[Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
- rico5788
Bonjour tout le monde
Voici un tuto pour placer un bouton dans l'habitacle afin ouvir/fermer les portes à clé de l'intérieur, sans avoir à se faire un lumbago en manoeuvrant les locquets (et/ou pour ceux qui comme moi veulent supprimer leurs locquets ).
Difficulté: facile pour un bon bricoleur, moyen pour un débutant.
Temps nécessaire: 2h en prenant tout son temps.
Outillage nécessaire:
Clé Torx (du 20 si je me souvient bien)
Clé à cliquet avec douille de 14 je crois
Pince univercelle (plate)
Marteau d'électricien
(Mini)-perçeuse avec forêt diamètre 1mm
Lame de scie à chantourner
Une petite lime plate et une carrée
Pince à sertir les cosses
Matériel nécessaire:
Le bouton il s'agit d'un bouton poussoir double, position "zéro" centrale et de chaque coté on appuie soit pour ouvrir, soit pour fermer.
Quelques mètre de fil électrique de 3 (ou au moins 2) couleurs différentes (une petite section inférieure à 1mm² est largement suffisante)
Des petites cosses (3 pour le bouton, une cosse "fourchette" pour la masse et 2 cosses de repiquage)
Localisation du bricolage: j'ai installé mon bouton dans le logement du plastique sous le volant. En effet, Citroen a laissé un emplacement libre où on peut mettre ce fameux bouton.
Démontage du plastique: on sort la clé Torx de 20 et il y a 2 petites vis à enlever sous le volant, puis tirer le plastique vers le bas. On obtient ceci:
La partie qui nous intéresse est ici:
Voivi la partie la plus délicate car le plastique est mon donc fragile car il ne tient que par 4 petits point, mais comme il est mou, il est facile à travailler. Ensuite, il faut faire gaffe de bien centrer la découpe sinon c'est pas beau
Donc pour faire un trou correspondant aux dimensions du bouton, il faut mesurer le gabari de ce dernier (11x30mm pour ma part, c'est standard). Ensuite tracer ce gabari et percer des petits trou de 1mm de diamètre le plus près les uns des autres tout autour du rectangle à "trouer". Ensuite enfiler la lame de scie à chantourner dans un des trous et scier tous le plastique restant entre les trous (désolé je n'ai pas fait de photos intermédiaires ). Enfin, fignoler le trou à la lime jusqu'à ce que le bouton rentre sans trop forcer. Au final on obtient cela:
On clipse le bouton:
A partir de maintenant toute la partie bricolage est terminée, il reste plus qu'à le brancher. Préparer 3 fils de couleur différente d'environ 1m chacun et sertir une cosse sur l'une des extrémités de chaque fil. Enfin, brancher les cosses sur le bouton.
A présent, il faut brancher l'autre extrémité de chaque fil. Ca se situe sous les fusibles, dans le faisceau qui va dans la porte conducteur en soulevant la moquette. Pour cela, dévisser la vis de fixation du tableau de bord à coté de la tirette du capot (clé de 14), retirer le joint de porte sur environ 50cm, ôter l'agrafe qui maintient la moquette, et soulever cette dernière, pour avoir ça:
Le fil noir du milieu du bouton (commun) est à relier à la vis (masse) avec une cosse "fourchette". Ensuite les 2 autres sont à repiquer sur les fils 6251 et 6231 (un gris et un bleu) qui vont dans la porte grâce aux cosses de repiquage (les gros trucs rouges qu'on peut voir sur les fils). Le bleu correspond à la commande de fermeture et le gris c'est pour l'ouverture (vous pouvez repiquer n'importe lequel des 2 fils du bouton sur le 6231 ou 6251 ça n'a pas d'importance).
Ayant installé une alarme, je me suis repiqué sur les fils de l'alarme pour éviter de tirer des fils jusque sous la moquette .
Voilà une fois que tout est bien branché, il ne reste plus qu'à tout refermer:
Résultat final:
Petit détail: je me suis arrangé pour que la commande de fermeture soit en bas du bouton (comme pour "descendre" les locquets) et l'ouverture soit en haut (comme pour "monter" les locquets) . Si le sens ne vous convient pas il suffit d'inverser les 2 cosses derrière le bouton (les cosses "extérieures") c'est pour ça qu'il n'y a pas d'importance dans le sens de branchement des fils 6231 et 6251 car il suffit d'inverser derrière le bouton si c'est pas bon (de toutes façon, dans les 2 sens ça marche ).
Voilà voilà, en éspérant que ce tuto permettra d'aider quelqu'un qui voudrait se lancer là dedans
Sur ce, bon bricolage et à bientôt sur le forum
Résultat final:
- Portugal86
- Voiture : Saxo NM 1.6 8s 100ch
Re: [Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
Merci pour ce tuto.
Dès que j'ai mon bouton, je fais la même chose.
Sinon tu aurais une photo avec la suppression des locquets ?
Histoire de voir ce que tu as mis à la place.
