Page 2 sur 4
Posté : sam. 01 mars 2008, 20:14
par maxou92
je viens d'en nettoyer un nikel mais j'ai voulu faire l'arriére ensuite ben c'est gripé à mort....
impossible à sortir
Re: [Chassis] Nettoyage des capteurs ABS
Posté : jeu. 21 août 2008, 21:52
par sebsaxo69
moi j ai mon voyant allumer depuis 2 mois une fois passé a la balise mon mécano me dit que c mon capteur ABS av gauche qui est mort
alors je démonte et nettoye le capteur et je vérifie qu il aimante bien c nikel
je remonte et rien n a changer le voyant toujours allumer
jvais etre obliger de le changer
Posté : jeu. 21 août 2008, 22:19
par rico5788
le test de l'aimant ne veut rien dire, en effet il faut tester le capteur à l'ohmmètre.
Tu peux aller voir le topic que j'ai créé dans l'ex FAQ
viewtopic.php?f=36&t=21670
Moi j'ai trouvé mon capteur ABS HS de cette manière (j'ai aussi le voyant allumé depuis longtemps) sans la valise
édit: j'ai corrigé mes (grosses) fautes que je n'avais pas remarqué
Posté : jeu. 21 août 2008, 23:33
par sebsaxo69
merci pour l info
Posté : sam. 06 sept. 2008, 19:47
par DUNKY
super le tuto, je viens juste de m'inscrire et deja des reponses a mes problemes ,maintenant reste plus mettre les mains dans le cambouis
Posté : ven. 03 oct. 2008, 19:50
par oj2ab
mon voyant abs c'est allumé moi aussi. Au début, il s'allumait puis après arrêt du moteur et redémarrage s'éteignait, mais ça n'a pas duré longtemps et maintenant il reste allumé. Alors j'ai bien nettoyé ceux de l'avant et toujours pareil. J'ai essayé l'arrière, mais rien à faire, c'est grippé. Faites un tuto pour virer un capteur grippé svp
Posté : lun. 13 oct. 2008, 23:21
par taki_38
Jolie tuto magré que derriere un des deux capteurs est impossible à enlever.
On est plusieurs dans le cas en plus... merci citron !
Posté : mar. 14 oct. 2008, 18:14
par sebsaxo69
enfin j ai changer mon capteur moi aussi et mon voyant ne c est pas éteint tout de suite
mais au bout de quelques kilometres c était bon
merçi pour se tuto qui ma éviter de raquer beaucoup chez mon mécano pour pas grand chose
Posté : mer. 15 oct. 2008, 20:18
par oj2ab
Bonne surprise tout à l'heure, mon voyant abs s'est éteint et l'abs remarche. Je croyait qu'un de mes capteur était mort car après les avoir nettoyé (même sans les avoir enlevé je les ai nettoyé a l'arrière) mais non. J'ai quand même roulé environ 200km entre le nettoyage et l'extinction du voyant.
Posté : mer. 12 nov. 2008, 19:37
par oj2ab
mauvaise nouvelle, mon voyant abs s'est ré allumé. J'ai bien nettoyé les 4 capteurs. Des fois il s'éteint et des fois (le plus souvent) il reste allumé. ça pourrait venir d'un capteur mort vu que des fois il s'éteint? Ou alors d'un faux contact quelque part ? Bientôt je met du chatterton et le problème sera réglé mais bon j'aimerai bien garder mon abs. Merci
Posté : jeu. 13 nov. 2008, 03:33
par Trust
Alors etant tout de meme un pro de la mecanique, meilleur que manu et d'autres sur ce forum dont je ne citerais pas les noms... (Oui oui c'est moi le meilleur
Je peux te dire que le chaterton sur le compteur au niveau du voyant va resoudre tout tes problèmes plus de temoin allumé et ton ABS va remarcher
Une solution economique et pas cher ( je me repete là
[CLAP]
Posté : jeu. 12 févr. 2009, 13:54
par seb33610
je vais reprend re lesujet de certains du oin le porbleme , voila depuis l'chat de ma saxo , a mike vts , le capteur abs est declancher , je vais donc nettoyer les tete de capteur peut etre que
(on ne sait jamais!) enfin bref celui si est apparru si j'ai bien comprit mike quand l a changer c'est paquete peut etre un indice ou vous pourriez me donnez plus de renseignement! merci
Posté : jeu. 12 févr. 2009, 16:22
par Trust
Difficile de te lire mais surtout de te comprendre...
SI le temoin d'abs s'est allumé quand il y a eu le changement des plaquettes il est fort possible qu'un capteur est été abimé lors de l'operation. Si le temoin est toujours allumé, si c'est par intermitence je sais pas
Posté : jeu. 12 févr. 2009, 16:30
par oj2ab
Moi j'ai trouvé pourquoi il s'était allumé. Je n'y avait pas pensé mais c'était juste apres le changement de ressorts. En fait j'ai du le tordre (la patte qui le tien biensur) a peine et il n'était plus tout à fait en face de la roue denté. Je l'ai redréssé et au bout de quelques kilometres il remarchait. Vérifiés ça et la connexion du fil, ça peut bougé et plus faire contact des fois.
Posté : jeu. 12 févr. 2009, 16:36
par Manu_VTS
Qu'est ce que je suis bien sans ABS moi
Non sérieusement, il faut bien vérifier les fixations, l'axe du cateur et les branchements avant de le changer.
Le test au ohmètre permet d'en savoir plus aussi
