ces comme ça qu'il faut les monter mais le relais tu le branche sur l'alimentation de la pompe d'origine comme ça quand la pompe d'origine est alimentė ça enclanche le relaisKarlito9772 a écrit :Ouai grave aujourd hui je va refaire l alimengation de ma pompe externe en direct sur la batterie commandé par un relaiSaxVTS93 a écrit :Le plus dur est fait tu vois le bout
karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
Re: karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) Maj
Une bonne nouvelle. Tu tiens le bon bout.
- Voiture : 106 xsi
Petit probleme encore le moteur demarre mais ne tient aucun ralenti je pense que la cartographie en ai la cause! Donc je vais aller debloquer ma sybele pour pouvoir y mettre la cartographie speciale T16 lol
Dites moi ceux qui ont un T16 vous avez quoi comme batterie? Parce que lorsque le moteur tourne avec ma pompe externe en meme temps le moteur peine puis coupe comme si il n y avais plus assez de jus
Sans pompe externe il demarre nikel et tient quelques secondes de plus mais fini par couper
Je vais tenter demain de brancher en direct le moteur avec la pompe immergée
Merci je vais faire comme ca!wiki a écrit :ces comme ça qu'il faut les monter mais le relais tu le branche sur l'alimentation de la pompe d'origine comme ça quand la pompe d'origine est alimentė ça enclanche le relaisKarlito9772 a écrit :Ouai grave aujourd hui je va refaire l alimengation de ma pompe externe en direct sur la batterie commandé par un relaiSaxVTS93 a écrit :Le plus dur est fait tu vois le bout
Tu doit avoir un problème d'intensité une masse manquante, alternateur hs ou autre vérifie ta tension à la batterie moteur démarrė
- Voiture : 106 xsi
Moteur démarré j ai 12.5V
Karlito9772 a écrit :Moteur démarré j ai 12.5V
pas bon du tout tu devrais être à 14v ou au moins s'en rapprocher
+1
- Voiture : Ax Circuit 16v
Karlito, il te suffisait d'aller chercher en concession Peugeot un support de capteur PMH de 307 16v et le tour était joué !!wiki a écrit :tu ne peux pas mettre le capteur à l'emplacement d'origine de la be4 si tu a un volant moteur maKarlito9772 a écrit : nous avons fini par en conclure que mon support PMH maison n est pas bon!
donc capteur be4 avec vm be4
capteur ma avec vm ma
Tu disposes déjà d'un VM de BE...
- Voiture : 106 xsi
- Voiture : 106 xsi
- totom14
Ça avance petit à petit
- Voiture : 106 xsi
Oui sauf qu elle demarre pas lol
Je demarre et la tension chute
Ça manque de fignolage tout ça
- Voiture : 106 xsi
Oui oui en effet pour le moment je veux qu elle roule parfaitementwiki a écrit :Ça manque de fignolage tout ça
Et seulement apres je vais m occuper de la partie esthetique pour tenter d arriver a ton niveau Wiki
Elle demarre toujours pas ?
Tu as tout vérifié ? alim pompe essence ok ? Allumage ok ? Demarreur ok ?
