On vous jette des pierres parce que votre Saxo n'a plus ses formes d'antan???
Réagissez, grâce à notre cure "VITAL-JEUNESSE" votre auto retrouvera sa ligne comme si le temps n'avait aucune emprise sur elle.
Nous vous proposons cette cure pas pour 1000 €, ni pour 100 € mais pour 0 € profitez-en c'est une A-F-F-A-I-R-E !!!
Maryse, une démonstration??
Extension AV: (ici la droite)
ref: 8544 E1 (Gauche) 8544 E2 (droite) - [Info prix 06/2010: 222.24€/pièce]
Légende:
En jaune: Clips qui se mettent dans une patte en métal noire (ref: 8565 36). Si ces pattes se détachent, les recoller à la colle epoxy (ça tient très bien - la méthode plus bas).
En blanc: Tétons de centrage.
En vert: Colle à pare-brise.
En rouge: Mousse adhésive (comme celle des crochets à torchons qui collent sur le carrelage...je trouve pas de référence....???)
En noir: Il y a une petite patte métallique rivetée au plastique et tenue sous le châssis par une sorte de clip en équerre (ref: 95 637 052 et sa vis ref: 96 136 208) (les même qui servent à tenir les bas de caisse)
Extension Porte: (ici la droite)
ref: 9002 J1 (Gauche) 9004 J1 (droite) - [Info prix 06/2010: 287.57€/pièce]
Légende:
En bleu: Clips qui vont directement dans l'extension et se clipent dans la porte (c'est les mêmes que les jaunes bien sur).
En rose: Une vis et sa rondelle (ref: 96 136 208 pour la vis et 79 03 061 120 pour sa rondelle).
Extension AR: (ici la droite)
ref: 8547 C9 (Gauche) 8547 E0 (droite) - [Info prix 06/2010: 352.69€/pièce]
Légende:
Bas de caisse:
ref: 7010 A2 (Gauche) 7010 A3 (droite) - [Info prix 06/2010: 322.20€/pièce]
Image manquante, voir en fin de post
Légende:
En jaune: Clips (ref: 8565 36)
En bleu: Agrafes + vis (ref: 95 637 052 pour les agrafes et 96 136 208 pour les vis)
A propos des porte clip en métal noir:
Pour tenir les clips de fixation il y a des "équerres" collés à l'extension.
Problèmes: ces équerres se décollent avec le temps et Citroën ne les détaille pas.
Il en existe de plusieurs formes qu'il faudra remettre au bon endroit.
En y regardant de plus près, il y a des numéros gravés sur la patte et sur l'extension. Il suffit de faire correspondre ces numéros.
Comme sur cette photo:
Il faudra essayer de garder au moins 1 téton de chaque équerre, si possible..., ou du moins le bosselage du morceau cassé, car ils sont différents.
Il y en a un petit et un grand. Le fait d'en garder au moins un permet donc de retrouver le sens, sinon en analysant les restes de téton on peut p'têtre voir la diff... Et donc les pattes ont des trous de différents diamètres, c'est léger mais quand même.
Ce qui peut induire en erreur aussi c'est que les équerres qui portent les même numéros n'ont pas forcément le même sens.
Vérifiez bien, posez-les toutes à blanc, sans colle, histoire de voir si la courbe de la carrosserie est respectée.
(peut-être que l'orientation du chiffre gravé est un indice..? Je ne saurais dire...)
Un exemple ici avec l'extension de porte:
En résumé celles qui ont un sens ont des trous de différente taille, ceux qui ont des trous identiques se montent dans n'importe quel sens.
Mais bon avec un peu de jugeote vous y arriverez sans problème.
Et comme Maryse est un ange, elle va vous aider encore un peu...
Extension d'aile avant
Extension de portière
(merci carrion crow pour tes photos
 )Extension d'aile arrière
Réparation:
Outils:
- 1 cutter
- 1 tube de colle epoxy (les 2 tubes-seringue a mélanger) - ou autre mais moi ça tient bien comme ça
- un bout de papier de verre
Action:
- votre morceau de kit en main, retirez toutes les pattes en fer, même celles qui tiennent encore (qui en fait tiennent très peu) et mettez-les de coté, c'est TRES PRECIEUX! impossible d'en avoir si vous en avez perdu.
