[Chassis] Suppression du schlong
Merci pour le tuto , operation effectuée et diminution du shlong mais toujours un petit de temps en temps, je suspecte les coupelles...
Une methode d'inspection sur ces coupelles? j'ai essayé de posé mes mains sur les tetes et de faire braquer un pote de droite à gauche mais j'ai rien senti (pas de shlong ni de vibration)
J'ai pour tant bien serré
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Bon moi j'avais un schlong à l'avant aussi.
Donc j'avais commencer par tout resserer puis verifier l'etat de tous les SB du train avant. Malheuresement toujours ce chlong.
Je me suis dit ca doit venir des coupelles alors j'ai demonté toute ma jambe de force. Puis compréssé les ressort et demonté cette coupelle.
En effet ca vient bien d'elle. Le roulement est mort
J'ai remonté comme ca dans l'attente de pouvoir les changer. Mais j'ai nettoyé avant. Ca ne fait plus de bruit mais a mon avis ce n'est que temporaire.
Donc pour ceux qui n'arrivent pas a resoudre le probleme en resserant la bague. Vérifiez vos silent-bloc. Puis en dernier recours la coupelle
Bonne chance a vous dans ces recherches de bruit c'est la galère. Presque deux heures pour trouver d'ou ca venait et j'étais meme pas sur que ca soit la coupelle
Allez bonne chance
Allez bonne chance
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
c'est la teuf, depuis le temps que j'avais ce bruit , resserage et depuis plus rien.
Un grand merci à toi mon ami .
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
- Violatorade
- Délégué La Sax'
- Voiture : saxo new-morning 1,6l 8s
salut,
opération effectuée ! meilleure sensation en roulant mais toujours ce schlong,
qui devient vraiment plus que présent, je pense à mes coupelles car le reste est nickel, démontage du train en vue en août donc ...
même que je m'assoie dans la saxo, j'entends ce bruit cô une chose remontait quelque part ??? avez-vous cela ?
a+
a+
"à toute VTS>>>dans l'esprit"
- arnocosworth
- oxyde974
- Voiture : saxo 1.6 16v
Re: [Chassis] Suppression du schlong
super super se tuto moi aussi j'avai un bruit dans la direction j'etai allez dans un garage il m'ont fait peur il m'ont dit que c'etai la cremaillere de direction et citroen ma dit que c'etait les coupelle et se matin j'ai vue se tuto et je vien de le faire et miracle plus de bruit et sa gratos!!!! merci
- c3dric83
- Voiture : Saxo VTS New Morning 1.6l 8s 100ch
j'ai un peu ce genre de schlong, quand je braque mes roues a gauche seulement, et aussi quand la route est très mauvaise, la voiture vibre bouge et le bruit apparait ... par contre à l'arrêt je n'ai pas le bruit en braquant les roues...
Est ce qu'il est possible que se soit autres choses que le problème de resserrage de jupe?
Merci de me répondre,
Cordialement,
Cordialement,
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
regarde du coté des silent bloc de triangle un ami en 106 S16 as eu le cas il a changé les triangles et plus de problème ...
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- c3dric83
merci je m'en occupe le week end prochain je vous tiens au courantsauvageon93 a écrit : regarde du coté des silent bloc de triangle un ami en 106 S16 as eu le cas il a changé les triangles et plus de problème ...
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
avez-vous essayé de braquer moteur arrêté ?
moi quand je braqué moteur arrêté de quelque 40° j'entendais le shlong. j'ai regardé les rotules de direction (avec ma tendre bien aimé qui faisait des allé retour de 40° de volant et c'est comme cela que j'ai trouvé !)
c'était un écrou qui serré les rotules ou niveau de la direction assisté qui était mal serré...
depuis je n'ai plus rien !
le 16 sur la photo
http://images.imagup.com/09/1232588471_ ... .jpg[/img]
le 16 sur la photo
- sauvageon93
pour ma part depuis le remplacement de mes amorto j'avais des shlong à tout va et cette après midi j'ai resserré comme dans le topic en prenant bien soin de ne pas abimer les ressorts et la pour le moment plus rien.
Donc je valide la solution
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
le schlong c est donc le bout du ressort qui fai du bruit sur la coupelle inf lorsquon braque ?? Et resserer a la clef grife corige le probleme ? Ou il faut changer le cahoutchoux qui est au bout du ressort ? Jdemande car ma futur a le probleme...
