L'objectif d'aujourdhui c'est d'ajouter une prise 12V au niveau du coffre
il nous faut :
1-Une prise 12V avec son cablage type allume cigare modèle pris sur un xsara picasso ph1 dans le coffre
2-Des cosses
3-Un tournevis torx de 20
4-Une heure à consacrer !
passons à la pratique :
1- Déconnectez la lumière du coffre et son inter, le cache en plastique qui permet le basculement du siège
2- Dévissez les deux vis torx
3- Faites un trou de 25mm à la scie-cloche
4- Coupez le cable de la masse à la longueur souhaitée, ajoutez une cosse plate et branchez le aux autres masses du chassis.
Moi, le + je l'ai relié au + de mon cable d'ampli. Si c'est pas le cas tirez un cable de la batterie avec un porte fusible en conséquence
5- Remontez le tout
Voilà à vous de préparez des glaçons
[confort] prise 12V type allume cigare coffre
- 206Mazout
Re: [confort] prise 12V type allume cigare coffre
Prem's ^^
Super tuto ! ça peut être sympa pour l'alimentation d'une caméra embarqué
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Voiture : Saxo 1.5D, Evasion 2.0Hdi
Bonsoir à tous !
J'avais fait ça sur la mienne, mais pour la glacière à bière ! ^^
Le seul souci, c'est que la glacière vide la batterie !
Il faut que je trouve un schéma d'anti décharge pour la batterie, histoire de pouvoir démarrer et de ne pas la flinguer ! ^^
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur ! ^^