Peut-être faudra t-il les redresser, hormis les trous elles sont symétriques droite/gauche, repérez les tordues
- Bien nettoyer les surfaces, grattez l'ancienne colle, burinez là au tournevis s'il faut, avec le temps la colle d'origine devient cassante; coté extension et sur les pattes en fer bien sur, a la brosse métallique ça marche bien - Avec précaution cela dit, faites quand même attention à garder les tétons en plastique en état, ça aide pour repositionner ensuite - passer un coup de papier de verre pour rayer le plastique, la colle tiendra mieux.
- Mettre une bonne goutte de colle epoxy sur chaque coté des pattes, soyez généreux, le surplus qui va déborder de chaque coté vous le faites remonter sur les rebords et pourquoi pas jusqu'au trou ou le téton s'il existe encore. Évitez d'en mettre trop sur la zone centrale, et bien sur ne faites pas remonter de la colle par le trou du milieu ou vient se mettre le clip, je précise peut-être inutilement mais sait-on jamais.
- La colle epoxy a une prise généralement assez rapide mais en revanche un séchage plutôt long.
Placez un poids dessus tout (pas trop lourd, juste histoire de tenir la patte) en surveillant que ça ne glisse pas, revérifiez 2/3 fois en appuyant bien sur les pattes qu'elles soient bien calées contre l'extension et à leur place. Faites preuve d'ingéniosité pour bien positionner et caler l'extension avant! Avec sa forme étrange utiliser par exemple un petit marteau, une clef a molette, une règle un peu souple avec un poids dessus,... car il faudra bien laisser sécher toute la nuit que la colle soit bien prise.
C'est un peu chiant d'attendre si longtemps mais au mieux vous positionner ces pattes, au mieux la remise en place se fera.
Un clip qui prend de travers dans le trou de la carrosserie aura tendance a tout le temps sauter, c'est dommage vu le travail accompli.
- Remettre des agrafes pour le remontage, changer la mousse adhésive (flèches rouges) et remettre un pâté de colle à pare-brise ou il y en avait.
Remarques:
Remarque sur les extensions de porte:
Si vous cherchez la vis, elle se trouve derrière le connecteur de portière, dévissez la bague avec les cannelures tout en tirant légèrement en arrière, et ne perdez pas la rondelle en plastique, si vous l'oubliez au remontage vous percerez votre extension
 Remarque sur les extension arrières:
Pour la patte de fixation du bas au niveau de la porte avant, elle peut avoir une vis ou un clip. Si elle est vissée: ouvrez la porte, décollez le joint et tirez sur le bas de l'enjoliveur en plastique noir du montant pour le déclipser et passer votre main dedans. vous aurez peut-être un peu d'isolant et quelques araignées qui attendent vos tendres doigts appétissants mais a tâtons vous trouverez finalement un écrou caché. (clé de 10)
Remarque sur les bas de caisse:
Vous cherchez comment ils sont fixés? Ou les remettre?
Sous la voiture, au niveau de l'arête où on met le cric il y a sur le long 8/10 vis torx de 20. Ces vis sont assez dures a défaire, par contre si vous sentez qua ça tourne dans le vide c'est que c'est bon l'équerre au dessus a sauté.
Pour l'autre coté, sous les extensions de porte et arrière, c'est juste des clips normaux, faut tirer dessus vers soi.
Préparez le remontage:
les vis des équerres seront dures, très dures a visser dans les neuves, alors pour ne pas les abîmer les mettant, tenez chaque petite équerre blanche avec une pince et vissez dans le vide la vis entière puis vous l'enlevez (voire vous le refaites une fois) que ça crée un passage moins dur.
Pour la repose, cliquez d'abord toutes les équerres sur les sortes de têtes de clous sur la voiture, plaquez le bas de caisse et faites prendre les clips, remettez les vis (merci la préparation)
Remarque sur les clips:
Conseil de Lacaroft:
Les clips de la marque BERNER sont de meilleure qualité mais plus durs à mettre en place.
ref: 55137
(Merci
 )Merci Maryse, je suis sur que nos web-spectateurs sont ravis!!!
Et si vous sortez dehors et hurlez à tue-tête "MERCI MARYSE" vous bénéficierez alors de toute sa sympathie!
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Bonne Cure et à bientôt pour une nouvelle émission.
