce qui est indiqué et y'a pas de soucis.
Le mano contact c'est la sonde de pression d'huile de 90 chevaux.
sircyr14
Messagede d3w3y_vTs » 18 Novembre, 2008, 12:09 am
ouais j'ai bien lu, mais le soucis, c'est que les images, pour expliquer le tout, elle marche po :hum:
Mais je me suis renseigné aupres de guigui90, qui ma dis qu'il n'y avais pas besoin de sonde,
donc ca c'est bon.
maintenant le truc c'est qu'il ma bien parlé du mamelon, mais y savais pas exactement a quoi ca servais, et pour la plaque en alu percé, y ma dis que ca servais à bouché un trou... mais voila :oops: rien de plus
d3w3y_vTs
Messagede sircyr14 » 18 Novembre, 2008, 12:46 pm
Lol, guigui90 le dit lui même, il a 2 mains gauche :!: :lol:
Je dèc, m'enfin je suis pas d'accord avec lui pour la sonde, en plus s'il sait pas à quoi sert le mamelon, ben je pense qu'il n'a tjs pas fait la modif' :!:
En effet, sans mamelon, pas de filtre à huile et je doute qu'il roule sans :!:
Le mamelon est une tige filetée creuse, d'un coté t'en visse un bout dans le carter, et l'autre bout accueille le pas de vis du flitre à huile.
C'est vrai que les images du premier post de Thib s'affichent plus heureusement pour moi j'avais imprimé le tuto sous l'ancien fofo. Mais pour toi c'est plus chiant forcément.
Si tu bouches pas le trou, mets le contact ou démarre vite fait (je sais plus), tu verras pourquoi faut le boucher :!:
Enfin pour la sonde, celle des 90 chevaux est plus courte que celle sur le déport des 100ch. J'ai jamais essayé la sonde du déport, mais déjà la 90 passe pas loin du tout du collecteur.
Moi j'me suis pas pris la tête j'ai fait comme indiqué et ça marche. A toi de voir.
J'espère avoir été clair. ;)
sircyr14
Messagede teamvts » 18 Novembre, 2008, 5:46 pm
en effet sircyr14 a raison avec la sonde des 100ch le collecteur ne passe pas ,il faut acheter un sonde de 90ch ou de 16V (elles sont identique)le tarif et d'environ 15 euro chez cirtroen
teamvts
Voiture: Saxo NM 8s
Messagede d3w3y_vTs » 19 Novembre, 2008, 6:55 pm
merci, vous m'avez bien aidé, je voi un peu mieux maintenant :bien:
je recois la sonde demain !!! :d
d3w3y_vTs
PrécédenteSuivante
Retourner vers Moteur / Boite / Transmission
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
