Page 5 sur 6
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 16:43
par roycool
Attendez 30 secondes !!
On se prend la tête avec ce motoreducteur alors qu'il suffirait de débrancher le bouton de l'aérateur !!!???
tout ca pour ca !!
C'est pas possible !!!
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 16:50
par Violatorade
Ben non on se prends pas la tête.
Déjà ici rares sont ceux que ça ennuie de bricoler
Ensuite comme il a été expliqué, si tu débranches ton bouton mais que tes volets ne sont pas dans la bonne position, le dégivrage va être galère.
C'est pourquoi
Jon"ZERO-HUIT" te montre comment démonter ta console et accéder aux commandes des volets, ainsi qu'au motoreducteur.
Débrancher le bouton te permet dans un premier temps de ne plus avoir de bruit anormal, et d'avoir un peu plus de temps pour faire la réparation.
Mais si tu préfères ne rien faire c'est ton choix.
(chacun fait comme il veut, c'est son auto après tout...)
Par contre j'ai apprécié ton lien, la morale de l'auteur, et la solution apportée.
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 17:03
par roycool
Merci Vio,
En fait ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi certains font la réparation et ensuite débranchent le motoreducteur !?
Ou alors j'ai mal compris...
Il est vrai que pour moi qui suis nul de chez nul en bricolage c'est un peu l'Everest de faire tout cela !!
Alors pour ne plus avoir de problèmes avec cette piece, à part la débrancher, que me conseillez vous ???
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 18:27
par sugus40
hello, si tu répare ou change ton motoréducteur, il faut faire la modification électrique.....
Après si tu veux t en tirer à moindre cout tu débranche la prise derriere l interrupteur en espérant que tes volets d air soient sur air extérieur, autrement il te faut mécaniquer , démonter le motoréducteur et attacher les 2 commandes du volets avec des rilsans ou colson ou ligarex.......
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 18:34
par sugus40
[quote="roycool"]MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(P.S c'est marrant on dirait exactement le même tableau de bord, ayant la clim et un lecteur CD !!!)
Et ensuite, je déconnecte le bouton recyclage intérieur/extérieur c'est bien ça ???
Pour la buée , je trouve que avec le recyclage intérieur cela fonctionne bien mieux !!
Alors concrètement pour résumer, si je souhaite garder le recyclage intérieur et ne plus entendre de clic et de cloc et ne plus utiliser ce f**** reducteur , je place sur recyclage int puis je déconnecte le fils du bouton recyclage et le tour est joué ??
Je ne dois pas déconnecter le fusible du motoreducteur..si il existe ???
tu as peut etre tes volets ouverts sur l air extérieur, car si tu dis que ca fait du bruit,ton motoréducteur doit etre foutu, tu peux appuyer sur le bouton recyclage et le moteur tourne dans le vide et y a rien qui se passe......
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 18:44
par roycool
Sugus
Effectivement en position interieur ou exterieur j ai des clacs clacs!!!
Je n ai plus qu à contacter le monsieur laiton et faire la modifs.
Apparemment le fait de debrancher le bouton ne servirait à rien dans mon cas si j ai tt. Compris!
Posté : jeu. 24 janv. 2013, 19:24
par sugus40
oui si par hasard tes volets sont sur air extérieur....tu débranches la prise et rien d autres a faire
moi j ai fait la modif, car j ai pas mal de tunnel et bien pratique de pas se faire gazer.... pour 55 euros.....dépêches toi si tu veux acheter les pignons, car il m a dit qu il lui en restait 2-3.....après il fallait attendre qu il en refasse.
Posté : dim. 27 janv. 2013, 23:40
par kounousdu972
moi j'ai le bruit si le bouton de recyclage n'est pas activer , donc tu coup il est activer h24 et plus de bruit...
mais il fera un peu de bruit si vous ne l'avez jms activer puis en moins d'une minute il disparait et adieu le clac clac
Posté : lun. 11 févr. 2013, 18:40
par jon08
J'ai démonté le miens hier après-midi: une vrai galère!! Je n'arrivais pas à démonter la vis à droite, j'étais coincé à cause du conduit de ventilation et impossible de le déplacer
Bref, voici l'état de la chose:
On voit bien qu'il manque les dents pour faire tourner le plus gros pignon.
Où sont-elles?!! Bah elles se baladent dans le boîtier, normal
Posté : lun. 11 févr. 2013, 20:54
par roycool
J en ai eu ras le bol j ai tt déconnecté !
Posté : lun. 11 févr. 2013, 23:33
par jon08
C'est ce que j'avais fais aussi en attendant, sauf que je ne savais pas comment étaient bloqués mes volets
Du coup j'ai préféré démonter
Posté : mar. 12 févr. 2013, 15:12
par Nico_7.24
Et un motoréducteur en rade, un !
Je vais la jouer "à l'ancienne", bloqué en position "air extérieur" (enfin je pense
Y'en a bien qui n'ont pas le choix sur leurs "anciennes" (ça me rappelle les volets sur les 2cv ou 4L
La réparation, à voir plus tard quand j'aurais le temps et surtout le courage (y'a la rouge qui est prioritaire
En tous cas, j'ai toutes les infos dont j'avais besoin.
Posté : mar. 12 févr. 2013, 21:06
par jon08
Franchement, la Sandero de ma copine n'est peu-être pas une foudre de guerre, mais au moins le réglage du recyclage d'air se fait via une molette! Et ça marche très bien!! L’électrique c'est sympa mais pas vraiment utile pour un truc pareil
Posté : dim. 17 mars 2013, 03:07
par kounousdu972
jon08 a écrit :Il te suffit de débrancher le bouton sur la commande centrale. C'est ce que j'ai fais en attendant de pouvoir réparer le moto
Ça prend 5 minutes
Par contre si tes volets sont bloqués en mode recyclage, tu vas en chier en ce moment avec la buée
Merci bcp tu me sauve de ce vieux bruit , il le fesait pas avant quand le bouton était allumer mais la il la fait dans les deux position donc grace a toi je l'ai débrancher et plus de bruit
Posté : mer. 20 mars 2013, 23:19
par jon08
Fais tout de même gaffe que tes volets ne soient pas en position fermée, sinon tu es en air habitacle et c'est galère pour la buée
