Découpe traverse
Découpe traverse
Bonjour je voudrai juste savoir si quelqu'un a senti une différence avant et aprés la découpe de la traverse pour l'admi dynamique.Merci
1.6 16v la boulette !!!
- niethen nicolas
- cyril31140
- sebVTS
- Voiture : Clio R27 F1Team N°0245
Voilou , donc 2 petite citation de l'ancien forum :
On sait depuis le test de Loulou que l'on pourrait gagner jusqu'à 6ch en permettant à l'admission dynamique de mieux respirer derrière la traverse.
Et pour ceux que sa tente de lire 17 pages sur la decoupes de traverse c'est par la http://www.forum-auto.com/saxovts/secti ... 241167.htm Attention certain lien sont HS depuis le tempsLe plus gros gain d'admi que j'ai pu constater c'est 9.4ch, j'en avai gagné 6 sans découpe...
Il aurait fallu qe je passe avec l'admi posée sur le capot et on aurait été fixé mais le technicien a pas voulu
Plus de VTS mais l'esprit est toujours présent , Toujours plaisant la R27
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
meme sans decoupe j'avais un bourdonnement. Avec ma decoupe en bruit j'ai rien ressenti
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- beautiful stranger
- Voiture : Bora break TDI 150 Tunning
Subasax a écrit :question très conne : avant de jouer au barbarre et de découper votre traverse, avez-vous déjà abaisser le ventilo et découper le haut de son encadrement ?
j'ai oublié un autre truc possible : bouffer une partie de l'air du radiateur en faisant une rampe pour le dévier vers l'admi.
faut penser aussi qu'avec beaucoup d'air le ralenti sera instable lorsque la température sera négative
C'est la première chose à faire
Ensuite on peux attaquer la découpe, j'en ai jamais fais perso et l'admi fonctionnait à merveille
Jantes en 20", néon, tapis de sol en alu, volant en baquélite, dés au rétro...
Membre d'or du Poney Parachutiste Club de France (PPCF)
- Manson
moi j'ai decoupé le plastique du ventilo, mais ca change quasiment rien pour mon montage d'admission... L'ecope est vraiment bien avancé sur le radiateur
Manson Car :
3 trous à la scie cloche de 25mm de diametre je crois et 3 petits chevaux gagnés sur le banc STRS dans les memes conditionssebVTS a écrit :Deja fais pioupiou , rufus l'a fais sur la sienne par contre de tête je ne me rappel plus du gain , peut etre sur l'ancien forum faudrais que je cherche pour voir
Il a simplement bouché ses 3 trous au scotch pour le premier passage et les a débouchés ensuite
