- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » mer. 17 janv. 2007, 21:49
Ouais.
Djouxx
Contact :
Message
par Djouxx » mer. 17 janv. 2007, 22:29
pas convaincu div! non?
Saxo vts 16V full black
découpe de traverse|admi Citroen sport|papillon Peugeot sport|pipe ADM C2 VTS|régulateur préssion essence 4,5Bars|collecteur 4//2/1 Raceland|Décata Inoxcar|pare-flamme Inoxcar|silencieux ET40grN
Manu_VTS
Message
par Manu_VTS » mer. 17 janv. 2007, 22:35
Dans le silent bloc il y a un tube (dans lequel passe la vis) et ce tube touche les extrémités du chassis.
Donc si on serre roue pendante le tube va se fixé et quand on va redescendre la voiture le caoutchou du silent bloc va se tendre.
Le mieux c'est de monter la sax sur deux rampes, au moins on peut aller endessous et serrer.
Je suis pas clair je sais
PS : Pour répondre à une question sur la position de la vis, on ne peux pas mettre la vis dans l'autre sens afin de permettre de retirer la BAR en enlevant juste l'écrou. Car le triangle empèche de la glisser par l'autre coté.
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » jeu. 25 janv. 2007, 22:53
Et cette barre inf comment se fixe t'elle ?
Manu_VTS
Message
par Manu_VTS » jeu. 25 janv. 2007, 23:07
kainry a écrit :Et cette barre inf comment se fixe t'elle ?
Pareil que les autres sur les vis du triangle
Et personnellement je trouve que c celle-là la mieux
ThiballicA
Contact :
Message
par ThiballicA » jeu. 25 janv. 2007, 23:25
Il veut dire par devant ou par derrière je pense (sans arrière pensée
Celle là c'est par devant, faut juste enlever les 2 écrous, c'est super simple et rapide.
Manu_VTS
Message
par Manu_VTS » jeu. 25 janv. 2007, 23:27
ThiballicA a écrit :Il veut dire par devant ou par derrière je pense (sans arrière pensée
C'est ce que je voulais dire aussi. On enleve les deux boulon et hop
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » jeu. 25 janv. 2007, 23:40
, exact j'avais pas précisé si c'était par devant ou par derriere mais Thib à lu dans mes pensées
Faut voir laquelle serait plus solide en cas de choc, ça ferait chier qu'elle ce lie dés le premier petit dodane ou autre .
ThiballicA
Contact :
Message
par ThiballicA » jeu. 25 janv. 2007, 23:46
En cas de choc l'Aluform encaissera mieux, et pourra se redresser à l'aide d'une sangle. L'OMP ben je pense ça se déforme moins, donc le chassis ramasse plus.
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » jeu. 25 janv. 2007, 23:51
Ok merci je vais voir ça
neo1920
- Voiture : Ford Focus ST225
Contact :
Message
par neo1920 » mer. 07 mars 2007, 22:38
BARBARES DE L'EST
Roule en Ford FauxCul ST225
c'est le jeux ma pauve lucette
john94260
Message
par john94260 » sam. 05 mai 2007, 10:52
sa tape sur mon collecteur Iresa normale ou pas ?
Y a t'l quelque chose a faire pour evité sa
blagus
- Voiture : Clio RS2
Contact :
Message
par blagus » sam. 05 mai 2007, 14:09
john94260 a écrit :sa tape sur mon collecteur Iresa normale ou pas ?
Tu la montée à l'endroit ?
john94260
Message
par john94260 » sam. 05 mai 2007, 14:20
blagus a écrit :john94260 a écrit :sa tape sur mon collecteur Iresa normale ou pas ?
Je l'ai monté dans le bon sens thib ma dis que c'etais bon
blagus
Contact :
Message
par blagus » sam. 05 mai 2007, 14:22
Bah là je peut pas t'aider, j'ai le cata d'origine moi. Désolé.
