[chassis] changement axes train arriere
bigdor22
Voiture : saxo vts 8s
Message par bigdor22 » mer. 25 janv. 2012, 23:24
:!: je vais vous montrer comment remettre en état un train arrière . :!:
Les train arrière de nos saxo sont connus pour leur fragilité au niveau des axes de bras (roue en gordini /----\)
les roulements s'usent anormalement vite et si cela n'est pas changé à temps les axes de traverse se creusent :pff: .
il faut donc changer le train arrière complet (chose qui n'est pas toujours évidente car on trouve peu de train arrière de saxo vts ou similaire .)ou alors changer les axes usée .
Je vais donc vous expliquer comment changer ces fameux axes .
commencez par démonter votre train arrière en suivant ce tuto :viewtopic.php?f=40&t=6689
ensuite il faut un peu de matos :jap:
donc il vous faut:-un chalumeau au butane à bricomarché pour une trentaine d'euro (un chalumeau oxyacétylénique sera mieux pour chauffer plus rapidement ).
-une bonne masse :cool:
-une barre à mine ou autre barre d'acier similaire.
-un burin
il vous faut aussi les nouveaux axes.
on enlève d'abord la bague au burin :d
on la redresse au marteau :
chauffage du bras de traverse en protégeant au mieux l'axe :
on tape sur le bras de traverse à la masse :
l'axe est mis à refroidir :
pendant ce temps j'en profite pour donner un coup de brosse métallique sur le bras et nettoyer la gorges pour la rondelle excentrique :
je prend les cotes de l'enfoncement de l'axe dans la traverse :
chauffage de la traverse à l’endroit sertie:
maintenant plus qu'a taper sur l'axe en essayent de taper tout autour de celui si, il faut bien chauffer et rapidement affin de ne pas trop chauffer l'axe. Si sa ne vient pas il faut refroidir complétement l'axe dans un seau d'eau pendant une demi heure environ et recommencer. Cette étape n'est pas évidente si on chauffe pas suffisamment. Plus la différence de température entre l'axe et le tube est grande plus l’extraction du tube sera facile :
et voila le travail:
Place au remontage des nouveaux axe.
premièrement je mets les deux axe neufs au congélateur avec un collier bien serré à la bonne longueur
au moins 1 heure avant:
je chauffe bien le tube :oops: :
je rentre l'axe dans le tube j'ai pas eu besoin de taper l'axe est rentré tout seul j'ai eu le temps d'ajuster la bonne longueur sans trop de problème :
petit coup d'eau froide pour refroidir le tout :jap:
à la fin ça nous donne sa :
bon maintenant passons au marquage des tubes et des bras afin de les aligner correctement (je précise que l'axe ou se trouve les roulement est plus fin que la ou va s’emmancher le bras de traverse )
donc je mets d'abord les deux bras côte à côté sur la partie la plus fine de l'axe et je fais en sorte qu'il soit aligné correctement.
Une fois ça fais on place un repère sur les deux axes de préférence avec une lime ou un pointeau ça résiste mieux à la chaleur :buzz:
pour ce qui est de l’essieu j'ai pris un fils que j'ai fais passé dans le tube a l'aide d'une énorme aiguille à tricoter :d
je fait un nœud en faisant attention de bien tendre le fils puis j'ai marqué à l'aide d'une lime juste en dessous du fils et cela au deux extrémité de l'essieu :
je chauffe le bras de traverse :
j’emmanche le bras dans l'axe de l'essieu, j’aligne les repère et j’attende que ça refroidisse, la pareil si l'axe est correctement refroidie et que le bras de traverse est bien chauffé ça rentre sans forcer on a le temps d’aligner les repère mais on a pas 4 heures non plus :buzz:
à la fin on doit avoir ça :
et pour finir un peu de peinture et voila une traverse toute neuve . :fleur:
Modifié en dernier par bigdor22 le jeu. 17 mai 2012, 20:18, modifié 3 fois.
Regis_92N
Re: [chassis] réparation train arriere
Message par Regis_92N » mer. 25 janv. 2012, 23:31
Excellent, bravo! :bien:
Un tuto qui va servir à moult personnes :good:
Albert Einstein
bigdor22
Message par bigdor22 » mer. 25 janv. 2012, 23:40
merci, par contre si quelqu'un peut m'expliquer comment supprimer les autres tuto en trop sa serai sympa :langue:
je m'excuse c'est la première fois que je fais un tuto :oops:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mer. 25 janv. 2012, 23:44
seule la modération peut
je les supprime ne tkt pas ;)
Réponds-y et partages :d
bigdor22
Message par bigdor22 » mer. 25 janv. 2012, 23:52
merci :fleur:
saxsport86
Message par saxsport86 » jeu. 26 janv. 2012, 12:31
excellent tuto l'ami :bien: sa va me servi très prochainement moi qui chercher comment faire :buzz:
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
Re: [chassis] changement axes train arriere
Message par 974sax » mar. 14 févr. 2012, 08:47
Excellent, je ne savait même pas que ça se changeait sur nos saxo :beuh: :bien:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 14 févr. 2012, 10:56
Une solution pour nos trains arrière :rs: Ca coute du temps et de la minutie mais je pense que ça vaut le coup de se faire chier :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par 974sax » mar. 14 févr. 2012, 16:39
Au fait, environ combien coûtent les axes? :oops:
cyril31140
Message par cyril31140 » mar. 14 févr. 2012, 18:44
as tu fais une geometrie une fois le tout remontée?
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 16 févr. 2012, 14:11
Salut, j'ai un défaut de jeux important dans le train arrière, si quelqu'un pouvait me dire si ça vient de la ?!? Merci d'avance :bien:
ma saxo en vente
Message par viper01 » jeu. 16 févr. 2012, 14:51
cyril31140 a écrit :as tu fais une geometrie une fois le tout remontée?
Pourquoi faire?Rien n'est réglable à l'arrière!Ou alors juste pour vérifier les valeurs peut être?
Message par viper01 » jeu. 16 févr. 2012, 14:52
206Mazout a écrit :Salut, j'ai un défaut de jeux important dans le train arrière, si quelqu'un pouvait me dire si ça vient de la ?!? Merci d'avance :bien:
Si jeux dans le train AR 99% de chance que ce soit ca ;) Il faut attaqué le problème avant d'en arrivé à ce stade
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 16 févr. 2012, 16:21
Bah je suis pas responsable, c'est la nouvelle qui arrive ce week end qui en est victime. Je pense que je vais acheter traverse + Axes montés le tout refait à neuf par un "pro"qui est sur lyon. Car la j'ai peur de tout foiré si je suis ce tuto =s
ma saxo en vente
bigdor22
Message par bigdor22 » jeu. 16 févr. 2012, 20:10
les deux axes coutes environs 100 euros.
