Page 10 sur 12
Re: [Habitacle] Changement de volant
Posté : mar. 26 juin 2012, 19:52
par spoonmk1
Hellowwwww....je n'ai pas encore ma sax mais votre systeme m'interpele.....
Si on met une ampoule ou une resistance est ce que si on a un aibag passager celuici fonctionnera encore ou les 2 seront deconnectés?
je vous remercie
spoon.
Posté : jeu. 28 juin 2012, 14:46
par Violatorade
Normalement, tant que ton voyant au tableau de bord est éteint; tous les airbags encore présents se déclencheront.
Dans le cas contraire, un voyant allumé = Pas d'airbag en cas de choc.
Posté : mer. 12 juin 2013, 00:41
par New-morning35
les Saxistes
Petite question, le calculo va se réinitialisé vu que l'on débranche la batterie, faut il lui refaire faire un apprentissage?
Bonne soirée/nuit
Posté : mer. 12 juin 2013, 10:06
par willsax
Non tu peux débrancher et rebrancher ta batterie sans soucis, ta juste a remettre l'heure
Posté : mer. 12 juin 2013, 15:19
par New-morning35
Encore une question, qui a fait un branchement pour avoir le bouton de klaxon qui fonctionne?
Posté : ven. 12 juil. 2013, 00:20
par Arn01
J'ai soudé 2 résistance de 1 Ohm en série
Le voyant Air bag ne s'allume pas
La c'était pour tester
Posté : lun. 02 sept. 2013, 14:31
par Saugea-Sax'
En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
Posté : lun. 02 sept. 2013, 14:40
par New-morning35
Saugea-Sax' a écrit :En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
Moi la résistance n'a pas fonctionné alors j'ai mis une ampoule w5w
Posté : lun. 02 sept. 2013, 14:46
par Saugea-Sax'
Okok, mais tu l'as mis ou ton ampoule après ?
Posté : lun. 02 sept. 2013, 14:50
par New-morning35
J'ai mis l'ampoule de la même façon que la résistance et je l'ai fait tenir avec de la gaine thermo-rétractable
Posté : lun. 02 sept. 2013, 17:55
par Saugea-Sax'
Ok, je vais surement faire comme ça alors merci !
Posté : mer. 13 nov. 2013, 16:21
par RomVTS
Salut
Après lecture de ce fabuleux tuto
je me suis lancé dans le changement de mon volant moi aussi
Tout se passe bien (ou à peu près) jusqu'à ce qu'il faille enquiller le nouveau moyeu ... comment fait-on pour le faire tenir ?? concrètement il n'y a pas de vis ou autre pour le retenir donc si je monte le volant et que je tire dessus j'ai tout dans les mains
Je post les photos du problème
PS : sur la 1ère photo à quoi sert l'encoche "rectangulaire" ? pour le sens ?
Posté : mer. 13 nov. 2013, 16:35
par RomVTS
Problème résolu !! après quelques galères on est plus très frais ..
Posté : ven. 15 nov. 2013, 00:14
par New-morning35
L'encoche dois être pour le câblage du bouton de klaxon, tu as bien mis la petite flèche du moyeu vers le commodo de clignotant?
Et sinon pour la fixation tu as repris ta visse d'origine?
Posté : mar. 26 août 2014, 21:08
par toutcole
Bonsoir j aurai bien aimé savoir comment on peut voir les photos du tuto car j ai commandé un tulipé et j aimerai me lancé dans cette aventure mais sans faire de connerie