PORTUGAL
Saxo New Morning 1.6 8s 100ch | KAD + Filtre Green Bicouche | Feux AV et AR à LED | Vitres Teintées | Veilleuses AV & AR, Coffre, Plafonnier à LED | Sièges Semi-Baquets | Jantes Ever Elite 14" (Logo Citroën)
- rico5788
Je n'ai pas encore supprimé mes locquets par contre saxotom l'a déjà fait, et il a mis des bouchons à la place (dont un avec la LED de l'alarme).
Tu peux aller voir dans sa présentation
- Portugal86
Il les a fabriqués lui même.
Sinon ça rend bien et c'est une sécurité en plus.
Il faudrait que je trouve les capuchons dans le commerce.
PORTUGAL
- rico5788
Non, c'est juste la partie avec la LED qui est fabriquée, à la base le bouchon il l'a acheté
Regarde là
Regarde là
- Portugal86
Ah oui, ok.rico5788 a écrit :Non, c'est juste la partie avec la LED qui est fabriquée, à la base le bouchon il l'a acheté
Regarde là
Il faut que je cherche ça aussi.
D'ailleurs si quelqu'un en a trouvé, dans quel magasin.
Merci.
PORTUGAL
- Portugal86
Salut, ça va ?
Encore merci pour le tuto. J'ai effectué la manipulation cette après-midi.
J'ai pas utilisé le même bouton que toi, mais un interrupteur de lève-vitre. D'ailleurs c'est l'idéal, il rentre impécable dans le même trou.
Il faut juste coupé légérement, mais c'est génial.
Après une petite heure, même pas, me voilà avec mon bouton pour la fermeture centralisée.
Je vous ferais des photos du bouton, dès que j'ai un peu de temps.
@ bientôt.
@ bientôt.
PORTUGAL
- Guigui90
Nikel ton TUTO Rico!
Je pense me lancer la dedans cette hiver...
Barbare de l'EST > by Ludo68
- rico5788
MerciGuigui90 a écrit : Nikel ton TUTO Rico!
tu verras c'est plus facile que de brancher la prise de l'attelage (on se comprend... )
Bonne chance, et si tu as des questions n'hésites pas, le topic est là pour ça
- flaggen
- Voiture : Sax' verte 1l4 bic (vts)
salut rico et tous ceux qui sont intéressé par ce post
pourriez-vous m'aider pour mon interrupteur.c'est un interrupteur de laguna mais je me suis aidé un peu de la RTA d'une clio (le système doit être le même) l'interrupteur a 5 cosses
je me suis fié donc a la RTA (clio II):
J'ai donc repéré (je pense!!) le commun (masse) de l'interrupteur, la position ouverture / fermeture, le + lampe, la masse lampe
donc par rapport a mon schéma ça devrai donner ça(si je ne me trompe pas):
donc le rouge et marron doivent être a connecter sur les fils 6251 et 6231
le vert et bleu sont a connecter ensemble sur une masse
et le jaune doit être connecter sur un fil de manière a se que la lampe(de l'interrupteur) s'allume en même temps que le tableau de bord lorsqu'on met les veilleuses, mais je n'ai aucune idée où brancher ce fil dans tout cet amas de fils sous le volant (je viens de penser a la borne de l'allume cigare qu'en pensez vous?)
désolé d'avoir un bouton aussi complexe mais bon je l'ai trouvé a la casse et je le trouve assez sobre et il peut être mis en évidence sans se rendre compte que ça n'est pas d'origine
sax' BIC(vts) pour débuter mais le véritable VTS est dans le cœur
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
tres bon tuto mais je ne l'ais pas mis a la meme place que toi car j'ai le réglage de la lumiere du compteur
donc je l'ais placer a coté des autres interrupteurs(degivrage ect)
sa sert bcp surtout quand on des baquet c'est mieux
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
Salut, la centralisation pour saxo ph1 c'est pas du tout au même endroit
Moi je voudrais utiliser un bouton de console centrale (style celui de dégivrage) que je rajouterais à la place d'un bouton factice. Est-ce que c'est possible? Rico, tes liens vers la présentation de saxotom ne fonctionnement pas, ça m'indique que je ne suis pas autorisé à lire ce forum ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- rico5788
euh moi non plus je ne suis plus autorisé
peut être que sa présentation a été supprimé et se trouve dans la "corbeille" du forum, où seuls les admins et modos peuvent aller.
Sinon pour ton bouton oui c'est possible à condition d'avoir un bouton poussoir (monostable si ça te parle) mais ce ne sera pas aussi simple car tu as le même contact qui controlera à la fois l'ouverture et la fermeture (avec mon montage t'as 2 contacts bien distinct sur le bouton : un pour ouvrir l'autre pour fermer).
Dans ce cas il faut un minimum d'électronique derrière pour que l'action du bouton se fasse en fonction de l'état de la centralisation (si c'est fermé un appui doit provoquer une ouverture et inversement, donc 2 actions contraires sur le même contact du bouton). Donc un montage plus compliqué...
En espérant ne pas t'avoir découragé
Sinon au pire je peux te fournir un bouton identique au mien et tu n'auras pas de soucis
A+
A+
Merci, je pense que le montage ne dois pas être si compliqué que ça même si c'est sur que ça complique les choses! Il faudrait que je me penche sur la RTA mais j'ai pas trop trop le temps.
